40
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
Комплект ГРМ для ФФ3 2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с
Комплект ГРМ для ФФ3 1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.
Замена ГРМ от JohnnyK ,на пробеге 124600 км.
Доворот болта маховика
О комплекте ГРМ для дизельного двигателя 1.5
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,2M
5,3K
Веталь76
6 September 2019mobile
Viktor Sev 78
Это понятно что комплект 1780142 вы купили, я про то что в нем лежит комплект 1672144, не такой какой должен быть, вот о чем я.
6 September 2019
Viktor Sev 78:
Ультрофиолетом этикетки светили?
Эти наклейки старые, могут не светиться, даже если настоящие. Я бы больше обратил внимание на даты. Если разброс большой, то комплект явно собран из чего попало...
becool
19 September 2019mobile
В шапке ошибка
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19124131)
Картинка от второго фокуса. На третьем вместо верхнего болта слева, шпилька с гайкой направленная назад. Находится на ощупь, так как там не видно ничего. А руководствуясь шапкой искать замучаетесь
Веталь76
19 September 2019
becool
Хорошо,поправим!
Спасибо за инфо!
becool
Не только лишь у всех, а у PNDA,
у IQDB как обычно.
becool
У меня 1.6 робот в птс написано IQDA
becool
Значит от ...DA зависит.
mondeus
24 September 2019mobile
axurdnA
Здравствуйте как снять пластивый кожух ГРМ?
А звук постоянно был? И какой?
FinderRus
mondeus
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19171868)
Веталь76
mondeus
axurdnA
24 September 2019
mondeus
Чтобы снять пластиковую крышку,надо еще снять шкив помпы,за ней болт,который упирается в него,открутить одну шпильку опоры двигателя,так крышка упирается в него или лучше снять опору целиком,при этом вывесить двигло домкратом ,ну и открутить 7 болтов, 1 шпильку сзади .
Звук сразу появился как только запустил двигло,потом стал тише,а через пару дней опять прилично появился,особенно на горячем моторе,по звуку напоминало скрип или писк резины об резину,я поначалу даже спутал с подшипником,думал новый запищал,когда разбирал,то думал он и есть,а оказалась просто резинка терла о ремень .
Sync77
25 September 2019
Подскажите, у меня 1,6, 125 сил, помпа подтекает. Естественно ГУР и есть кондиционер. Пробег около 118 ткм, возраст машины почти 4 года.
Мне для обслуживания ГРМ потребуются:
2 302 744 Новый комплект ГРМ и помпы
1 708 274 Ремень генератора
1 255 103 Ремень кондиционера
2 035 528 Болт КВ (не понимаю, если он одноразовый, почему не включен в состав комплект ГРМ?)
Верно? Менять буду в сервисе, так что приблуды для замены ремней из комплектов мне не упёрлись.
Нужны ли мне 1 473 807 передний сальник КВ и 1 319 178 2 шт передних сальников РВ, если ничего не течёт из них?
Веталь76
25 September 2019mobile
Sync77
Да все так. Болт кв не идёт в комплекте. Да он одноразовый, второй раз не применяется. Открутили и выкинули. Почему нет его в комплекте, не известно. Так решил Форд.
По приводным ремням можно взять аналог что идёт в оригигал
Dayco 6PK1059EE Ремень поликлиновый генератора идет в оригинале,Италия
Dayco 5PK868EE Ремень поликлиновый кондиционера идет в оригинале,Италия
Будет дешевле и тоже самое.
Сальник кв тоже нужен. Сальники рв не нужны.
Такой комплект
ГРМ+Помпа Ford 2 302 744 в комплекте с роликом и водяным насосом
Ford 2 035 528 Болт КВ
Dayco 5PK868EE Ремень поликлиновый, кондиционера.
Будет самое то!
Sync77
25 September 2019
Веталь76
благодарю. Буду тогда всё собирать и ехать на замену.
Ах да, как я понимаю ещё нужно будет 1890260 и литр дистилированной воды?
И ещё один вопрос - по нормативам (буду менять у бывших официалов форда) сливается весь антифриз или сколько сольётся при откручивании помпы? Понятно, что конкретнее скажут только на самом сервисе, но как рекомендует форд?
Веталь76
Sync77
Примерно 2л и сливается. Поэтому и надо 1л концентрата и 1л дистилированной воды, разводится и заливается обратно. Слитую желательно не заливать. Сами понимаете.
А если останется, то в запас пойдёт на доливку.
