Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
Max2
9 October 2019mobile
Подскажите, пожалуиста, установил приборку от куги 2 и теперь висит ошибка
Как ее можно убрать и можно ли залить в куговскую приборку свою конфигурацию?
мерзавчик88
Max2
Не можно, а нужно залить вашу конфигурацию, и ошибка уйдет.
mmankov
Всем привет! Имею фф3 2012 года и рп7 на борту. Вопрос есть ли полная инструкция как прошить это дело до последней прошивки , при этом чтоб и панель работала и магнитола тоже. Заранее спасибо!
svetikov
mmankov:
svetikov
mmankov
Панель приборов (сообщение #14943216)
svetikov
Справочник темы смотри в шапке.
mmankov
11 October 2019mobile
Ок с этим понятно. Но есть пару вопросов.
1) если после обновления остаётся русский язык
2) если пршивается и панель магнитолы Вместе с приборкой
3) если показания одометра остаются так как они ест или нужны какие-то танцы с бубном
И в каком порядке шить эти три файла.
За ранее спасибо!
777alik777
19 October 2019
P
pashun:
karlon3
Сегодня еще попробую как стемнеет, но чую все на максимуме у меня будет. А с галочкой датчика дождя не подскажете почему она сама через секунду отключается?
По поводу галки, тоже интересуюсь. Кто-нибудь решил данный вопрос ?
Vit76
21 October 2019
Специалисты, подскажите пожалуйста. Купил приборку РП7 (или РП33 т.к. 2013 г.в.) американку, прошитую рестовой прошивкой, русский язык есть. Но нет сигнализации не пристёгнутого ремня.
На сколько мне известно, манипуляции с пристёгиванием и отстёгиванием ремня на дорест. приборке с рестовой прошивкой не работают.
Проверил параметр DB01, думал завышенный, но нет, стоит как по умолчанию 14.
Поставил обратно свою РП32, сигнализация работает.
Что ещё проверить, чтобы включить сигнализацию? С помощью ELS27.
И какая стоимость, хоть примерно, чтобы установить родной пробег в сторону уменьшения? Я могу только увеличить. Или есть платные проги, чтобы уменьшить пробег с помощью ELS27 ?
Crot_dp
21 October 2019
У меня машина американец, приборка дорестовая, а прошивка стоит рестовая. Сигнализации о пристёгнутом ремне работает отлично
24adonis
21 October 2019mobile
Vit76
Тебе нужен UCDS, пробег поправят и конфигурацию исправят.
Vit76
21 October 2019
24adonis
Про UCDS я знаю. Вдруг есть есть прога под ЕLS27. Умельцев много, постоянно появляются новые программы. Вдруг такая появилась, спросил на всякий случай, мало ли.
Crot_dp
Охотно верю. Просто на моей видимо отключили. Хотелось бы узнать, как включить. Даже индикация не загорается. Мож попробовать перепрошить?
hetzer
21 October 2019
Для els27 есть прога Stool,но цена не понравится : https://chip-tun.ru/programs/vdo/383-stool.html
Vit76
21 October 2019
hetzer
Цена конечно огромная, но прога для большого количества авто. А мне нужно только под мою. Получается самое дешевое оборудование, чтобы изменить что нужно в моей приборке на сегодняшний день это UCDS?
Flasherr
Всем привет! Может у кого была такая проблема... ехал по трассе и на приборке высветилось надпись неисправен датчик давления шин, потом загорелась лампочка скольской дороги, а дальше чё попало, неисправность двигателя, что то там ещё. Что может быть...? Заглушил двигатель, завёл и через какое то время опять все тоже самое. Поеду в сервис конечно, но может у кого такое было...
24adonis
Vit76
Есть другой вариант, если кто-то поделится Директ конфигурацией приборки, можно будет залить через форскан.
Попробуй сигнализацию отключить и снова включить,
Vit76
21 October 2019
24adonis
Спасибо, попробую на выходных. Ещё перепрошить попробую, потом буду искать донора.
bizz41
Flasherr
Возможно проводку на датчик abs оборвало. Надо через елм327 глянуть какое именно колесо и там искать.
Bari
22 October 2019mobile
Vit76:
Это надо было до покупки обговарить, что бы выставили ваш пробег и прошили как надо.
Vit76
22 October 2019
Bari
Покупал у обычного человека, который это не может. Когда-то купил, поездил, срочно понадобились деньги - продал. Т.к. пробег скрутить не мог, сделал скидку, дальше мои проблемы, как по дешевле исправить это.
24adonis
Vit76
Найди человека с ucds, он исправит пробег
Bari
Vit76:
Да, тут знающий человек нужер со шнурком, самому покупать слишком накладно.
Vit76
22 October 2019
24adonis
Пока думаю, купить оборудование или нет. Приценяюсь. Отбить его цену наверно получится. А мож вообще не заморачиваться, оставить как есть. При продаже авто, поставлю родную приборку, а РП7 продам.
АНДРЕЙ1973
22 October 2019
на адс форуме, недавно ,человек продавал адаптер первой ревизии, за 3500, да и здесь проскакивали.
купите и радуйтесь.
Bari
Vit76:
24adonis
Нормальный вариант.
alex-1_7
23 October 2019mobile
Добрый день. Не ругайте сильно, фордовод не опытный и с вами совсем недавно. На приборке РП32 перестали гореть символы ручника, света, аккумулятора, поворотов и т.д. Как исправить? И ещё вопрос по обновлению прошивки. Где можно скачать файлы, по ссылке, данной выше не получается. Имеется клубный ЕЛС27 в4.
Совсем забыл. Подскажите последнюю актуальную прошивку на РП32 ВМ5Т-10849-ВАВ.
АНДРЕЙ1973
23 October 2019
я очень сомневаюсь, что они перестали работать без причины и вмешательства.
max_470
23 October 2019
alex-1_7
а не после ковыряний ручками и прошивки это все появилось?)
alex-1_7
Панель не снималась, ручками туда ни кто не лазил. Все это проявилось после адаптации блока ТСМ после замены и сброса ошибок через форскан. При чем все вышеперечисленное получилось, а новая проблема вылезла.
Просил же , не ругайте. Лучше помогите.
max_470
23 October 2019
alex-1_7
а кто делал адаптацию? какую последовательность действий он производил?
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
