3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
AL-DL
21 September 2019
HrundelB
Обломилась наверное от перекоса, надо было снять весь натяжитель и съемником с ВД. Если резьба в натяжителе еще осталась, например, не менее 4 оборотов, то можно временно поставить на красный герметик.
HrundelB
21 September 2019
AL-DL
Есть какой-то специальный съемник для роликов? ВДшкой прыскал, не помогло... В конце уже воткнул отвертку и начал давить в распорку, в итоге ролик отлетел со свистом, а вместе с ним и кусок металла.
4 оборота резьбы там точно осталось, воткнул просто кусочек туда обратно и затянул болтом новый ролик. Завел машину - вроде ничего, крутится ровно. Надеюсь временно хотя бы поживёт. Но я в шоке от качества металла, то ли от старости такой ломкий стал, то ли от чего - не понятно. Такая же песня была год назад, когда хотел трапецию дворников снять и смазать - она тоже лопнула по всем швам. Прям как гжельский фарфор всё хрупкое.
AL-DL
21 September 2019
HrundelB
Обычный 2 или 3- лапый съемник. Наверное сам шкив сломается, если за него браться. Тогда пилой его надрезать, а за подшипник съемником.
Murskovtem
21 September 2019mobile
При замене клапанов всегда проверяются зазоры, так как заново установленный клапан имеет другой зазор по сравнению с тем что стоял в оригинале с завода. Что там делали никто не знает, какие сейчас зазоры не понятно. Поэтому клапана регулировать по любому?
Стоит ли или оставить как есть?
Тока откапиталии
Панкрушов
22 September 2019
Murskovtem:
Тока откапиталии
Хотя бы зазоры замерить надо. А потом принимать решение.
rushpakmi
22 September 2019mobile
Добрый день. Проблема у меня такая, когда проезжаю по луже правым передним колесом то машина глохнет на несколько секунд и сразу заводится во время движения накатом, лужи мелкие скопление воды во время дождя в колее или обочине. В чем может быть причина? Спасибо.
СынТерминатора
22 September 2019
rushpakmi
Двигатель то какой?
rushpakmi
СынТерминатора
1.8 дюратэк.
СынТерминатора
22 September 2019
rushpakmi
Возможно перетёрлись провода к датчику коленвала. В идеале, завести машину, поддомкратить с правой стороны, и пробрызгать из брызгалки что получится снизу. Где заглохнет, там и проблема.
rushpakmi
СынТерминатораСпасибо, буду пробовать.
Airat850
Всем привет у друга на холодную вот такое чудо летит из глушителя что это может быть?
22 September 2019
Airat850
Задымил,черный дым и сажа из выхлопной...
ladan
22 September 2019
Подскажите плз какие резисторы втатулить в форсунки омывателя лобового стекла ,родные нагреватели легли .
22 September 2019
ladan
Форсунки омывателя с подогревом
maxim164region
Всем привет такая вот беда 2 литровый фокус седан механика 2007 год перестало работать стоп сигнал зад ход борт комп жопогрейки что может быть такое
22 September 2019
maxim164region
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
JohnnyRock
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста все ли у меня нормально с машиной судя по этим фото? Просто сам не понимаю. Машина фф2 1.6 100 л.с.
Была ещё кстати ошибка C1750 и машина на педаль газа плохо реагировать стала. Долго скорость набирает.
23 September 2019mobile
JohnnyRock
На первой картинке в глаза бросается высокое значение УОЗ, но на второй картинке оно уже вполне обычное. Правда долгосрочная коррекция высокая (мозги беднят смесь), как и давление воздуха.
JohnnyRock
Вот и меня смещали эти два показателя. И что с ними делать?
JohnnyRock
Можете с чистки ДАД начать.
Gonchik2014
23 September 2019
Доброго дня всем.
Немного достала данная ошибка Р2303-Е1, Р2303-С. Не так чтобы она сильно мешает, но после замены свечей и высоковольтных проводов, а катушка зажигания менялась на новую на год назад.(Это немного беспокоит). Ошибка пока не ушла, т.е её удаляешь и она раз в неделю появляется.
Предполагаю что разъём но он ремонтировался года 3-и назад. И при работающем авто если производить на него воздействие машина никак не реагирует.
Подскажите что и как проверить? Может механическая проблема?(зазора клапанов или ещё что)
Gonchik2014
Это не зазоры. Проверяйте досконально проводку.
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #18925660)
Gonchik2014
23 September 2019
Спасибо, Пётр. Надо тогда новый разъём поменять. И тогда всё проверится. Есть разница как соединять провода? Скруткой или паять?
Gonchik2014
Пайка не так устойчива к вибрации, надёжнее обжать гильзой.
palikar
23 September 2019
2.0, 2008, рестайлинг, мкпп
Появился посторонний звук, а именно когда отпускаю педаль газа, но с включённой скоростью, т.е. получается торможу двигателем. Что-то не громко тарахтеть стало. И когда глушу двигатель, тоже коротко погрохочет, именно в момент заглушки двигателя. Звук слышен с левой стороны. Это началось вскоре после замены сцепления, маховика и сальника коленвала. Может совпадение...
Что может вызывать такой звук?
Пробег 241000
palikar
Посадите кого-нибудь в авто, попросите глушить двигатель, а сами слушайте снизу авто на предмет беспокоющих вас звуков.
nafania1980mmm
24 September 2019mobile
Добрый день, проблема фф2,1.6 АТ.2007г,вчера не завелся, схватывает и глохнет. Заменил бензонасос в сборе,завел ,работала ровно, сегодня утром также история, схватывает и глохнет. Подскажите в чем причина? Думаю заливают форсунки
Gudvin1
24 September 2019
Привет всем! Вопрос по ветке Диагностическое оборудование. искал некий рейтинг оборудования, для каких целей какое выбирают, не нашел. Что мне нужно? У меня раньше был солярис я obd воткнул и увидел откуда ошибка растет, вижу пропуски во 2 цилиндре пошел купил катушку и заменил, программировать работу машину не собираюсь. Нужна основная диагностика, а то бегать с ошибкой двигателя которая периодически потухает, отрываясь от работы не очень. Посоветуйте ford focus2 2006 1.6 механика? 😇 Буду благодарен за отклик
nafania1980mmm
Просто странно, если вчера всё работало нормально, а сегодня стали лить форсунки, причем все и на холодную. Другое дело, если у вас до этого уже наблюдались определенные сложности с запуском, особенно на горячую. Ну и бензонасос лучше диагностировать замером давления, новые детали иногда тоже могут быть бракованными.
Gudvin1
Для ваших целей подойдёт ELM327.
