Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
paulmiller985
19 September 2019
Sync77:
Фокус 2015 г. в.
Forscan поддерживает рестайл еще начиная с версии 2.3.5 beta (2016-12-16)
19 September 2019mobile
Sync77
Про focccus забудь на рестайле.
O_zone
В шапке наверное уже пора написать про несовместимость фокккуса с рестайлом
coyotcool
20 September 2019mobile
Доброй ночи. А никто не заморачивался над такой идеей. Что бы ПТФ включались автоматом с ближним светом фар?
denisik
20 September 2019
coyotcool
Ну вообще ПДД не разрешает всегда использовать ПТФ с ближним светом фар (впрочем, есть любители и задний ПТФ всегда врубать 😡)
bizz41
Толку от этих птф только когда одна из ламп ближнего перегорает
Korben
20 September 2019
bizz41
Как говорит один мой знакомый "Красиво же"
bizz41
Korben
Не устану повторять, машина не ёлка))
mmankov
Всем привет! Пытаюсь прошить АКПП на фокус 2012 года. Дальше 1% не идёт пишет "can't erace flash". Скорость стоит 2000000 и даже пробовал через опцию рекавери вводить хард номер. Ничего не помогает...
Ink34
23 September 2019
Ребят подскажите, что за фигня? Форскан не видит модуль ТСМ. Не выдает никаких ошибок, как будто его вообще в этой конфигурации нет. Через фокус прошивается, а адаптацию сделать не могу. Стоит расширенная лицензия. Машинка фф3 ПоверШифт.
23 September 2019
PID "датчика температуры воздуха разряжения испарителя (обратное замораживание)" что-то не нахожу в Форскане. Возможно, его и нет там. Никто не находил? Может в других программах?
exoniq
3 October 2019
Всем привет, такая штука - при попытке запуска калибровки\инициализации HCM форсканом вылазит ошибка "Функция не поддерживается".
14 параметр в ссс выставлен в 09. Что это может быть? Рест 17 год.
serganovs
3 October 2019
Народ, подскажите пожалуйста куда копать? пробую прошить блок PCM но получаю ошибку (на скрине).
Вроди как sbl нада в focccus докинуть но какой именно и как правильно это сделать?
АНДРЕЙ1973
3 October 2019
serganovs
я бы 100 раз подумал, прежде, чем лезть в псм , имея в арсенале только это ПО.
serganovs
3 October 2019
АНДРЕЙ1973
Да все остальные блоки прошил тока PCM никак 🙂
Сижу уже пятый час лью картинки в приборку 🙂
serganovs
3 October 2019
Может кто до кучи подскажет можно ли лить на 5 МБ или все же лучше на 2х?
АНДРЕЙ1973
3 October 2019
45 минут, нормальным оборудованием.
Korben
3 October 2019
serganovs
Я на 5Мб с ELS клубным + Focccus 086 mod + Планшет на WIN10 x86 с otg кабелем при прошивке TCM словил ошибку. Перевел на 2Мб от греха подальше и прошел без ошибок. Ранее шил только на 2Мб.
serganovs
3 October 2019
Korben
Понял, спсб! Шнурок у меня тоже клубный.
Glubinka
4 October 2019
Всех приветствую! Тоже ловлю ошибку Can't enter security into ECU, но сразу при подключении. Машина 1.5 экобуст, шнур клубный ELS27 v4. Focccus так и не научилась читать полторашку или проблема в чем то другом? Если не focccus, то какой лучше софт, чтоб править конфиг и заливать прошивки? Прошу помощи, заранее спасибо!
FinderRus
4 October 2019
Значит я думаю смена параметра на 1975 мм мне поможет
Так я и предполагал...поменял параметр "Окружность шин".. правда почему то именно 1975 мм не было, самая маленькая окружность была 1980..(Почему не знаю, даже толком не понял что за программа была). Короче поставили 1980 мм-толку нет, или почти нет. Как было плюс 5 км/ч от GPS так и есть. Короче все больше склоняюсь к заводскому варианту 215/55 R16
Korben
4 October 2019
NGDxNBD
Как я понимаю у вас рестайл
Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #19172186)
Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #19172219)
Glubinka
4 October 2019
Korben
Да, все верно, к сожалению он)
Спасибо за инфу!
ajoni
7 October 2019mobile
Помогите выключить сигнал уровня омывающей жидкости, самого датчика нет, но достал каждый раз заводишь пиликает что нет уровня, хотя бачок полный. Config 0xDE00 нет раздела c01 либо 00, чтобы изменить значение.
Есть возможность выключить #239 пункт (my key)? 00-01-02 меняя значения ничего не происходит. Все остальное меняется, например аукс, запирание дверей, активировал без проблем
24adonis
7 October 2019
ajoni
Посмотри тут как активировать https://www.drive2.ru/l/6166380/
Думаю деактивировать будет понятно как.
ajoni
24adonis:
Так я же говорю что у меня другие значения, там нет c00
24adonis
7 October 2019
ajoni
Ты сохрани свои параметра и поставь 00
На моей тоже другие значение были но активировал с 01
ajoni
24adonis:
У меня было С63, поменял на С62, получилось))
slava.fierwolf
8 October 2019mobile
Кто знает на каком протоколе работает OBD на Фокусе 3 Рестайл 1,6 дюратек?
civil-zz
8 October 2019
slava.fierwolf
на протоколе OBD2 / EOBD
