Установка Keyless-системы
по просьбе желающих, попробую сделать что-то типа фака.
Что нужно для установки бесключевого запуска?
1. Модуль RFA 8M5T-19G481-Bx
2. Проводка пола для бесключевого запуска
3. Проводка под торпедой для бесключевого запуска
4. Проводка моторного отсека для бесключевого запуска (можно добавить провода, об этом ниже)
5. GEM серии Jx (по мурзилке пойдет и серия Fх, но я решил не рисковать)
6. Приемник брелков в потолок
7. Замок рулевой колонки
8. Рулевая колонка (обычная не подходит, т.к. эл. замок на нее ставится, но руль не блокирует из-за другой формы вала в этом месте)
9. Эмулятор замка зажигания, пластиковый (можно и родной метал. корпус с передатчиком оставить, но надо из него все выдернуть, чтобы не заблокировал руль случайно)
10. Антенна и проводка в подлокотник
11. Кнопка запуска, ставится в подлокотник
12. Передняя антенна, такая же как и средняя в подлокотнике
13. Задняя антенна с проводкой
14. Концевик педали сцепления ( в дополнение к имеющемуся)
15. Два ключа кейлес и обычный ключ
16. Замок двери и капота
17. Для нормальной работы нужен РЕСТАЙЛОВЫЙ блок ABS/ESP
Для бесключевого входа (только при наличии бесключевого запуска):
1. Проводка пола под бесключевой вход
2. Модуль RFA 8M5T-19G481-Ax
3. Антенна в задний бампер, такая же как и две передние в салоне
4. Ручки передних дверей с кнопками и антеннами
5. Замки всех дверей с третим мотором под кейлесс
6. Верхняя часть дверного скелета с концевиками желаний открыть дверь.
7. Проводки дверей.
8. Проводка заднего бампера
9. Сабля двери багажника с кнопкой
10. Проводка двери багажника
Я пока поставил себе только запуск, поэтому комментирую эту часть.
У меня было все из первого списка, кроме подторпедной проводки. Для реализации штатной схемы я добавил пять проводов в проводку моторного отсека:
1. Провод управления реле стартера от с113-16 до реле стартера в EJB (Engine Junction Box), серо-черный
2. Провод управления реле нового реле зажигания от с113-11 до нового реле.
3. Провод питания парковочных огней при выкл. зажигании от с111-8 до нового реле, нормально замкнутый контакт
4. Провод от F19 до с111-7, при этом родное питание абс было отрезано.
5. Провод от с111-38 до провода питания мозгов абс. Зачем эта петля, я описал в сообщении Установка Keyless-системы (сообщение #15261999)
Реле в EJB нужно пятиконтактное, маленькое. Как видно по схеме плюс на него идет от F11 (как и питание замка зажигания в обычном варианте), минус на катушку управления берется от ближайшего провода массы (вставлен в реле омывателя фар), ну и основной провод, на которм появляется плюс при задействовании реле, нужно соединить в EJB с проводом питания предохранителей F19, F22, F25 - 1.5 квадрата, зелено-белый.
Реле по штату ставится под реле сигнала - второе сверху, от лобовика.
По установке ничего сложного нет, просто много разбирать.
Прописать данную систему можно только IDS, причем если у вас блок RFA, замок рул. колонки и ключи с одной машины, то у вас будет включаться зажигание и достаточно будет только инициализировать блок PCM для запуска. Панель приборов тут роли вообще не играет, меняется только ее конфиг - выбирается бесключевой вариант.
Далее ниже схемы систем (для 1.6, но для остальных моторов практически не отличаются):
Штатный замок
Бесключевой запуск
Бесключевой вход
Если есть вопросы или надо что добавить - пишите.
кнопка запуска, сигнализация, KEYLESS, кнопка, безключевой доступ, ключи на ФФ2
firesanek
14 April 2014
186,5K
1,2K
firesanek
30 September 2019mobile
Александр Халтурин
Только ручки
civil-zz
30 September 2019
Александр Халтурин
надо или не надо - решать Вам) Я себе думаю оставить механические от фф2, т.к. кажутся мне надежнее, но это мое субъективное мнение. квм менять не надо.
User310897
30 September 2019
firesanek
Получается в ручке стоит микрик (реле) как датчик объема видит руку он срабатывает? вместо концевика?
civil-zz
Да это будет интереснее для тех у кого это только в планах. У меня уже все сделано и возится по новой нет смысла, только для эксперимента.
firesanek
Александр Халтурин
На фф2 микрик стоит на скелете и соабатывает как вытягиваешь ручку
На фф3 стоит емкостный сенсор и когда подносишь руку он дает сигнал, до вытягивания ручки.
