Штатная прошивка двигателя 1.6
20
FAQ по штатным прошивкам для двигателя 1,6 МКПП
прошивка двигателя, настройка двигателя, 1.6, прошивка, программа, чип тюнинг, двигатель
valasat
18 June 2013
456K
1,6K
Sennikvgr
7 October 2019mobile
Skyloafer
Сток на сток нет смысла менять!!!ничего не почувствуешь!а вот зачипуешь и еще джеттер поставь и тогда твой 1.6 будет более менее))),у меня такой же самый мотор и кпп и вот только сейчас мне стало нравиться ездить))
Skyloafer
Sennikvgr
Спасибо за ответ, на ты можно? Что себе заливал, прошивку от кого,?дай контакт.
Sennikvgr
Стоковая прошивка у меня была эти же буквы только в конце BNC,машина фф3 1.6 105,3.82 пара без есп просто абс,так вот Чип лить только BV61-14C204-JJ е5 а если катал вырезан то можно е2,уже проверенно!!!второй раз заливаю,на то были причины,да разбирался(химичил)в прошивках сам и обратно сток заливал сам елм327,и вот вчера чипанул,я с города Кирова,ты откуда?
Ты с Белгорода,там ищи ребят чиповщиков,они разберуться что тебе сделать)))рад помочь был
kasheybesmertny
8 October 2019
Skyloafer
Подскажи а чтобы обновить заводскую на более новую. Надо считать свою и ввести название в поиске на https://www.fordtechservice.dealerconnection.com?
Смысл? С главной парой 3,82 фокусы давно не выпускают. Свежих заводских прошивок нет и не будет.
Последняя подходящая заводская калибровка на Ваш фокус с одним катоколлектором BV61-14C204-JJ датируется 2012 годом (105 л.с.).
Обновляя калибровки на более новые завод мощность не подымал. Новые калибровки по сравнению с базовыми устраняли косяки предыдущих (неустойчивый холостой ход, просадка при работе кондиционера, и т.д.).
Хотите более свежую заводскую калибровку - меняйте главную пару.
Хотите больше мощности - лейте тюнинговую прошивку, делайте тюнинг выпуска, двигателя и т.д.
Поднять мощность в третьих фокусах с атмосферным мотором 1,6 простой заменой заводской калибровки можно всего в двух случаях:
1. На авто с одним катоколлектором: с 85 до 105 л.с.
2. На авто с двумя катоколлекторами (только в случае если авто с роботом) со 105 до 125 сил.
Во всех остальных случаях только лить тюнинговые прошивки или переделывать выпуск (на авто с одним катоколлектором ставить выпуск с двойным катоколлектором, если хотите заводскую калибровку)
jaguardemos
15 October 2019
Кто нибудь измерял динамику разгона до 100км/ч на разных стоковых прошивках (например какая была динамика на строй прошивке и на новой)?
Sennikvgr
16 October 2019mobile
Для чего это надо,сток он и в африке сток)))
jaguardemos
16 October 2019
Sennikvgr:
По моим ощущениям динамика лучше.
jaguardemos
16 October 2019
Когда люди чипую двигатель динамика лучше становится, а как сток обновляют, нет.
Прибавку лошадей можно объяснить только отключением катализаторов (кроме случаев когда из 85 переделывают в 105 или 125), а так же тем, что до чипования не указывается, какая прошивка была ранее, а она могла быть старой.
В рекламном ролике про чип тюнинг:
улучшение динамики автомобиля (как в режимах максимальной мощности, итак и на «малых дросселях», т.е. режимах частичной нагрузки);
повышение комфорта при управлении автомобилем в «гражданских» режимах (сглаживание провалов, рывков, устранение проблемы плавающих оборотов и т.д.);
улучшение отклика на электронную педаль газа;
увеличение мощности и крутящего момента в режимах «газ в пол»;
повышение эластичности мотора;
после чип-тюнинга расход топлива как правило сохраняется на прежнем уровне или даже несколько снижается (за счет повышения КПД автомобиля);
изменена логика кондиционирования – при резком старте с места влияние механических потерь кондиционирования сведено к минимуму (другими словами, машина больше не "тупит" с кондиционером).
