Тестовый режим компьютера
Предлагаю собрать в этом топике сведения о тестовом режиме компьютера на ФФ2. Я изложу то, что знаю, а вы дополните и исправьте что не так.
1.Для входа в тестовый режим:
--переводите ключ в положение I
--нажимаете и удерживаете в нажатом положении SET (кнопку на торце переключателя указателей поворота)
--поворачиваете ключ в положение II
--после появления на дисплее слова TEST (примерно через 5 сек) отпускаете кнопку SET
--можно просматривать параметры с заглушенным и с заведенным двигателем
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима - долгое нажатие SET или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню (через знак "=" обозначено значение на второй строке, которое я увидел с выключенным двигателем, через "-" мой комментарий):
ЭТО ВАЖНО! Тест компьютера показывает только ошибки, как-либо связанные с приборкой! Т.е. ошибки самой приборки, ошибки передачи данных по низкоскоростной (салонной) и высокоскоростной (подкапотной) CAN-шинам, ошибки иммобилайзера и т.п. Ошибки силового агрегата (лампа CHECK ENGINE) НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ! Используйте диагностику с подключением IDS/WDS/тестового компьютера и пр.
Пожалуйста прокомментируйте пункты со знаком "?" или где заметили ошибки. У меня еще несколько вопросов:
1.Что означает аббревиатура A/D? - Аналагово-цифровой
2.Какому значению соответствует максимальное отклонение стрелки? Я видел максимум 53В. Может быть 600?
коды ошибок, тестовый режим компьютера, бортовой компьютер, компьютер, бк, маршрутный компьютер, панель приборов
kpr
28 September 2005
1M
1,8K
SuperSlavka
20 September 2019
я не первый человек у кого при попытке попасть в тестовый режим БК появляется окно шиппинг мод
судя по поиску всем советуют в таком случае вот эту хрень
При выключенном зажигании нажимаем кнопку SET-RESET на подрулевом переключателе,и не отпуская включаем зажигание,но не заводя двигатель(кнопку держим) нажимаем 5 раз педаль тормоза,а затем сразу включаем-выключаем аварийку(ON-OFF). При этом на дисплее панели должна постоянно гореть надпись SHIPPING MODE и галочка должна перескочить в положение OFF. Все режимы по открыванию с ключа и подсветка дисплея и магнитолы включаются при этом. Дилеры пусть отдыхают...
так дело в том что галка стоит на против ОFF то есть шипинг мод не активен
как попасть в тест БК в таком случае - нигде не нашел
SuperSlavka
20 September 2019
попал в TEST
для того чтоб попасть в TEST надо зажать SET и только после этого перевести ключ сразу в положение зажигания II
serg1983
20 September 2019
SuperSlavka:
попал в TEST
Дак это же все прописано в шапке и по пунктам даже
SuperSlavka
20 September 2019
serg1983
если как написано в шапке перевести в положение 1 зажать сет и перевести в 2 то я напарываюсь на шиппинк тест (выбрано офф)
если никуда не проворачивая ключ зажать сет и сразу ключ в положение 2 - только тогда переходит в тест
serg1983
20 September 2019
SuperSlavka
Немного не понял что за шиппинг тест, но у меня на рестале работает все как описано выше
SuperSlavka
20 September 2019mobile
Как пишут это некий транспортный режим
Maxitola
23 December 2019mobile
Нигде не смог найти что за ошибка А139. Кто-нибудь знает?
Maxitola
Ошибка установления связи иммобилайзера.
vagas
22 September 2020
Подскажите как перевести показатели температуры на приборке в целсии а не в форенгейтах. Поменялось после того как зашел в тестовый режим
EDUARD_73
22 September 2020
vagas
В шапке ответ.
Pantherlader
11 October 2020
1.6 100 лс. 2008г
При смерти катушки будут ли отображаться ошибки, и какие?
Snezhnii
11 October 2020mobile
Pantherlader
ibra65
11 October 2020
у меня в
отличии от того что в шапке... есть такая фишка после 8 й позиции... тестируются все звуковые сигналы.
