Какую сигнализацию поставить, проблемы с сигналками (часть 2)
Первая часть темы: Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
Уважаемые Ждуны и им сочувствующие!
Мне, как человеку, помешанному на сохранности автомобиля, очень бы хотелось обсудить тему охранных систем. Давайте подскажем друг другу, чем лучше защитить свой автомобильчик. Что лучше добавить к штатным охранным системам и нужно ли это? Опыт владельцев ФФ1 приветсвуется!
Ответы типа "от угона спасет только страховка" не принимаются. Страховка само собой!!! Но лучше страховые случаи не допускать.
Archive (2014)
сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора, угон, охрана
Vertigo
25 March 2005
102,9K
alec67
18 December 2018
лосяра
Блокировку двигателя включите. И Слэйв... предпочтительно поиск метки, поиск при открытии двери. Чувствительность датчика наклона 12, датчика слабого удара 13, сильного 10.
dorisca11
15 October 2019mobile
Здравствуйте! Установил согласно мануалу A93 2can-2lin на Ford focus 2 Chia. Обучил обходчик, провел активацию ключа в приложении СтарЛайн мастер. Всё прошло успешно, но не работает автозапуск, если оставить ключ зажигания в замке то заводится. Связывался со службой поддержки. Перезвонил инженер, посоветовал снизить версию can модуля с 5+ на 4.8, снизил повторно провёл обучение. Но результата нет. Купил новый can модуль, грешил на него, но с новым такая же ситуация. Помогите пожалуйста разобраться в данной проблеме, второй день безрезультатно мучаюсь. Может что-то не донастроил?
bizz41
dorisca11
Значит, rx/tx к замку подключили, активацию copy key выполнили?
dorisca11
Да, выполнил. Что только уже не делал. Сегодня версии прошивок can модуля менял, так же номера авто менял, так как для Ghia несколько вариантов есть, а какой у моей модели номер х.з. Обучение проходит без проблем, сервер вычисляет и формирует прошивку, всё прошивается, но толку нет не какого. Уже мозг кипит, наверно зря я связался с старлайном. Уже руки чешутся снять штатный иммобилайзер с замка подкинуть туда метку и всё это дело изолентоц обмотать😂
bizz41
dorisca11
У меня на фф3 работает.
А какая прошивка самого блока сигналки?
dorisca11
16 October 2019mobile
Прошивка GK74-R8
bizz41
dorisca11
В настройках через старлайн мастер никакие галочки не надо ставить?
dorisca11
17 October 2019mobile
В настройках can модуля или сигнализации?
bizz41
dorisca11
в кан. я год туда не лазил и уже не помню, может там что то осталось?
alec67
17 October 2019
dorisca11:
В настройках КАН галочка стоит на "ОБход штатного иммо"? Как обучали КАН, как прошивали после Копи Кэй?
dorisca11
18 October 2019mobile
В настройках can, стоит галочка обход, обучал 14 раз жму сервисную кнопку, включаю-выключаю зажигание, жду 5-10 секунд, включаю зажигание и слышу два клика, это говорит о том что всё прошло успешно. Далее, подключаю модуль к программе старлайн мастер, программа сама спрашивает про активацию, подтверждаю что согласен, ввожу данные от учётки, жду от 30 сек да 10 минут, вижу как программа автоматом прошивает ключ. Пробовал и старым способом, отправлял ключ через копикей на сайте. Потом прошивал присланный Бин файл как прошивку. В общем толку нет, плюнул на всё это дело, снял иммобилайзер намотал на него изолентой брелок, проблема решена, я считаю что иммобилайзер бесполезная штука, захотят угнать он не остановит.
