Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink: http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin: http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.
Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах.
Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.
На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129
Ford Remote Start, дистанционный запуск, запуск двигателя, штатный ключ, ключ зажигания, fortin, idatalink, автозапуск, кнопка, ключ
ipetrochenko
31 October 2013
267,8K
Dik_g
12 September 2019mobile
cusco:
После дистанционного запуска в PSCM появляется ошибка U045A:00-08, я правильно понимаю что надо обновить прошивку модуля парковки?
Доброго вечера, удалось избавится от ошибки?
cusco
12 September 2019
Dik_g
Нет, так и живу с ней. Просто стираю периодически. Причину то знает кто-нибудь?
Dik_g
cusco
Автопарк с завода был или сами ставили?
Выскакивает после автозапуска? - это точно?
cusco
12 September 2019
Dik_g
С завода. Абсолютно точно, это прекрасно видно по пробегу записанному в ошибке.
mikryashov
13 September 2019
cusco
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start (сообщение #19096936)
Модули PSCM и PAM обновляли? Пришлите список ваших модулей с ПО.
Версии ПО модулей (не ниже):
RFA -> F1FT-14C104-AM (поддержка автозапуска реализована на AM и выше)
BCM -> GV6T-14C094-AH (для решения проблемы с блокировкой рулевой колонки DTC B1026-87-68)
PSCM -> CV6T-14C217-AR (для устранения ошибки по модулю DTC U045A:00-0A)
PAM -> SBL: F1ET-14C093-AA (для устранения ошибки по модулю PSCM DTC U045A:00-0A)
FW: F1ET-14C090-BH
Cal-Config: F1ET-14C647-BCL[/b]
Обязательно перед обновлением сделать резервную копию Direct Config`а обновляемых модулей!
cusco
13 September 2019mobile
mikryashov
Вроде не обновляли. У меня PSCM CV6T-14C217-AR, а вот PAM F1ET-14C090-BG. Значит надо PAM обновить, но почему ошибка по PSCM?
mikryashov
13 September 2019
cusco
Без понятия. Решение было экспериментально найдено.
Обязательно проверьте работу автопарковщика после. Если не правильный Cal-Config залить может неправильно парковаться! Будьте максимально аккуратны!
zbugz
13 September 2019
cusco:
mikryashov
У меня один модуль PAM обновился до BH, другой обновляется, но ошибок куча и никак не могу его заставить работать, поэтому откатил обратно на BG . В итоге вывод, прошивка BH и BG
mikryashov
13 September 2019
zbugz
Не правильный вывод. Я версии Cal-Config, которые нужно заливать не просто так указал.
zbugz
14 September 2019
mikryashov:
Я заливал
F1ET-14C093-AA
F1ET-14C090-BH
GJ5T-14C647-BA
Т.е. сигнальные прошивки я тоже лил и конфиги тоже и на одном модуле всё хорошо, на другом модуле не выходит... Первый модуль 2015 года, второй 2018 был...
mikryashov
14 September 2019
zbugz:
Я заливал
F1ET-14C093-AA
F1ET-14C090-BH
GJ5T-14C647-BA
А в PSCM что залито?
zbugz
14 September 2019
mikryashov:
Не знаю, посмотреть сейчас не могу, но его не трогал вроде, у меня дорестайл
Dik_g
14 September 2019
cusco
После установке автопарка я заливал в блок PAM:
F1ET-14C093-AA
F1ET-14C090-BH
GJ5T-14C647-BA
сейчас перезалил PAM
Cal-config
F1ET-14C647-BCL
PSCM у меня вот так
сейчас ошибка не выскакивает, понаблюдаю расскажу
uRRY_001
26 September 2019mobile
mikryashov:
froligor
Смысл имеет только разве что для собственно удовлетворения, т.к. радиус действия крайне мал, а так я в основном пользуюсь им через стороннюю сигу. А для управления через сторонние преблуды ключи новые не нужны.
Пришла осень, решил начать пользоваться этой фишкой (у меня стоит с завода). В общем, дальность малая, на дистанции менее 50 метров в пределах прямой видимости срабатывает через раз. Сегодня утром через открытое окно углового подъезда не сработало
2 October 2019
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start - бесспорно удобная вещь. Но есть у нее существенный минус - радиус действия, ни о каких 100м не идет и речи, метров с 20 запустить бы и то не всегда получается. А так как я на 508ом Пежо привык к штатной Вебасте с запуском по телефону, а на Авео был автозапуск с телефона, но к холодам мне с Кугой стало не очень комфортно.🥶
Но земелька наша Русская мастерами и умельцами полнится, как в свое время -Inventor- создал MP3 плеер для 6000CD или Sony , так и для Куги 2 (а так же ФФ3) нашелся подобный умелец. 🤓
Александр finaef редкий гость у нас на Форуме, но частенько бывает на Драйве - https://www.drive2.ru/users/finaef/ , именно там я и нашел его тему - https://www.drive2.ru/l/512415850326655038/ , https://www.drive2.ru/l/516380414378508531/ , https://www.drive2.ru/l/520304296500134199/ и множество других тем и постов о GSM CAN BOX.
Списался с Александром, созвонились (тут есть контакты - https://gsmcanbox.nethouse.ru/contacts ), пообщались, надо было подождать пару-тройку недель что бы приобрести это устройство за 7000руб. Сегодня СДЭК привез мне посылочку (из Ярославля в Москву за 3 дня и 300руб.).
