Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
4 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
30 September 2019mobile
HODOR
Стрекот - это он так работает. Смотреть нужно ожидаемый сигнал и фактический. Также клапан проверить на герметичнось в закрытом положении и продувается ли он в открытом.
Fanat1k-87
Порекомендуйте герметик для передней крышки двигателя
St4riC
HODOR
То есть он на постоянку должен стрекотать? У меня он как-то по разному то стрекочет постоянно, то с интервалами не большими перерывами по 10 сек то стрекочет то нет
Manul12
1 October 2019mobile
St4riC
Нет не на постоянку. Выше же написали. Что посмотрет и проверить на герметичность.
Manul12
F
Fanat1k-87:
Последнее время использую Victor Reinz. Удобный адаптер для выдавливания. Да и сам герметик достаточно неплохой. Применял на своем мотоцикле при замене сцепления.
St4riC
Manul12
А есть какой мануал по проверке?
Fanat1k-87
Manul12
Есть фото или номер,для заказа ?
Manul12
F
Fanat1k-87:
VICTOR REINZ 703141410
Manul12
St4riC
Ну так Vortex
описал же выше!
St4riC
Manul12
Он написал что нужно сделать а как это сделать
molmixa
St4riC
Снять и подуть в него) когда он не работает он закрыт.
Fanat1k-87
Добрый день ! Болт и передний сальник коленвала для нашего мотора ?
2 October 2019
F
Fanat1k-87:
Болт неверный.
Верный: Болт шкива кв - 1 149 131
Fanat1k-87
2 October 2019mobile
Vortex:
Болт неверный.
Представитель сервиса сказал что болт не тот и сальник 🤷‍♂️ Смотрел через электронный каталог по вин номеру , вот думаю я где то допустил ошибку или в каталоге она ..
Fanat1k-87
Сальник тот.
З.ы. вам поспорить или для дела?
bombaster88
2 October 2019
болт 1 149 131,сальник новый финис 1 947 790. у меня вот по вину
Fanat1k-87
3 October 2019mobile
bombaster88:
А где смотрел ?
Fanat1k-87
Vortex:
Сальник тот.
Не ради спора , просто хотел понять может где то ошибку допустил в подборе запчастей .( на будущее )
И почему такой разброс цен по этим двум финисам
Fanat1k-87
bombaster88:
И Цена 600₽ По вашему финису против 2800₽ Что я смотрел , в чем загвоздка ?!🤔
Explorer
3 October 2019
F
Fanat1k-87:
Это бизнес.
Сальники взаимозаменяемые.
bombaster88
Fanat1k-87
По каталогу оригинальному смотрел. Разница в цене, потому что финис старый и новый. Один пришел на смену другому. Это один и тот же сальник.
4 October 2019
Кто нибудь у себя подобное на свечах наблюдал? Порошкообразные отложения на резьбе свечей:
Удаляется очень легко:
Свеча под почти идеально чистая:
Период, за который эта дрянь накопилась, всего несколько тысяч км.
firesanek
4 October 2019mobile
Да, это нагар который набивает из камеры сгорания. Свеча уплотняется вверху по конусу, а резьба по сути своей не герметична.
Не?
firesanek
Х.з. меня смутило - четко видно чистую середину резьбы, где она затянута, а это гумно и сверху и снизу. Самое главное не прилипшее, просто сдувается со свечи как пыль. Испугался - не керамика ли ката...
З.ы. еще есть мнение, что конденсат сверху и снизу. Высыхает, остается типа накипи...
А еще меня беспокоит на этом фоне подросший расход масла и жесткий звук двигателя в диапазоне 2-3 тыс об . Сначала подумал что маховик загремел... Слышно из салона. Из под капота вроде норм. Только вибрация великовата, но через новую опору на кузов не передается.
zionic
4 October 2019
Всем привет. Умер 1 датчик, через год после замены 😞 в сервисе сказали лучше менять оба сразу, но мне кажется это явно излишним. В прошлый раз брал бош, сейчас пытаюсь понять стоит ли попробовать замену ST5147022 от sat которая стоит почти в 2 раза дешевле. Есть кто-либо кто пробовал это или может подсказать стоит-ли рисковать?
4 October 2019
zionic
1-й датчик широкополосный, только оригинал. Аналоги - выброшенные деньги. В оригинале идет Motorcraft 8F9Z9F472H/Ford 5 147 022 производства BOSCH.
Менять парой смысла нет, но они, блин, как лампы в фарах - между первой и второй +/- У меня 2-й умер на 89000 км, а 1-й в след на ним на 94000 км.
bombaster88
4 October 2019
я с жестким звуком двигателя в диапазоне 2 -3 тыс уже года три езжу и не могу понять, в чем проблема. как будто не на иномарке современной езжу,а на шахе раздолбанной.причем помню как было раньше, разница огромная. чего только не менял...бестолку все
bombaster88
А компрессию не мерил? У меня ещё и масло сожрал больше чем обычно. в голову лезут дурные мысли.
bombaster88
4 October 2019
неа, не мерил. у меня масло на месте стоит, ну может если и уходит, то на глаз вообще не заметно. звук причем плавающий и явно зависит от погоды и температуры. причем в один день может натужно работать,в другой день в такую же погоду может работать нормально и наоборот. я уже просто устал искать причину. чего я только не менял. только что внутрь движка не лазил...
Manul12
К стати о компресии, у кого какая?))) Я мерял при покупке и при замене свечей. Звука постороннего в диапазоне 2-3т об/мин. Не наблюдаю никакого, двигатель работает тихо. Но на холодную если чутка газнуть и при опускании оборотов в районе 1т. Об/мин. Ощущается легкая вибрация немного, на холостых норм. Очень похоже на резонанс выхлопной системы. Падушка пока родная.