Интересно тк замки менять не надо
civil-zz
firesanek
Подскажи еще, пожалуйста - на ручках фф3 сенсор на блокировку срабатывает только от голого пальца? В перчатках там, например, или если ручка грязная или покрыта льдом, сработает?
denisik
30 September 2019
civil-zz
Сенсор срабатывает от любого прикосновения. У кого-то срабатывает даже при мойке из шланга. Если ручка грязная или покрыта льдом, песком или солью, она вырубается и не работает ни на закрытие, ни на открытие. Я иногда закрываю тыльной стороной ладони, если руки заняты.
denisik
30 September 2019
По установке ручек фф3 на фф2. Мне кажется, что сигнал в ручке фф3 изменяется не по принципу вкл-выкл, а идет постоянно с изменением величины, при превышении определенного порога RFA понимает, что хотят от ручки, а если превышение порога постоянное (при загрязнении например), то RFA блокирует работу этой ручки.
Devil004
30 September 2019
civil-zz
Эти ручки хороши только чтобы не искать замки, ну и кто хочет полостью ручки в цвет)) Зимой крайне отвратительная работа, если время от времени их не разбирать, промывать, герметизировать. У ФФ2 с этим как-то понадёжнее
Эта тема зайдет на кабрик, так как вроде там тема с замками другая
protos817
Так есть четкое описание как их поставить?
denisik
По надёжности зря ругаете эти ручки. Никаких подвижных деталей, ломаться и окисляться просто нечему. При установке сразу ручки загерметизировал и все. Переставали работать, только когда уже ручку после трассы под грязью не видно, было всего пару раз, а езжу уже больше года. Водичкой или незамерзайкой сполоснул и дальше ездишь. А новой конструкции ручки ещё надежнее.
firesanek
Норм ручки работают, плохо только в межсезонье, когда ручки постоянно мокрые
protos817
1 October 2019mobile
firesanek
У тебя на втором фокусе такие стоят?
firesanek
protos817
У меня на фф3 стоят, второй продал.
User310897
1 October 2019
Devil004
На кабрике стоят скелеты ручек кейлесс, концевики стоят с завода, замки обычные.
Devil004
Александр Халтурин
А как осуществлено сдвиг стекла при открытии?
И как работает кейлесс с простым замком?
protos817
Где мне купить скелеты под 3х дверку фф2?
User310897
2 October 2019
Devil004
Сдвиг стекла? для чего? передние опускается без сдвига. (может ошибаюсь посмотрю как встречу на дорогах Сыктывкара).
Есть кабрики без кейлесса.
noxx
2 October 2019
подскажите как по инженерному коду можно определить цвет ручки и наличие кейлесс ?
protos817
4 October 2019mobile
Все таки решил ставить себе штатную ентри фф2, вот только не знаю где искать замки и ручки может кто тут подскажет где искать и с каких фордов они взаимозаменяемы?
civil-zz
5 October 2019
protos817
ручки с первой куги, насчет замков не уверен, возможно тоже подойдут. больше ни от кого точно.
sergey..75
5 October 2019
civil-zz
Замки один в один, только кронштейны от куги1 и от фокуса 2 разные на которых эти замки приклепаны.
Van2s
16 October 2019
protos817
я ручки по этим номерам брал
1491521 красная
1437488 серая
на емексе рублей по 800-900 были
User310897
16 October 2019
civil-zz
sergey..75
Не только кронштейны, но скелеты ручек. У куги тросик сверху, у фокуса снизу скелета, без колхоза и отрезания кучи всего не встанут. Проверено на своем опыте, проводки взаимозаменяемы.
Есть предположения, от вольво пойдут, ренджровера, и мондео (визуально).
protos817
16 October 2019mobile
Спасибо, если у кого есть ручки напишите в личку
Офигеть красная ручка сейчас стоит 21000, а серая 1600 рублей
В емексе
sergey..75
16 October 2019
protos817
Не факт что дешевая придет.
protos817
Я думаю что мне бу нужно
Замки я нашел вместе со скелатами от дорестайла купе,они мне на рестайл же пойдут, или у них будут отличия?
User310897
26 October 2019mobile
Какой алгоритм у кнопки на фф3 и куги 2, попробовал поставить, реагирует кнопка когда только выключен свет,
denisik
Александр Халтурин
На фф3 и куге2 не кнопка, а сенсор. На свежих ручках сенсор вообще внутрь убрали, сверху только выемка сделали. Сенсор срабатывает, когда машина заглушена и ключ снаружи возле этой ручки, т.е. закрытой заведенную машину не оставить.
