На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
| В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2. Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация |
Довольны установленным Синк 3? |
Да | | 122 | 78,2% |
Нет | | 10 | 6,4% |
Лучше бы поставил китайскую магнитолу | | 18 | 11,5% |
Лучше бы оставил иную штатную магнитолу | | 6 | 3,8% |
Total 156 votes, last 25 March.
NECTOP
10 May 2017
max_470
13 September 2019
rfr78На этом форуме так же указан параметр ForScan для редактирования наличия/отсутствия модуля GMW:
https://mondeo-mk5.de/forum/index.php?thread/335...geNo=22Turn off the car open the doo. If, after few minutes you can still see the backlights of the screen (you have to be in a very dark area to see it), then you have to do the change. Another test you can do is connect the APIM to a wifi hotspot, then turn off the car and open the door. Wait few minutes and check if the APIM is still connected to the hotpost (by checking the hotspot connected devices). if it's connected you have to do the change
Forscan parameter is this one:
Usually the value is 80, change it to 81
Анатолий33
13 September 2019
Vasiliy Shiryaev:
Может кто-то таки познал дзен. Изначально машина(куга) была с синк1, за приборкой стоит модуль gpsm. Самостоятельно установлен синк3, рестайловая приборка. Что надо сделать, чтобы активировать компас? Поставить антену ( Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19167191) ) , подключить ее к синку и что-то где-то прописать? |
В соседней теме расписано. Там меняется параметр откуда брать инфу или с гпсм или гпс. На части куг оно просто выключено фордом.
seedpartner
14 September 2019mobile
Скажите, мне вместо навигации, поставили компас. Так как тогда небыло карт, и постоянная стрелка в поле меня бесила. Машина из США. Теперь я загрузил последнее обновление на синк 3 с картами Европы. Но как убрать компас? У кого есть конфигуратор? Что нужно сделать через форскан?
Vasiliy Shiryaev
14 September 2019
Анатолий33:
В соседней теме расписано. Там меняется параметр откуда брать инфу или с гпсм или гпс. На части куг оно просто выключено фордом. |
В соседней - это
тут?? Там скрины от приборки фокуса, и у рестайловой куге конфиг выглядит как-то совсем по-другому, нужный пункт я не нашел. Единственное, что я у себя нашел - это тип подключения gpsm - mscan\lin. Выбран ms-can. В опросе кодов UCDS видит gpsm-модуль Если я что-то пропустил - киньте ссылочку, пожалуйста, больше инфы не нашел
max_470
14 September 2019
Комрады, сегодня победил проблему по ошибке шины LIN и незасыпание модуля Sync3 после глушения авто.
Решилось все перестановкой большой платы (их две в железке) с исходного Sync3, который шел с машиной.
Если у вас был синк с пометкой NLIN, то есть Синк общается с машиной ТОЛЬКО по CAN-шине, то взяв LIN модуль,
вы можете столкнуться с проблемами при работе Sync3. По идее, надо искать однотипный модуль, так
как разницу в шине CAN-LIN калибровкой или конфигурацией не исправить, это отличие на аппаратном уровне.
Анатолий33
14 September 2019
Vasiliy Shiryaev:
В соседней - это тут?? Там скрины от приборки фокуса, и у рестайловой куге конфиг выглядит как-то совсем по-другому, нужный пункт я не нашел. Единственное, что я у себя нашел - это тип подключения gpsm - mscan\lin. Выбран ms-can. В опросе кодов UCDS видит gpsm-модуль Если я что-то пропустил - киньте ссылочку, пожалуйста, больше инфы не нашел |
2 недели назад на доресте включал. Гпсм с завода был, приборка цветная, а компаса не было. Включил по технологии как в вики укдс написано.
Vasiliy Shiryaev
15 September 2019mobile
Анатолий33Видел эту инструкцию. К сожалению - конфиг у рестайловой приборки переколбашен капитально
У меня есть подозрение, что GPS модуль в рестайле идет в экран синка всегда, а тот уже делится с приборкой. Может схема есть у кого?
Анатолий33
15 September 2019
Vasiliy Shiryaev:
Видел эту инструкцию. К сожалению - конфиг у рестайловой приборки переколбашен капитально У меня есть подозрение, что GPS модуль в рестайле идет в экран синка всегда, а тот уже делится с приборкой. Может схема есть у кого? |
Гпс модуль установлен на любом синке3, даже в тренде антенна приклеена на лоьовом стекле. Приборки что были у меня для реста- в них был включен компас, поэтому отдельно не включал. Может в рестайловой конечно и наколбашено ( вы еще директ приборки фокус3 рестайл не видели) - там должно быть ( типа как в россии выключен адаптивный круиз...).
Vasiliy Shiryaev
Анатолий33Видел только на скринах, слева корневых пунктов заметно больше, да
Вот, про gps уже интересно. Я приобрел этц антену по инженернику, подключил к экрану, но настроить компас так и не смог - он не заработал даже на синке, все равно север. И я в затруднении, что прописать и куда ему надо было.
