***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
u041348
20 September 2019
Eugen_T
ну имитировать (смешное слово))) можно подложив что нибудь под подпружинные рычаги (бруски, колодки, подставки) и опустив машину на них, только думаю желательно еще пару человек взади посадить, ну это зависит от того часто ли груженый ездишь, если в основном жопу возить то и одного хватит. а вот как серп открутить не снимая пружины пока не знаю, самому интересно.
Eugen_T
20 September 2019
Как раз таки с серпа все и началось у меня))
Просто в один прекрасный день задняя подвеска начала скрипеть, как телега. В итоге загнал на яму, посмотрел, пошатал и понял. Открутил и вытащил серп, сняв только колесо. Увидел, что сердцевина СБ просто целиком проворачивается в самом СБ. посмотрел, засунул это дело обратно, закрутил и поехал за новыми серпами. Купил, но задумался, что неплохо бы и косточки зараз поменять, чтобы два раза не вставать... СБ подпружинного, как это ни странно, в хорошем состоянии.
В общем, правильно ли я понял - в идеале надо ту самую проставку в 113 мм?
Maverick174
20 September 2019mobile
Eugen_T
Затягивайте с такой нагрузкой, с которой автомобиль чаще всего эксплуатируете. Если чаще пребываете один- вдвоем, с пустым багажником, то смело затягивайте рычаги под собственным весом автомобиля.
alexnasa
20 September 2019
О "пользе" использовании проставки 113 мм при протяжки задних рычагов!
Loco23
Специалистам из гаража, конечно, виднее как нужно затягивать болты))
u041348
Eugen_T
Ну расскажи как к внутреннему креплению серпа подлезть?
Loco23
Длинный вороток и со стороны выхлопной. Я так затягиваю, а просто крутить и так трещётка залазит.
Eugen_T
20 September 2019
Maverick174:
Это касается и серпа, и косточек? Или их можно затянуть без нагрузки?
Eugen_T
20 September 2019
U
u041348:
Да, трещотка+удлиннитель, никаких проблем. Немного помучился, когда обратно собирал - в кулаке соосности отверстий добился только при легком раскачивании авто с помощью помощника.
Maverick174
Eugen_T
Все сайлентблоки/рычаги затягиваются в одном положении.
Eugen_T
20 September 2019
Maverick174:
Понял, спасибо))
Хорошо, что есть в сети место, где можно задавать тупые вопросы)) расти над собой)))
GROM32
Eugen_T
Подставь домкрат под подпружинный рычаг и поднимай ,пружина стянется ,рулеткой отметь 113 мм и затягивай.А потом с другой стороны так же
Eugen_T
20 September 2019
GROM32:
Так и сделаю, спасибо))
serg1983
20 September 2019
GROM32:
Eugen_T
E
Eugen_T:
Только ставьте как можно ближе к краю рычага, и будьте осторожны т.к. машина при такой нагрузки на рычаг тоже начинает подниматься.
Я для веса в багажник кидал 2 здоровенных бруска из метала, плюс тиски, которые весят кг 50 и то машина пыталась слететь с домкратов
Maverick174
Eugen_T
serg1983
GROM32
Вам не кажется что это абсурд грузить багажник такими массами чтобы добиться "необходимого" промежутка. Я так сделал и через 10 т.км у меня порвало один СБ на косточке, а остальные заметно вывернулись от постоянного напряжения. ИМХО затягивать нужно под весом авто, либо докинуть пару десятков кг в багажник, не более.
serg1983
20 September 2019
Maverick174
Я скажу так Оригинал с/б отходили 80т.км, потом перепрессовали мне их.
Мастер вроде как тянул на просто стоячей машине (под собственным весом). ( но утверждать на 100% не буду, гаражный сервис, но и с проставкой точно не мучались), сайленты также отходили ровно 80т.км и сдохли.
Выводы очевидны.
Я последний раз при замене рычагов ошибся и сделал проставку вместо 113мм, 130мм. Когда понял что ошибся одну сторону уже затянул, решил и вторую так затянуть.
Проблем пока никаких нету
alexnasa:
Сдается мне на универсалах не 113мм проставка.
20 September 2019
alexnasa:
В комментариях скриншоты из ETIS, где сказано, что проставка нужна для выставления развального моста, окончательная затяжка на опущенной подвеске:
М
Мишуха:
184 мм там
Причем там же написано, что проставка 184мм.
u041348
Maverick174
Абсурд или нет, но я с тобой согласен, достаточно собственного веса и одного-двух человек сзади. Eugen_T
Со стороны выхлопа да, вороток подлезет, а справа? Там чёт места до этого серпа совсем нет
sputnic
20 September 2019
подскажите подойдут ли на универсал задние верхнее рычаги в виде серпа ?
dmilex
20 September 2019
sputnic:
Нет, в виде серпа только на седан и хетчбек. На универсале они будут цеплять днище при нагрузке...
sputnic
20 September 2019
dmilex:
понял спасибо
Веталь76
23 September 2019
Вы что тут раздули то...вот реально фигню обсуждаем. Не надо ничего поставлять и вымерять.
110 000 км назад менялись "Кости" ,затягивали на опущенном авто с подъемника, никакие 113 м не было,опустили и затянули.
Оригиналы прошли тогда 64 000 км.
Сейчас стоят Febi 24211 ,на них пробег 110 000 км и замены не просят пока. ставились просто.
Стойки стаба задние Febi 27299,у меня L стойки стабы,пробег уже 64 000 км ,оригинал проехал 110 000 км,посмотрим что Фэби покажет здесь.
Вопросы есть?
передние стойки стаба Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17167690) ,справа на 40 000 км меньше,менялась на новую.
yolkin
23 September 2019
Тоже отзовусь про затяжку сайленблоков. У меня универсал, по етису положено сзади затягивать с проставкой 184 мм. 50 тыс. км назад менял сайлентблоки в костях и подпружинных, затянул в положении 200 мм, это соответствует загрузке машины ~60-70%. Пока всё нормально с сайлентблоками. ИМХО, но затягивать на 113 и 184 мм лучше тогда, когда машина в основном ездит с полной загрузкой. А если в основном полупустая ездит, то какие -то можно и лучше выбрать промежуточные значения.
OlegArh70
24 September 2019
Сегодня первый раз поменял левую стойку стаба(11лет, 175.3т.км),хотя на ходу ещё не стучала, на верхнем узле появился едва заметный люфт. Правую трогать не стал, там всё в норме. Поставил Лемфёрдер, на вид один в один с оригиналом 08года. В верхнем узле поменял смазку на ШРБ-4.
Веталь76
24 September 2019mobile
OlegArh70
Вообще то такие вещи парами меняются, тем более с таким пробегом.
OlegArh70
24 September 2019
Веталь76
Это бывает оправдано, если в сервис ездишь. А я меняю сам, и занимает это 15-20минут, никаких дополнительных работ за собою не тянет, когда потребуется поменяю вторую, дело-то, только может это ещё через несколько лет понадобится, как у меня шаровыми было
yolkin
24 September 2019
Родные стойки переднего стабилизатора отмахали 196 тыс. км и не думают сдаваться. Смазки под пыльники никакой не добавлял. Давным-давно лежат про запас ТРВ для мондео 4, вот думаю, пригодятся или нет?
XXmaxx
25 September 2019
А кто нибудь знает предельно допустимые углы работы салентблоков рычагов фф2 ? Я к чему спрашиваю, поставил я пружины "усиленные" - значит рычаги работают немного не так. Как затягивать рычаги?
