Искал подобную тему или ответ на свой вопрос - не нашел. Знаю, что заливное отверстие мкпп на форд фокус 3 является контрольным, но не нашел достоверных данных о том, каким же этот уровень должен быть. Подскажите пожалуйста, какой должен быть уровень трансмиссионного масла в кпп относительно заливного отверстия. Спасибо заранее!
lomakin_anton
29 October 2012
Замена масла в МКПП
Тоже поменял, масло в коробке ib5 на кастрол с допуском WSD-M2C200-C, как кажется стало меньше трансмиссионных звуков, хуже точно не стало.
С завода было масло с допуском D2, все таки жидкое масло, при жаре в пробках уж очень много звуков от коробки было, хотя все передачи и зимой и летом включались без претензий.
troll73
3 September 2019
Добрый вечер! Какой ресурс у масла МКПП? Коробка ib5, Пробег 75000, машина 12 года. Заехал в автосервис на замену масла, налетели мастера приемщики и я немного поверил в необходимость замены жидкостей( антифриз, тормозуха, кпп), еще ни разу ничего не менял.
troll73
При таком пробеге масло в коробке 100% надо менять, даже в 50т. пробега это перебор, хоть и многие производителя авто пишут что оно не меняется полный бред... когда менял у себя в первый раз было очень жиденькое. А Антифриз и Тормозную можно повременить с заменой это точно развод на СТО...
Какое масло залить в МКПП IB5 (2011)
Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90
Liqui Moly Top Tec MTF 5200 75W-80
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Сейчас залито Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90, но что то мне не нравиться включение передач, особенно первой и второй. Заливал я его при пробег 67т. вместе с сальника, сегодня пробег 93т., запотел правый сальник.
cerg64
сальник ставь вот такой- ELRING 539.581, он с бортиком, не по жалеешь друг, а масло ты выбрал на мой взгляд все норм!
FOCUS71
Вот только не могу определиться какое из этих трех залить? склоняюсь к Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
ELRING 539.581 производство Въетнам
Elring 539.580 производство Германия
FOCUS71
27 September 2019
я на вьетнаме как ты говоришь накатал не одну сотню тыс.не где не сопливит не бежит, и когда ставил на сто, мастер первым делом указал на этот бортик...и к стати пробег у меня 436т.
а у меня залито VALVOLINE GEAR OIL RPC 75W80
Ребята, подскажите пожалуйста модель МКПП - Ford Focus German Version, рестайлинг 2016, 1.5TDCI (дизель). Надумываю менять масло (посоветуите какая лучше). Заметил последние дни (утром особенно) что туго переключается 1 и 2 передача. Думаете стоит заменить масло?
radu990
Какая модель коробки у вас стоит?
evgenii7788
10 October 2019
radu990:
Ребята, подскажите пожалуйста модель МКПП - Ford Focus German Version, рестайлинг 2016, 1.5TDCI (дизель). Надумываю менять масло (посоветуите какая лучше). Заметил последние дни (утром особенно) что туго переключается 1 и 2 передача. Думаете стоит заменить масло? |
Стоит только на оригинал, у вас 6ст коробка В6 масло для нее Ford 75-FE
evgenii7788:
Стоит только на оригинал, у вас 6ст коробка В6 масло для нее Ford 75-FE |
Спасибо большое!
krivorotovalek
26 January 2020mobile
Поменял масло в коробке. Ориентировался на оригинал. Но цена 2 тыс за 1 литр . В итоге купил Castrol. Машина с пробегом 86 тыс. Слил сторое масло , которое было светлого цвета, не жидкое. После замены не стало ни лучше , ни хуже . Думаю - лучше , я коробке не сделал, но и хуже тоже. Раз в 40 тыс теперь буду менять
dimon85
21 February 2020mobile
Добрый день.
Фокус 3 1.6 МКПП пробег 210т.км масло не менял ещё ни разу в МКПП.
В руководстве написано на весь срок службы.
