Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,3M
6,2K
yolkin
6 September 2019mobile
lexx7381:
Добрый вечер друзья. Появилось биение при торможении и во время некоторых скоростных режимах . Было решено поменять тормозные диски. Пробег 230000 всегда на стоковых(ни разу не менял
Я стоковые передние поменял на 186400 км, пережили 4 комплекта колодок, тоже стали бить при медленных накатах с притормаживанием. Толщина их была чуть менее 22 мм.
73rus
7 September 2019mobile
lexx7381
yolkin
Как диски снимали со ступицы?
lexx7381
73rus:
yolkin
Левый норм сошел.правый гад все нервы отнял. Выколачивал стучал по всей окружности,раз и пошел(час мучился) и между кулаком и диском зубило забивал(это помогло)
SerP
lexx7381
Есть же способ закрутить болт сзади и выдавливать диск. Тоже когда снимал готовился что будут проблемы, но снялись как будто только поставил, даже забыл про это, только потом вспомнил. Диски по идее должны быть ещё с завода, но видимо Испанцы смазали ступицу
Веталь76
SerP
У lexx7381 Испанец. 😉
lexx7381
SerP
А вот этого не знал и под рукой оказался молоток и 4 бутылки 385. Ступичные подшипники меняные так что о смазке не могло быть и речи)
creofun
18 September 2019mobile
Zekkert на перед кто-нибудь ставил?
19 September 2019mobile
Промежуточный отчёт. Диски UBS BP21-01-001.
Пробег дисков 28500км, колодки Frixa S1. Пробег 14500км.
Почему пробег колодок и дисков не совпадает? Для те кто не следит за моими мытарствами...
Изначально были колодки UBS Performance BP11-01-001 но они мне категорически не понравились и я через 14т.км. их заменил на фриксу.
Если обратите внимание на фото то выработки с внешней стороны абсолютно нет. Точнее сказать она наверное есть, но внешняя колодка по внешнему радиусу диска точит его под самый корень. По внутреннему радиусу едва едва ощутимый перепад. А вот с внутренней стороны колодка стоит почему то ближе к центру, потому и тонкий кант остаётся но он настолько тонкий что как фольга. Я его ногтем сковырнул... Но всё равно износ диска минимальный.
С другой стороны это всё замеры наглазок... Чуть позже измерю хотя бы штангенциркулем. Тогда и станет ясен примерный износ диска за 28500км.
Никитаа
19 September 2019
Меня радует, что нет ржа, и вижу что вент.каналы не обрастают ржа и не забиваются, они чистые(geomet рулит) наблюдаем дальше, спасибо за отчёт.
SerP
Как торможение? Расстояние до щитка какое-то большое! У меня 5мм, а тут на вид сантиметр точно
StepaR
18 October 2019
Всем привет.
Заменил передние диски и колодки.
1. Диски Remsa от фф3 61560.10. (Цена за комплект 2720 руб. Страна производитель Китай). Визуально вполне хорошо изготовлены.
2. Колодки Remsa 1082.00 (Цена 1030руб. Страна производитель Испания)
Родные диски прошли 133000 км. Стали бить, остаточная толщина 20,5мм. Пережили 2,5 комплекта колодок. Оригинал, Феродо, BSG.
При обкатке колодки тормозили не всей поверхностью, километров через 500 притерлись. Проехал 1500км. Посторонних звуков нет, не пылят. Тормозить авто стало значительно лучше, чем на связке старые оригинальные диски и колодки BSG.
alex_qwerty
18 October 2019mobile
StepaR:
Юзаю такие же колодки с дисками Trialli , тормозят отлично, но не сказал бы что не пылят. Вряд ли это о дисков зависит, тормоза обслужены и смазаны ( где надо).
Пробег на этом комплекте 2500 км.
ВладимирВарвин
18 October 2019
Ремса у меня вообще не пылит, хорошие колодки
Shady23
18 October 2019
Поставил тормозные диски TAYGA BDF002, вместе с колодками Galfer и R18 литыми дисками. Отличные диски, очень нравятся. Со 165 км/ч сбрасывал резко скорость, машина, как вкопаная останавливается, думал передние колеса борозду пророют, даже АБС не сработало. С большим бы удовольствием поставил и назад эти диски, если бы были 🙂
dimanoff
Очередной положительный отзыв о Tayga.
Shady23
18 October 2019
dimanoff:
Не вижу смысла отдавать деньги за АТЕ и Зиммермана, если наши отлично делают. Надеюсь что в ближайшем времени и назад сделают, такие же
18 October 2019
Shady23:
Вы Китаец?
TAYGA это новый отечественный бренд в автокомпонентах. Офис расположен в Москве. Производство на первом этапе развития организовано на аутсорсе в Китае.
https://tayga.parts/o-nas
vip.petrov7789
27 November 2019mobile
Shady23
сонюгласен, друг поставил tayga все отлично
Progress_89
3 January 2020
dimanoff:
1.5 года на тайге полёт нормальный🤟
Serya82
4 January 2020mobile
13 лет на оригинальных дисках. Пробег 238 000 км. Полет нормальный. Но в 2020 заменю на новые!Вместе с колодками.
dimanoff
ATE Ceramic, Hankook Frixa S1.
Веталь76
Progress_89
TRW DTE "COTEC" ещё можно. В подборке есть коды
Evgeny_Yakovenk
7 February 2020mobile
Serya82
А толщину не замеряли?
Serya82
8 February 2020mobile
Evgeny_Yakovenk
20 мм.Весной буду менять-здесь отпишусь сколько осталось в итоге
Sharik28
20 February 2020mobile
Пришло время менять передние колодки и возможно диски(22 мм осталось) , обычно колодки ставлю trw gdb 1583. Что посоветуете, поставить эти колодки и докатать тормозные диски, хватит их на ресурс колодок? Или же поставить бюджетные колодки что бы добить диск, а потом уже вместе с дисками поменять на нормальные?
Sharik28
Если диск 22 мм, то можно и нормальные колодки купить, а при следующей смене уже менять и диски с новыми колодками.
SerP
Sharik28
Я бы поменял всё и сразу. Трв вообще долго ходят, поэтому сточите наверняка больше 1мм диска. Но главное диск уже с буртиками, колодки врятли ровно встанут и будут стачиваются под углом
Sharik28
SerP
Спасибо за инфу, обдумаю пока.