Анатолий33
15 September 2019
Vasiliy Shiryaev:
Вот, про gps уже интересно. Я приобрел этц антену по инженернику, подключил к экрану, но настроить компас так и не смог - он не заработал даже на синке, все равно север. И я в затруднении, что прописать и куда ему надо было. |
Странно. Но если сам синк не видит, то может провод? Или настройки синка? Лично не сталкивался с таким ( с китайскими странами иногда нави отваливалась, с родными форд - все ок).
sandinos
24 September 2019
Появилась мысль удалить синк3,И в связи с этим есть несколько вопросов.
Что нужно вытащить попутно со всем по синк
расплетать проводку или нет
и как это скажется на глолнасс
Ну и что бы потом штатный андроид не ругался тетенькиным голосом.
вытащить сам синк. проводку не надо к нее китайца вставлять будете. По глонасу не скажу. Человек купил на фокус с китайцем шла проводка штекер в штекер
Andre_Trof
24 September 2019
sandinos
Не знаю, есть ли сейчас китайцы под проводку синк 2/3, но как-то читал, что надо переделывать проводку под синк 1.
sandinos
24 September 2019
Да китайцы универсальные,ставил на предыдущий.Тут глонасс завязан на синк и если просто фишку глонасс вынуть то переднии динамики пропадают.Где то на драйв было.Пока не спешу.Но тот андроид что стоял у меня в старом мне больше нравится
zav2384
29 September 2019mobile
Предистория: стоял синк 2.3, карты F6.* версии.
Обновил пакетом из шапки до 3.0.18025, карты остались прежние. При поездках стал некорректно определять местоположение авто, такое чувство, что обновил координаты 1 раз и все, дальше ведёт по прямой без gps. При этом иногда, когда стоишь определяет место нормально( антенну менял, шнурок тоже, ставил в разные места)
Обновил карты до 8 версии из шапки. Ничего не изменилось.
Обновил прошивку до 19149, также ничего не изменилось.
Антенна на козырьке магнитолы, по диагностике спутники ловит отлично.
Версии, которые стоят сейчас и файл автолиста:
на версии 2.3 и версии карт 6.1 все работало корректно
Может кто-то сталкивался с подобным?
Brewster
29 September 2019
zav2384
У меня часто терялся GPS (Sync 3.3 + китайская антенна). Покопался в директе APIM и нашел настройку местоположения антенны. Там несколько вариантов: крыша, под лобовым со стеклом без обогрева, под лобовым со стеклом с обогревом, в панели со стеклом без обогрева и в панели со стеклом с обогревом. Была установлена "крыша". Поменял на панель с обогреваемым стеклом. Больше потери сигнала не наблюдал. Антенна стоит рядом с 9-м динамиком в торпеде. Возможно вам поможет.
zav2384
Brewster
Спасибо, буду ковырять.
А копались через ucds или forscan? (если через forscan, может остались какие параметры изменяли?
max_470
zav2384http://www.tmp51886.atomnet.pl/APIM.phpАдрес 7D0-03-01 gps antenna location
Можно через форскан с расширенной лицензией через елс
strattec
29 September 2019
Ребят может кто в теме, есть модуле apim JS7T-14G370-DAA навигация ?
zav2384
30 September 2019mobile
max_470
Я же правильно понимаю, что нет разницы apim от фокуса или куги?
По приведенной ссылке параметры тем отличаются точно ( перепутаны местами, но адрес точно такой же)
Сегодня поизменял параметры gps, все равно как попало отрисовывает положение авто на карте.
Может ещё какие варианты есть?
(посмотрел в конфиге ещё страна GM, её попробую поменять, может влияет на что)
хз чего за модуль, вообще ноль инфы в открытых источниках. Нужно фотки самого модуля изучить.
andre72
15 October 2019
strattec:
Ребят может кто в теме, есть модуле apim JS7T-14G370-DAA навигация ? |
только вскрытие или подключение покажет. в принципе навигация есть везде только памят разная
andre72
навигация есть не везде!
strattec
30 September 2019
Нужно фотки самого модуля изучить |
Не было нави там, на авито блок продавался
zav2384есть фотки модуля исходного и модуля купленного?
тип такого:
zav2384
1 October 2019
max_470Еще заметил на приборке при старте навигации долго висит надпись: Соединяю...
При этом ловит 14 спутников gps и 3 глонассовских.
По ходу маршрута вылазит на приборке еще такая картинка:
max_470
1 October 2019mobile
zav2384
Не то. Надписи, которые я присылал выше - это между экраном и АПИМом.
zav2384
1 October 2019
max_470
они на экране или APIM расположены?
Какая именно строка интересует, возможно она есть в Bezel Diagnostics?
zav2384
посмотри мое фото выше. Вот такая табличка. Только на АПИМЕ расположена. Смотрит на экран.