Имеет ли смысл его замена в МКПП.
Проблем с МКПП нет .всё работает как хорошо.
Спасибо)
Bari
23 February 2020mobile
dimon85:
Добрый день. Фокус 3 1.6 МКПП пробег 210т.км масло не менял ещё ни разу в МКПП. В руководстве написано на весь срок службы. Имеет ли смысл его замена в МКПП. Проблем с МКПП нет .всё работает как хорошо. Спасибо) |
Ну что тут посоветовать, решай сам надо или не надо.
DonPetro
31 March 2020mobile
Добрый день! Вопрос такой, кто нибудь заливал оригинальное масло в ib5 от mtx75? В он-лайн каталоге микрокат по вину в разделе масла дает только номер масла 1 547 953... Хотя машина 12 года с ib5
DonPetro:
Добрый день! Вопрос такой, кто нибудь заливал оригинальное масло в ib5 от mtx75? В он-лайн каталоге микрокат по вину в разделе масла дает только номер масла 1 547 953... Хотя машина 12 года с ib5 |
У меня залито с завода и менял на такое же, там в шапке темы есть табличка сверять нужно по ней
DonPetro
31 March 2020mobile
По таблице нужно ...199 масло заливать. Но имелось в виду на практике, какие изменения были ли в работе КПП , при переходе с ...199 масла на ...953 на ib5. И какие изменения в коробке ib5 после 13 года , что нужно заливать другое масло? Или просто унификация?
DonPetro
9 May 2020mobile
А вот соответственно что дает по VIN номеру, хотя год у меня 12...
Добрый день.
Фокус 3 2012г.в. 2л. МКПП какая коробка у меня, и какое масло заливать, будьте добры подскажите?
FICUS 1
26 June 2020mobile
Andrei60
Если 2.0 на механике, то МТХ75, остальное в шапке темы найдёшь.
ZIC GFT 75W90 подойдет ли масло в коробку ? мотор 125 лс механика
DEN-8383
6 July 2020mobile
biger
Оригинал или кастрол лучше заливать!
DEN-8383:
biger Оригинал или кастрол лучше заливать! |
любое подходящее по допускам
Всем привет, ребят у меня вопрос к специалистам. Собираюсь менять масло, коробка MTX75, и вот возник у меня такой вопрос, на всех сайтах с функцией подбора масла по параметрам, есть классификация sae а в ней несколько разновидностей которые меня вводят в заблуждение, так вот есть 75W-90, но так же есть просто 75W. Вот как это понимать 75w, оно что зимнее что ли? почему не указан параметр вязкости при нагреве? я вот например выбрал масло : Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, но тут же есть точно такое же только написано вот так Castrol Syntrans FE 75W, нет второй цифры. Может мне кто то доступно, по простому объяснить что да как, уж очень не хочется изучать от истории происхождения до технологий развития. заранее большое спасибо.
Если Вам лень разбираться самому, то просто купите то масло, которое рекомендовано производителем для Вашей коробки. Для MTX75 это либо Ford 75W FE, либо его аналог Castrol Syntrans FE 75W, который сейчас есть и стоит до 600р за литр.
Масла отличаются не только вязкостью, но и набором присадок, например. А значит, применимостью к той или иной коробке. И не ведитесь на байки продавцов, что типа почти аналог итд... Малейшее различие в названях - значит разные масла! У кастрола FE 75w, B 75w и 75w-90 совершенно разные масла с разной вязкостью, набором присадок и соотв, для разных коробок.
art1st
14 August 2020
Какое масло залить в мкпп? По спецификации ОЕМ разобрался, мне нужно Ford WSS-M2C 200-D2. Экзист выдаёт привлекательную по цене "Маннол"ку - синтетика от 520р\литр. А например ликви молли минералка - от 750р\л. или даже феби\сваг не понятно минералка или синтетика, но жёлтого цвета от 650р\л
Что посоветуете залить?) а оригинал синтетика или минералка?
4 people online