наверно от прошивки зависит.
ibra65
2 December 2020
Доброго времени суток! У меня почему то перестал работать вход в тестовый режим... сколько не держу нажатой... сначала как обычно раздаётся пик... и всё а "тест" не появляется... раньще работало нормально. Незнаю связанно ли как то с этим... но и кондёр перестал включатся... вернее табло включается всё работает а двигло не крутит... вооопще ... воздуж не дует. в чем может быть проблема? мож кто сталкивался?
Snezhnii
2 December 2020mobile
I
ibra65:
Кондер будет включаться при температуре системы выше +5°, т.е пол, асфальт не менее +5°.
ibra65
3 December 2020
Snezhnii:
ну не кандёр а печка я наверно не совсем точно выразился... ну там система одна и та же? климат контроль или как он там называется... у меня ФФ2 2008г АКПП 2л
Snezhnii
3 December 2020mobile
ibra65
Попробуй тест климат контроля сделать, может ошибки покажет. Неисправности климат-контроля
Valmont
2 February 2021
Доброго всем дня! Вопрос знатокам. Существует ли русифицированный тестовый режим БК? Заранее спасибо.
maygli1319
18 March 2021mobile
Первый пост тут:http://ffclub.ru/post/19430158/
Зарядка есть
А на что обращать внимание передвигаясь в тестовом режиме? И в какой пункт меню тестового режима использовать?
Может быть можно что то еще проверить?
murad_off
7 June 2021
Здравствуйте, столкнулся с одной проблемой. При покупке ФФ2 (2,0) прошлый хозяин сказал, что неверно показывает остаток топлива в баке, мол криво стоит поплавок и надо поправить ( стрелка показывает на литров 10 больше или около того). В бак ещё не лез, но сделав тест приборки в параметре "fuel percent" показало реальный остаток! Вопрос: может ли на приборку приходить верные данные об остатке, а стрелка давать ошибочные параметры? Ну и попутно вопрос про температуру ОЖ: стрелка дальше середины никогда не заходила, даже при перегреве. Диагностика фиксирует рост температуры больше ста градусов, то есть реальную, в то же время как стрелка всегда показывает примерно 87 градусов
Snezhnii
7 June 2021mobile
murad_off:
Там же 40 надо отнимать от показаний.
murad_off
7 June 2021
Я к тому, что при рабочей температуре и во время перегрева стрелка в одном и том же положении, то есть не показывает больше 87
Snezhnii
8 June 2021mobile
murad_off
Она начиная с 45° (по тест.режиму 85°) и до перегрева, а - это наверное 120° (по тест.режиму 160°) постоянно стоит на 87°.
19. FUEL PERCENT=2B - процент заполнения бака (HEX), значение 64 соответствует 100%.
Spenser13
19 July 2021mobile
Всем доброго вечера. Никто не сталкивался с проблемой входа в тестовый режим? Раньше запускал, проблем не было (как в шапке) сейчас просто ничего не происходит при этих действиях, будто не зажимал set в положении 1.
Залезть решил т.к.сегодня сначала стрелка бенза врала после заправки, после того как заглушил и перевел в положение 2 как всегда загорелись все лампочки, но стрелки температуры и бенза остались лежать, погасли не все - остался мотор, есп и обороты коленвала, если ждать подольше - коленвал и есп гаснут, но загорается акуум и масло, после завода - все гаснет, все ок. К лемму скинул - не помогло, а тестовый режим игнорит просто.
Snezhnii
20 July 2021mobile
Spenser13
Я х.з но проверь на всякий разъёмы в ногах пассажира в Гем блоке.
nevskii30
7 October 2021mobile
Здравствуйте. Подскажите, что за ошибка?
nevskii30
http://ffclub.ru/search/posts/?q=B1600&forumlist=25,29,28
Возможно требуется пропайка разъёма, если федя не заводится.
nevskii30
Да нет, все работает. Видимо эта ошибка вылезла, когда я ради интереса пробоаал завести его болванкой, которую сделал для капота, чтобы родной ключ не сломать.
ibra65
22 October 2021
Доброго времени суток всем... DTC#01 показывает ошибки А103 и DTC#02 9600 ни где не нашёл расшифровки... помогите кто знает... или ткните носом если не трудно. Заранее спасибо.