Моё мнение, не хрена не работает данная опция на фф2, скорее всего софт кривой. Руки не кривые! 20 лет занимаюсь ремонтом микроэлектроники, 10 лет работаю ведущим инженером-наладчиком ЧПУ на большом предприятии. Ошибки с разводкой не какой нет и не может быть! Либо какая то тонкость есть в настройке либо х.з.
alec67
19 October 2019
dorisca11
Вчера было такое авто в работе. Год назад устанавливал сигнализацию и тогда же прошивал Копи-Кей. Работало год без проблем пока клиент не уехал на месяц в командировку. Аккум умер своей смертью 🙂 Прошил блок и КАН, сделал Копи- Кей. Сегодня клиент звонил. Все работает прекрасно.
dorisca11
19 October 2019mobile
Какой версией прошили блок и can? Кан какими только версиями не прошивал, толку нет. Блок не шил так как прогера нет, понимаю что сигнализация шьётся через UART есть на pl2303 но где то читал что на другом чипе построен оригинальный прогер, может попробовать сбросить его по дефолту?
alec67
19 October 2019
dorisca11
Блок R8 КАН 5.2.1
dorisca11
20 October 2019mobile
alec67
Добрый вечер, купил сегодня USB-TTL, соединился с сигнализацией, хочу завтра попробовать прошить модуль и сигнализацию, но возник вопрос, не где не могу найти прошивку R8 на данную сигнализацию, в приложении скачал с самой сигнализации прошивку, но смысл заливать прошивку которая возможно с глюком не вижу. Подскажите пожалуйста где вы её скачивали? Весь сайт старлайна перерыл но не нашёл где скачать.
bizz41
21 October 2019mobile
dorisca11
По-моему, прошивки в самом приложении старлайн-мастер есть
dorisca11
Есть, но R8 последняя и скачать её невозможно так как в сигнализаци R8 уже, а откатиться ниже тоже нереально.
dorisca11
bizz41
Прошил блок и can, обучил, активировал, но не хрена не чего не изменилось. Может всё таки что то не доативировал в настройках блока?
Rivendell
1 November 2019
Посоветуйте пожалуйста сигнализацию на фф2+ 2008 Ghia.
Нужно управление со смартфона и брелка, управление штатным ППП, автозапуск, мягкая посадка.
Думал взять старлайн, но что-то мне не нравится как осуществляется бесшумная постановка на охрану и снятие - нажать долго подождать еще нажать.
На старой Пантере было проще - длинное нажатие (бесшумная постановка/снятие), короткая (с шумом). Нет ли чего-нибудь с такой же логикой, но по-современнее?
2 November 2019
Rivendell
Старлайн, Пандора, Зонт
Mits
2 November 2019
Rivendell
Мейджик систем. В Казани есть представительство.
alec67
3 November 2019
Где Вы это увидели? Уровень громкости сигналов постановки и снятия с охраны давно регулируется как с брелка так и из приложения.
alec67
7 November 2019
dorisca11
Включите в КАН "Поддержка функции Слэйв".
Ferdys
31 July 2020
Какую сигнализацию сейчас лучше поставить на ФФ2 2010 (2 стеклоподьемника, механика)?
Выбирать с КАН модулем или без него тоже можно, разница в цене все же почти в 3 раза. Автозапуск не нужен
31 July 2020mobile
Ferdys
Смотрите из ассортимента Старлайна и Пандоры, по потребностям и цене. По кану конечно лучше.
Ferdys
31 July 2020mobile
ПыЖиК:
Могли бы подсказать определенные модели?! По цене бюджет не безграничный, так что чтобы цена-качество )
Rivendell
31 July 2020
Ferdys
Поставил s66. Вполне устраивает. Я бы с кан поставил, меньше проводов.
31 July 2020mobile
Ferdys
Посмотрите у них на сайтах, не знаю ваши потребности и бюджет, тут лучше самостоятельно.
XXmaxx
13 September 2020mobile
Приветствую. Подскажите, отвалилась у меня СтарЛан. Симптомы: машина не хотела ставится на сиишналку, орала мигала иногда в движении что жутко раздражало. Я взял снял клаесон, и стал пользоваться штатной.
Хочу снять старую и поставить новую.
СтарЛан ставился в салоне форд.
Gonchik2014
17 March 2021mobile
Добрый день. Есть доп сигнала Томагавк, так вот перестала закрывать, но открывает в чём может быть причина. Если нажать кнопку закрыть издаёт звуковой сигнал но замки не срабатывают.
Если закрыта, нажимая кнопку открыть замки срабатывают.
