Фокусники-Дачники!
3 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
679,6K
10,2K
Anikiy
6 October 2019mobile
YanFord:
автомат защищает провод и подбирается под его сечение, а сечение под нагрузку.
в чем разница?
В том, что не всегда можно подобрать сечение под нагрузку. А автомат под нагрузку можно подобрать всегда. Есть ещё куча других факторов, условие механической прочности проводника например, сопротивление петли фаза-ноль, допустимое падение напряжения на линии. Просто я не хочу в дебри лезть, а пытаюсь объяснить по простому.
Anikiy
-Ал-:
На самом деле там всё сложнее. Замыкание может быть не только короткое, но и "длинное". В этом случае провод может гореть, как свеча Яблочкова, не превышая максимум нагрузки. Вот для исключения этого ставится УЗО и разводится трехжильным проводом с тройной изоляцией (типа NYM) с использованием защитного заземления даже на тех проборах, где это заземление некуда подключить, типа люстры.
Ну вообще для этого не УЗО ставится, а рассчитывается ток КЗ и проверяется проходит он по уставке защиты или нет. Если нет, то или сечение увеличивают, или уставку уменьшают, если это возможно. УЗО в этом плане тоже хорошо, но как дополнительная мера.
Anikiy
YanFord:
А если рассуждать по твоему, то на освещение 6А получается 1320 Вт на группу, а современная лампа потребляет 10-14 Вт. В итоге, по освещению АВ работает на защиту от КЗ, по перегрузке надо постараться.
Так нам и нужно, в основном, от КЗ. От перегрузки мы в упор не подберём, ибо почти у любого оборудования есть пусковые токи, которые мы вынуждены учитывать. К примеру у светодиодного светильника 22 Вт пусковой ток по паспорту 35А.
Anikiy
Кстати по теме дачи.
Летом:
Специалисты в один голос утверждали, что не вызреют.
Вчера:
По вкусу ничем от покупных не отличаются. Только более сырые.
ФЕНИКС_msk
7 October 2019mobile
У меня вчера на даче началась зима...
dmdzh
Подскажите пожалуйста, кто нибудь пользует автономные датчики дыма на даче. Нашел хонивэлл в магазине где брал датчик угарного газа, но в других магазинах есть и наши процентов на 30 подешевле.
MNF
7 October 2019
-Ал-:
Вообще в идеале на каждую точку (розетку, люстру) отдельный автомат и отдельный провод без промежуточных соединений типа NYM.
Зачем? Видел в паре квартир - демонстраторов, как надо организовать подключение. Вопрос, на входе 60А +/- (электроплита), коробка на 1000А + (просто суммирование). Что это? По ТОЭ я не понимаю. Ну а сам вид коробки просто поражает 🙂, космос отдыхает
-Ал-
7 October 2019
MNF:
Зачем?...
Отдельный автомат на каждую точку для того, чтобы все соединения проводов ушли в железный шкаф. В деревянном доме это важно.
Anikiy
7 October 2019
-Ал-:
Только конечные присоединения останутся. А нынче никто люстры, да розетки с выключателями, на негорючее основание не крепят, ибо немодно это.
MNF
7 October 2019
-Ал-:
зачем?
Выгорание коробки наблюдал, лучше железную, чтобы искрение не подожгло и... первую на входе в дом, можно от "столба".
dmdzh
Anikiy
Я под светильники и люстры сделал площадочки из остатков широкого кабель канала, куда провода прятал. Вот на сколько он негорюч ещё вопрос. Хотя наверное лучше чем на дерево.
Anikiy
7 October 2019
dmdzh:
Я под светильники и люстры сделал площадочки из остатков широкого кабель канал, куда провода прятал. Вот на сколько он негорюч ещё вопрос. Хотя наверное лучше чем на дерево.