Но ведь и в новом стоке все это присутсвует.
Sennikvgr
jaguardemos
Ниче не лучше,я себе зачиповал и джеттер поставил ,теперь нормально ,еще хочу кат удалить и поставить чип евро 2,тогда воще норм будет для 1.6 105 ib5
jaguardemos
16 October 2019
jaguardemos
У вас 1.6 105, а у меня 1.6 125 MT, поэтому чиповка выше стока ничего не добавит.
А вам можно еще и фазовращатель добавить...
Sennikvgr
Ну так то правильно,125 ый итак норм,просто можно догазовать и пальчик сломаеться в ib 5,лучше не играться😄😄😄
Ну ка ну ка внимательно про фазовращатель можно поподробней ?заморочисто ли это в дом условиях?
Sennikvgr
Есть статистика поломки пальца на фф3?
Ясно,статистики нет,тогда нечего и пургу гнать
VALERIY_K
21 October 2019
Всем Привет! Ребят подскажите есть чем освежить вот этот моторчик? может что то посоветуете ещё и для коробаса этого.
было вот это
АНДРЕЙ1973
22 October 2019
самая верхняя строка в шапке, только читать. по коробке своя тема.
Keksik1980
24 January 2020mobile
Всем привет.Подскажите по времени сколько прошивка РСМ происходит,своими силами?А то конкретной инфы не нашёл,ну или пропустил.
becool
Минут 30 - 40, на скорости 2мб
Keksik1980
31 January 2020mobile
becool
Привет.30-40 мин это оригинальным шнурком,я так понял?
У меня же ELS27 клон,чип FDTI,тогда примерно сколько по времени?,если приборка прошивалась 1 час?
becool
Keksik1980
Столько же. Если скорость на 2 метра настроена. Там внизу окна foccus пишет какая сейчас.
Keksik1980
becool
Когда настраивал,то максимально возможная установилась 2000000,
в foccus вроде бы столько и показывало.
becool
Keksik1980
Аккумулятор на всякий случай на зарядку поставь и двери не открывай чтоб перепадов не было, на pcm по сложнее потом питание дергать 🙂)
Keksik1980
B
becool:
Ну да согласен🙂
Keksik1980
1 February 2020mobile
Вообщем-то прошился,за АКБ я был спокоен,поэтому не подключал его к зарядке,перед прошивкой просто на холостых 20 минут авто помолотил.
Больше за ноут волновался,лишь бы в нём заряда хватило,мало ли не час будет прошивать.В ноуте по максимуму всё отключил,яркость на минимум.
Всё благополучно завершилось,прошился ровно за час при скорости 2мб,тайм-аут в foccus выставил 36,вместо 52.
Теперь интересует вопрос,сам pcm сбрасывать не нужно?и надо ли проводить адаптацию чего-либо?
becool
Keksik1980
Нет, ничего не надо
grad1667
2 February 2020mobile
Keksik1980
странно очень долго.китайский елм у меня прошивает 32 минуты движок 1.6.а у него скорость в 4 раза меньше
Keksik1980
3 February 2020mobile
grad1667
Может от установленного чипа в шнурке ещё зависит и как следствие от драйвера,а может ещё и настройки,хотя настройки сводятся только к установке скорости чтения/записи.
Пишет,что чип FDTI,поэтому и драйвер такой же стоит,драйвер был на диске со шнурком,хотя на самом чипе написано РС(Prolific вроде),а одноимённый драйвер не ставится нормально.И проверял chip id от Prolific не бьётся,так что одному китайцу известно,что там внутри.Система Windows 10.
grad1667
Keksik1980
главное получилось.не увлекайтесь обновлениями .
alex.tirex
4 February 2020mobile
Keksik1980
И ноут на зарядку в машине не ставь я так шнур спалил через минуту после прошивки, повезло)))
