Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 350 | 22,7% |
ATE | | 411 | 26,6% |
Otto Zimmermann | | 163 | 10,6% |
Brembo | | 272 | 17,6% |
Ferodo | | 26 | 1,7% |
TRW | | 83 | 5,4% |
Bosch | | 18 | 1,2% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,5% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 13 | 0,8% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,5% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 106 | 6,9% |
Show answers (28) |
Total 1547 votes, last 5 April.
yolkin
6 September 2019mobile
lexx7381:
Добрый вечер друзья. Появилось биение при торможении и во время некоторых скоростных режимах . Было решено поменять тормозные диски. Пробег 230000 всегда на стоковых(ни разу не менял |
Я стоковые передние поменял на 186400 км, пережили 4 комплекта колодок, тоже стали бить при медленных накатах с притормаживанием. Толщина их была чуть менее 22 мм.
73rus
7 September 2019mobile
lexx7381
yolkin
Как диски снимали со ступицы?
lexx7381
73rus:
yolkin Как диски снимали со ступицы? |
Левый норм сошел.правый гад все нервы отнял. Выколачивал стучал по всей окружности,раз и пошел(час мучился) и между кулаком и диском зубило забивал(это помогло)
SerP
lexx7381
Есть же способ закрутить болт сзади и выдавливать диск. Тоже когда снимал готовился что будут проблемы, но снялись как будто только поставил, даже забыл про это, только потом вспомнил. Диски по идее должны быть ещё с завода, но видимо Испанцы смазали ступицу
lexx7381
SerP
А вот этого не знал и под рукой оказался молоток и 4 бутылки 385. Ступичные подшипники меняные так что о смазке не могло быть и речи)
creofun
18 September 2019mobile
Zekkert на перед кто-нибудь ставил?
19 September 2019mobile
Промежуточный отчёт. Диски UBS BP21-01-001.
Пробег дисков 28500км, колодки Frixa S1. Пробег 14500км.
Почему пробег колодок и дисков не совпадает? Для те кто не следит за моими мытарствами...
Изначально были колодки UBS Performance BP11-01-001 но они мне категорически не понравились и я через 14т.км. их заменил на фриксу.
Если обратите внимание на фото то выработки с внешней стороны абсолютно нет. Точнее сказать она наверное есть, но внешняя колодка по внешнему радиусу диска точит его под самый корень. По внутреннему радиусу едва едва ощутимый перепад. А вот с внутренней стороны колодка стоит почему то ближе к центру, потому и тонкий кант остаётся но он настолько тонкий что как фольга. Я его ногтем сковырнул... Но всё равно износ диска минимальный.
С другой стороны это всё замеры наглазок... Чуть позже измерю хотя бы штангенциркулем. Тогда и станет ясен примерный износ диска за 28500км.
Меня радует, что нет ржа, и вижу что вент.каналы не обрастают ржа и не забиваются, они чистые(geomet рулит) наблюдаем дальше, спасибо за отчёт.
SerP
Как торможение? Расстояние до щитка какое-то большое! У меня 5мм, а тут на вид сантиметр точно
Всем привет.
Заменил передние диски и колодки.
1. Диски Remsa от фф3 61560.10. (Цена за комплект 2720 руб. Страна производитель Китай). Визуально вполне хорошо изготовлены.
2. Колодки Remsa 1082.00 (Цена 1030руб. Страна производитель Испания)
Родные диски прошли 133000 км. Стали бить, остаточная толщина 20,5мм. Пережили 2,5 комплекта колодок. Оригинал, Феродо, BSG.
При обкатке колодки тормозили не всей поверхностью, километров через 500 притерлись. Проехал 1500км. Посторонних звуков нет, не пылят. Тормозить авто стало значительно лучше, чем на связке старые оригинальные диски и колодки BSG.
alex_qwerty
18 October 2019mobile
StepaR:
Колодки Remsa 1082.00 (Цена 1030руб. Страна производитель Испания) |
Юзаю такие же колодки с дисками Trialli , тормозят отлично, но не сказал бы что не пылят. Вряд ли это о дисков зависит, тормоза обслужены и смазаны ( где надо).
Пробег на этом комплекте 2500 км.
ВладимирВарвин
18 October 2019
Ремса у меня вообще не пылит, хорошие колодки
Shady23
18 October 2019
Поставил тормозные диски TAYGA BDF002, вместе с колодками Galfer и R18 литыми дисками. Отличные диски, очень нравятся. Со 165 км/ч сбрасывал резко скорость, машина, как вкопаная останавливается, думал передние колеса борозду пророют, даже АБС не сработало. С большим бы удовольствием поставил и назад эти диски, если бы были
dimanoff
Очередной положительный отзыв о Tayga.
dimanoff:
Очередной положительный отзыв о Tayga. |
Не вижу смысла отдавать деньги за АТЕ и Зиммермана, если наши отлично делают. Надеюсь что в ближайшем времени и назад сделают, такие же
vip.petrov7789
27 November 2019mobile
Shady23
сонюгласен, друг поставил tayga все отлично
Progress_89
3 January 2020
dimanoff:
1.5 года на тайге полёт нормальный
Serya82
4 January 2020mobile
13 лет на оригинальных дисках. Пробег 238 000 км. Полет нормальный. Но в 2020 заменю на новые!Вместе с колодками.
dimanoff
ATE Ceramic, Hankook Frixa S1.
Веталь76
Progress_89Какие колодки поставить взамен оригинала?TRW DTE "COTEC" ещё можно. В подборке есть коды
Evgeny_Yakovenk
7 February 2020mobile
Serya82
А толщину не замеряли?
Serya82
8 February 2020mobile
Evgeny_Yakovenk
20 мм.Весной буду менять-здесь отпишусь сколько осталось в итоге
Sharik28
20 February 2020mobile
Пришло время менять передние колодки и возможно диски(22 мм осталось) , обычно колодки ставлю trw gdb 1583. Что посоветуете, поставить эти колодки и докатать тормозные диски, хватит их на ресурс колодок? Или же поставить бюджетные колодки что бы добить диск, а потом уже вместе с дисками поменять на нормальные?
Sharik28
Если диск 22 мм, то можно и нормальные колодки купить, а при следующей смене уже менять и диски с новыми колодками.
SerP
Sharik28
Я бы поменял всё и сразу. Трв вообще долго ходят, поэтому сточите наверняка больше 1мм диска. Но главное диск уже с буртиками, колодки врятли ровно встанут и будут стачиваются под углом
Sharik28
SerP
Спасибо за инфу, обдумаю пока.