Я, пожалуй, немного неправильно выразился. Попробую объяснить получше. Важна не только негорючесть, но и локализационная способность. А её могут обеспечить или металл, или материалы типа асбеста, или некоторые виды композитов. Все эти кабель-каналы, установочные изделия, закрытые сзади пластиком - обеспечивают эту способность только формально, ибо прогорают до дыры не только от дуги, но и от простого нагрева контактов. Исключением являются изделия некоторых производителей, у которых в качестве основания толстая металлическая пластина - вот эти можно прямо на вагонку прикручивать, без всяких подкладок.
MNF
7 October 2019
Anikiy:
Важна не только негорючесть, но и локализационная способность... Исключением являются изделия некоторых производителей, у которых в качестве основания толстая металлическая пластина - вот эти можно прямо на вагонку прикручивать, без всяких подкладок.
Поясни... в остальном вроде все правильно - зачет 🙂
-Ал-
7 October 2019
MNF:
зачем?..
Провода посредине не горят, ну если по ним молотком не стучать. Пожароопасные места это всякие соединения, клеммы. Под розетки хорошо железную пластину подкладывать.
Стабилизатор нужен только если уж очень плохая сеть. Нынешние приборы не особо чувствительны к напряжению.
А от пропадания сети у меня бензогенератор с автозапуском 🙂
MNF
7 October 2019
-Ал-
Я спросил "нафига" нужен на отдельную розетку "автомат". Линия - понятно, для чего нужен космос на счетчике при входном не более 60 А... может кто просвятит.
-Ал-
7 October 2019
MNF:
Объясняю еще раз. Если от одного автомата запитать несколько розеток, это значит где то будет иметься соединение проводов, которое, при плохом контакте в нем будет грется и, возможно, загораться.
Я наверное не точно выразился. Автомат может быть и вообще один на весь дом, но провода к каждой розетке отдельные и соединяться внутри железного шкафа.
MNF
7 October 2019
-Ал-
Автомат у тебя на дом только один (если не воруешь) Остальное твои вариации. См. по входящему, далее думай как развести.
Anikiy
7 October 2019
MNF:
-Ал-
Для более точного подбора автомата по нагрузке, и улучшения селективности защиты. Что, в конечном итоге, увеличивает надёжность системы в целом. Но, как я уже говорил, это утопия. В квартире будет щит до потолка, как на заводе. А в доме так и вообще придётся отдельную электрощитовую делать.
Anikiy
7 October 2019
MNF:
Например для металлических труб:
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.
Таблица 15.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
Далее идёт таблица толщин стенок стальной трубы в зависимости от сечения проложенного в ней кабеля.
То-же самое можно распространить на корпуса машин и аппаратов в целом, а также на подложки, отделяющие электроустановочное изделие от горючего основания.
MNF
7 October 2019
Покажи фото...
ЗЫ. Отсутствие образование родит дебилов в квадрате... может уже по "exp"
MNF
7 October 2019
-Ал-
Anikiy Можно записать в Терминаторы, бред какой-то.
Anikiy
7 October 2019
MNF:
Покажи фото...
Фото чего тебе показать? Дебила?
MNF
7 October 2019
[quote=Anikiy, post:19183130...[/quote]
Не кипешуй... угу.Вцепился за металлические трубы, зачем они нужны. Разводку по дому могу показать, Только оно кому поможет.
Anikiy
7 October 2019
MNF:
Не кипешуй... угу
Вцепился за металлические трубы, зачекм они нужны.
Это ты просил объяснить, что такое локализационная способность. Я объяснил, с примером. А для чего они нужны - это тебе виднее должно быть, ты же спрашивал, а не я.
MNF
7 October 2019
Hу... ок, мир 🙂 Просто хотел внести в головы тех, кого разводят на "космос" - думайте...
Белогвардеец
7 October 2019
в субботу немного собрали
это на участке
это на поле
вон оно поле то самое
ну а вчера как и у многих был снежный ад...
