41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
max_470
2 October 2019
DARTHVADER
Когда движок работает, ничего там не кипит. У нас же есть давление в системе ОЖ. Что-то около 1,4 МПа. При таком давлении ничего там не закипит. А вот после глушения ДВС локальное подкипание около цилиндров, в районе турбины вполне себе может быть.
Цитата из вот такого сайтика
https://liquimoly.ru/lm-book/07_antifriz.html
Всем известно, что температура кипения воды или антифриза при атмосферном давлении – около 100°С. При повышении давления температура кипения охлаждающей жидкости будет повышаться. В системе охлаждения двигателя создается давление около 1,2 атм. При таком давлении антифриз будет закипать, соответственно, уже при температуре 120-125°С.
kac.1973
2 October 2019mobile
max_470:
DARTHVADER
Если стоять на месте или тыкаться в пробке, то режим вентилятора лютый 105-102. Если газку дать - начинает до 82 сгонять.
Не факт! С уровнем на 20 мм ниже "min", в режиме теста БК, один раз видел 102 и то когда воздух из печки , "выгонял". А так за две недели 85-95.
D98RUS
kac.1973
У меня куга.
Температура в разных режимах меняется от 76 до 102 градусов.
Уровень на 2 мм ниже максимума
DARTHVADER
max_470
Но у моего мотора кипит на малом круге пока термостат не открыт. Или откуда пузыри в бачек лезут?
DARTHVADER
Уровень спорная вещь . Если на холодную у меня мин. ,на горячую мах.
kac.1973
DARTHVADER
Были у меня ,одиночные пузыри)))
Теперь меняют блок.((
fx000
4 October 2019
Как вы эти пузыри видите? С открытым капотом ездите?
DARTHVADER
4 October 2019mobile
fenixlz
Остановить машину на обочине ,открыть капот не судьба ?
OmahaBeach
DARTHVADER:
fenixlz
Зачем?
E.V.Geniy
5 October 2019
O
OmahaBeach:
Зачем?
Ну как, Зачем?!! чтобы увидеть пузыри!
Don02
6 October 2019mobile
benzionovna
Добрый день! А какое масло подливаете.
Don02
Парни мне моторист сказал, что лить только 5/20 или по допуску. А то поршень может от газов и масла, где, то-ли маргонца много или кремния, разволится.вообщем масло спецом придумали кастрол для экобустов.
Don02
Есть одно но, 90% льют его и возникают проблемы.
Don02
Наверное так, а на каком бензе ездиют,и на нем нельзя часто стортовать ето не ст и Рс.Масло надо почаще менять 7-8т и всё ок лить 95, и нервать движок и коробку и думаю всё ок будет.Думаю за маслом следить недовать отметке на минемум опускается, ибо масло угарает кастрат. У меня на 5000т грамм 200-300.доливаю
[quote=Don02, post:19182535]Мишуха
Наверное так, а на каком бензе ездиют,и на нем нельзя часто стортовать ето не ст и Рс.Масло надо почаще менять 7-8т и всё ок лить 95, и нервать движок и коробку и думаю всё ок будет.Думаю за маслом следить недовать отметке на минемум опускается, ибо масло угарает кастрат. У меня на 5000т грамм 200-300.доливаю. Турбина любит чистое масло.
fx000
6 October 2019
Don02 а какой пробег? смысл 200мл доливать? до замены доходит
Don02
fenixlz
У знакомого 120.У меня 60.Очень нравится тяга движка.
benzionovna
5w-20
Ravenol lspi жолтенькая бутылочка.
benzionovna
Don02:
Нет не равинол. Кастрол.5-20
Я доливаю равенол.
Don02
benzionovna
Понятно, а зачем равинол если кастрол залит?
Don02
Кастрол само масло очень угарает, я на ваге 150т.Проехал все норм.Продал двигло чистое также масло менял 5-7т.
Don02
benzionovna
Просто масло у вас залито одно а даливаете другое.Мое мнение лучше масла не мешать, у них свойства разные. А ДОПУСКА могут одинаковые быть. Ну или доехать до места назначение если что.
benzionovna
Don02:
Ну я хочу перейти на а равенол. Купил сразу 5 литров. Все что сверх замены - могу доливать.
benzionovna
Don02:
Лить можно что угодно во что угодно.
Don02
benzionovna
Я извиняюсь а кто равинол делает. Знаю точно. Любая марка авто не делает свае масло. Ето бренды нефтяные-масленные. ИЗВЕСТНЫЕ.Это Маркетинг.
Вы к официалу заехаейте нормальному и спросите что они льют, или допускают лить.
bizz41
Don02
Изучай
Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндром (сообщение #19157910)
Paul768
Равенол говорят очень неплохое, есть конкретная серия - на банке написано что для ecoboost подходит, и отестировано на lspi, утверждают что очень сильно снизили вероятность возникновения. Со слов производителя.
benzionovna
P
Paul768:
Пока единственное, которое работает.
Ещё мобил 1 американский.
nanpnz
8 October 2019mobile
Пол года машине,10000 пробег,уходит антифриз,начать паниковать?
Shedon
8 October 2019
сколько уходит?