Весь не сливают. Антифриз полностью меняют через 10 лет. Помпу меняют в самом конце установки, чтоб остыл антифриз.
kyler33
25 September 2019
И сразу такой же вопрос почти. 1.6, 125 лошадей, пробег 109000, куплен весной 2013 года. Помпа не течёт. Хочу поменять ремень ГРМ. Правильно понимаю, что мой комплект следующий:
Ford 2 113 331 Написано что на атмо болт ролика не подходит, надо отдельно покупать или можно старый использовать?
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала
Поликлиновые ремни по необходимости.
kyler33
109 тысяч, старые ремни оставлять не к чему.
Веталь76
kyler33
Ford 1 406 293 болт ролика, этот. Но старый можно смело оставить. Если хотите новый, то новый.
Поликлиновые ремни меняются на новые при замене ремня грм. Смотрите шапку темы, какие у вас и покупайте новые.
Веталь76
19 November 2019mobile
Будьте аккуратнее от такого подарка от скф. Это не ролик скф. Но вот такое бывает!!!
При получение такого ролика SKF VKM14224, возврат сразу, проверяйте!!!
Настоящий ролик скф
nata6ka
30 September 2019
Веталь76
Ролик натяжителя ГРМ 1 376 164 тогда лучше этот брать?
Веталь76
30 September 2019mobile
nata6ka:
Дорогое удовольствие. Тогда уж комплектом с грм брать. Чем раздельно.
Левак шлепают и так продают.
Настоящий ролик скф вот такой.
nata6ka
30 September 2019
Ford 1 675 963 ремень. Ford 2 035 528 болт К Вала. Ford 1 473 807 сальник.вспомогательный есть.на 1.6 2011 года я правильно поняла?если помпа течет то и ее.Живу в электростали это восток от москвы.Не подскажите где лучше поменять?Узнавала где у нас в городе можно поменять .так и не нашла😞
nata6ka
30 September 2019
Веталь76
Ford 2 113 331 тогда этот комплект брать?здесь ремень по лучше и дешевле.подходит на мою машинку.
Веталь76
30 September 2019
nata6ka
Берите этот комплект Ford 2 113 331 Комплект ГРМ (ремень,ролик,болт ролика)
Болт ролика не подходит,но оставите свой что от старого отлично встанет обратно.
Ford 2 035 528 болт КВ
Ford 1 473 807 сальник КВ
Вспомогательный у вас один или два ремня? Это важно! Можно так вопрос ,ГУР или ЭУР ,усилитель руля?
Если помпа не течет,то и не надо ее менять.
по сервису Сервис и Ремонт форд на севере Москвы - САО или Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866 это то что проверенно мною и заменят с гарантией. без вопросов.
Веталь76
30 September 2019
nata6ka:
да,про него и отписал.
Bad_Kitty
2 October 2019
Ребята, хелп. Нужна помощь. Хочу поменять грм, мне в моем сервисе накидали список Посмотрите, плиз. По ветке прочитала, не все из указанного увидела. Не могу понять, зачем так много. Неужели это все необходимо!!
Ford1 692 105 Ремень поликлиновый 1 шт. 947 р
Ford1 780 142 Ремкомплект ГРМ с водяным насосом 6 149 ₽
Ford1 677 517Болт шкива коленвала 1 шт 465 р
Ford1 473 807Сальник коленвала передний8 дн.1 шт 603 ₽
Ford BE8Z-6K292-C Сальник распредвала передний (Ford1 319 178) 2 штуки по 810 ₽= 1 620 ₽
Ford1 319 177 Прокладка клапанной крышки 1 шт 1 340 ₽
Ford1 857 708 Болт подачи масла 2шт. по 229 ₽ = 458 ₽
Итого 11 582
Сказали, что без снятия клапанной крышки они не меняют.и , типа, это неправильно-менять грм без снятия крышки.
ФФ3, 125 лс, эур , 2011 год
2 October 2019mobile
Bad_Kitty
Пробег то какой?
Bad_Kitty
2 October 2019
110 тысяч. и как раз 8 лет. Пора. Еще заглушку распредвала сказали купить. Она стоит почти тысячу...
по сальникам распредвалов ответили, что если масло через тысяч 20 потечет, это снова полный комплект грм с заменой. блин.
Bad_Kitty
Найди других, кто делает с бабочкой, и сальники с крышкой, можешь не трогать.
Веталь76
М
Мишуха:
Bad_Kitty
Да, ищете других. Всё верно
5 people online
5 people online