Белогвардеец
21 October 2019
в субботу немного прошлись
Дальнобойщик
3 November 2019mobile
MNF:
Вкладки у тебя интересные 😄
Д
Дальнобойщик:
Парни, а кто юзает керамические угольные грили? Есть кто, кто проводил тщательное исследование-подбор на предмет юзабилити-востребованность между производителями и по ассортиментной линейке? чот загорелся биггринэггом - хочу эльку, но на нее уже жаба конкретно душит, а эмка кажется маленькой. Смотрю в сторону других производителей, вроде ценник почти тотже, но поменьше. Но эгги вроде как законодатели должны быть поудобнее, со своими запатентованными фичами. А с другрй стороны, может есть что-то что в два раза дешевле и в стопиццот раз удобнее.
В общем, спасение утопающих... Пришлось самому разбираться в вопросе - поделюсь, малоли кому интересно...
итак:
есть разные производители:
1. BigGreenEgg - США, типа законодатели, и основоположники, по факту - конский ценник и ничего особо выдающегося, одна из "фишек" типа делают по технологиям NASA и не в Китае, а в Мексике. На американских форумах встречал сарказм по этому поводу. Несмотря на всевозможное количество приспособлений (чего там только нет), только недавно начали придумывать какие-то фичи - в коментах под промороликами это вызывает ржаку типа "то что получили пользователи BGE давно юзают пользователи KJ"
2. KamadoJoe - США, но производятся в Китае, особо не парятся по этому поводу, бросая все усилия на юзабилити своих грилей - там много всяких фишек, начиная от фиксации верхней крышки в положении, котором ее оставил пользователь и заканчивая прокладкой между крышкой и внешней чашей из специального материала (у всех остальных войлок) на данный момент в продаже уже третье поколение продукта с явными новшествами относительно предыдущего - в общем реально интересная вещь, но у нас максимум что можно купить - второе поколение.
3. Monolith - Германия, гриль как гриль, есть одна фишечка - специальный лоточек для добавления щепы при копчении, типа чтобы не открывать крышку зря. Производятся также в Китае.
4. Napoleon - Канада с производством в Китае - гриль как гриль, не вдавался в подробности, т.к. нет ничего примечательного, во всяком случае на мой взгляд. По мне - обычные брендированные китайцы.
5. HBGrill и прочие BBQ - те самые брендированные китайцы - см п.4. Особнячком стоит StartGrill - у него есть фишечка в виде двух инспекционнвх окошечек в верхней крышке - типа чтобы смотреть не поднимая крышки.
6. Лютый китай вообще без названия - отметаю сразу.
7. PrimoGrill - США, поставил в конце списка из-за того, что они единственные, кто имеют овальную форму. По мне - такая форма дает максимум юзабилити. Производятся целиком и полностью в США, имеют немалый набор приблуд (не такой, как BGE, с его солонками, фонариками и антимоскитными штукуевинами, но все необходимое есть). Также,только у него в РФ при вопросе о запчастях менеджеры не уходят в шатдаун. На Ebay также только у него можно докупить всякие фундаментальные приблуды без особых проблем. Так что,брать буду его. Скорее всего самый большой размер, т.к. хочется этой штукой заменить огромный стационарный мангал, который хочу снести к чертям собачьим. Если понравится, в добавок возьму BGE или KJ самого маленького размера для выездов на природу и для какого-то быстрого использования, чтобы не разгонять всю эту махину ради одной рыбешки.
Подытоживая, рейтинг вырисовывается такой:
1. Primo - если нужен овал, KJ если нужна юзабилити.
2. BGE - если нужны понты - все можно прям этим BGE обставить в мангальной зоне.
3. Monolith если хочется быть не как все.
4. Брендированный Китай, если просто хочется.
5. Просто Китай - если хочется но не можется.
Anikiy
3 November 2019
Д
Дальнобойщик:
Ну чо ты так сразу? Я тоже обратил на это внимание, но макать товарища не стал, несмотря на его нелепое поведение в отношении меня 😄
nicko
Ну почему же макать? Нормальные вкладки. Не какое-то там гейское видео и не зоофилия ☝️
4 people online
4 people online
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Багажник на крышу ФФ3