Содержимое посылки после распаковки выглядит довольно прилично, не кустарно.
Внутри коробочки самое интересное 🙂
К начинке коробки только одно пожелание - шнур - дополнить комплект кабелем usb - mini usb, так как для настройки GSM CAN BOX необходимо его подключение к компьютеру.
Включил комп, все достал, нашел шнур, пошел читать инструкцию, качать файлы - https://yadi.sk/d/-i0JDx3ol5VZ5w Инструкцию читать обязательно!!!
Сначала комп упорно не видел устройство, перезагрузил - далее все пошло нормально, вроде бы даже все настроил, симку вставил 😉
Почему "даже" ? Потому как на этом пока все, в машину я его не подключал, завтра пробовать будем. 🙃
Продолжение следует...😉
mikryashov
3 October 2019mobile
Тема не нова, как и CANBOX. А чем тебе функционал не штатной сигналки не устраивает? Что Pandora, что Starline обе умеют управлять штатным автозапуском и штатным Eberspacher и все по CAN. Сам использую пандору для этого. До этого перепробовал различные управлялки, не устраивала ограниченность функционала. К примеру сейчас пандора умеет автоматически продлевать время работы штатного автозапуска до заданного в настройках, может последовательно запускать сначала ДВС потом отопитель по заданному алгоритму. И все настраивается с приложения.
mikryashov
Всё хорошо, но тема не о сигналках. Они функциональный, но при этом значительно дороже и больше идёт вмешательство в штатные системы авто. Штатных котлов для рестайловой Куги нет.
mikryashov
3 October 2019
ПыЖиК:
Тема о штатном автозапуске. А вот чем управлять этим запуском каждый решает сам. В таком случае CANBOX тут тоже не в тему. И вы не правы про сигналки. Современные сигналки хорошо интегрированы с CAN шинами и практически все управление сейчас осуществляется именно по CAN! На многих авто и вовсе только по CAN. Но цена конечно дороже, вы правы. Безусловно каждый решает сам, что ему удобнее и выгоднее, но по функциональности и удобству современные сиги дают всем фору. Проверил на себе. Правда у меня при выборе был критерий,что обязательно должно было уметь управлять "котлами", штатным автозапуском, и опционально иметь геотреккинг и передавать состояние авто, и все обязательно по CAN.
mikryashov
Пугало ещё наличие множества жалоб на разряд АКБ на Куге, даже целая тема тут об этом есть. Но на сколько я понимаю сейчас это устранено, в тч производители сигналок доработал софт.
А вот с треккингом соглашусь, не хватает.
По сути мне надо было - возможность завести авто и открыть его с телефона.
Посмотрим как это будет работать на практике.
mikryashov
3 October 2019
Оооо с этим я тоже накушася в свое время пока помогал производителю отлаживать CAN под FF3, но все побороли и ни разу не жалею)
5 October 2019
ПыЖиК:
Сегодня доделал, установка проста
Настроил на два телефона, работает, открывает/закрывает, пускает и глушит двигатель, при несанкционированном открытии звонит на телефон. Посмотрим как в эксплуатации далее будет, пока доволен.
nevasya
5 October 2019mobile
Интересная вещь, а при угоне тупо можно двигатель заглушить? Можно скрытно поставить?
uRRY_001
6 October 2019
N
nevasya:
Подключается к разъёму OBD-II, для угонщика считай на виду. Разве только глубоко в недрах передней панели не сделать врезку. Плюс перво-наперво поставить глушилку GSM – это вроде во всех мануалах по угону и противодействию угону написано.
Mits
6 October 2019mobile
uRRY_001
Что-то я не понял эту мысль. Если в машину поставить глушилку GSM, как же эта заводилка GSM будет стартовать от телефона? И чем глушилка GSM помешает угонщику, который кабелем напрямую к разъему OBD-II подключит свою шайтан коробочку и пустит двигатель.
uRRY_001
Mits, вопрос был, можно ли заглушить мотор при угоне. Ответ - на угон без глушилки GSM идут лишь пионеры. Поэтому заглушить во время угона скорее всего никак. Плюс, аппарат торчит в разъёме OBD-II, т.е. должны увидеть и дёрнуть в первую минуту вскрытия
Mits
uRRY_001
А... Я не понял, кто именно должен глушилку поставить. ) Ну что ж пионеры тоже всегда готовы, как и носители заводилок через разъем OВD. Впрочем это уже оффтоп. А GSM модуль в недоступном месте больше плюс чем минус.
6 October 2019
Mits
uRRY_001
У этого модуля есть вариант со скрытой установкой.
nevasya
7 October 2019mobile
Ну раз есть вариант со скрытой установкой, тогда не всегда будет глушил ка включена, и есть вариант найти авто.
Mits
nevasya
С точки зрения безопасности, не так все. Найдут модуль gsm анализатором поля, если заморочатся. Для поиска авто маяк gsm нужен, который раз в сутки шлет смс с координатами и отключается. Типа Автофона на батарейке. В общем безопасность это другая тема и она есть на сайте.
А если говорить про управление, да этот модуль будет работать. В рамках того что он может.
cusco
14 October 2019mobile
Кто знает, когда прошиваются ключи, имеет место какое-нибудь вмешательство в PCM?
