Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
420,8K
2,7K
Sergeyy1349
18 September 2019
Pixel.357
Если не путаю, то пункт меню можно активировать через Ffconfig или аналогичный софт, будет на приборке выбор режима, толку только не будет.
Pixel.357
18 September 2019mobile
Веталь76
Это что за высер сейчас вывалился в комменты?
При чем тут жижа зелёная или красная?
Спорить с чем я буду?
Вернитесь в ветку зимних шин и прочитайте жирным выделенные 2 слова.
Sergeyy1349
Он 1 владелец и 110% никто ничего не активировал...
С ГУРом значит нельзя менять усилие на руле, верно?
Может быть такое, что просто в самой приборке программно есть выбор режима, а аппаратно железом это никак не воспринимается?
Веталь76
Pixel.357
Слушай, ты зачем спрашиваешь здесь в? Раз не знаешь маичасть, сиди и читай.
На 1.6 нет изменения усилия, это только для эгур.
Детский сад!
У тебя коробка акпп, поэтому и есть выбор усилия на приборке, только это не работает. Если мкпп, то на приборке такого для 1.6 нет.
Pixel.357
Веталь76
Мне сфотать и показать менюшку на приборке?
Я поэтому и спрашиваю как оно так вышло, потому что знаю про изменение усилия на ЭГУР.
И знаю что 1.6 у него.
Если добавить нечего - не засирайте ветку.
Sergeyy1349
18 September 2019
Pixel.357
Менять нельзя на ГУР, в Эгур электромотор работает иначе, в зависимости от режима.
Откуда есть пункт меню не подскажу, как вариант: человек вот ездил на "компьютерную диагностику", ошибки скинули ему, заодно меню все пропали, только пробег приборка показывала, включал ему все обратно через Ffconfig, тут может включили, может с салона такая была...
Pixel.357
Sergeyy1349
Ок, тогда на выходных дома попробую разные режимы у него..
На моем 2.0 они ощутимо отличаются
Отпишусь тогда
Веталь76
18 September 2019
Pixel.357
если у тебя акпп то нет смысла фоткать,потому что у меня мкпп, меню и вид разный. Но это не меняет смысл того, что что для 1.6 есть выбор усилия...такая приборка с акпп идет для 2.0 мотора ,где есть выбор усилия руля,на эгур.
у меня нет в меню выбора усилия руля. максимум что я прописал ,это давление шин,так есть ЕСП.
Pixel.357
Веталь76
МКПП, 1.6, 100л.с. 2010г.
Меню с выбором усилия есть.
Никто ничего не прошивал.
Веталь76
18 September 2019
Pixel.357:
Я понял. Но это не работает для данного мотора,вот и все.
ВладимирВарвин
18 September 2019
А на 1,8 это можно прописать? реально нужная шутка должно быть.
А то летом одно колесо прожевал, если бы сиганльнуло, что колесо спущено, то не прожевал бы
Веталь76
ВладимирВарвин:
Да, легко можно. На всех можно, где есть ЕСП.
Но показывает общую картину, а какое колесо не известно. Датчиков давления же нет на каждом колесе.
18 September 2019
ВладимирВарвин
Только на рестайловых блоках.
ВладимирВарвин
18 September 2019
Я думал, оно как то там по разности вращения колес отслеживает. Спущенное, по идее больше оборотов делает, и система может это распознать, как спущенное колесо.
Rome163
цитата (Веталь76)
Pixel.357
Приборка от акпп и МКПП на рестайлах не отличается, проверено. При галочке акпп просто добавляется справа вверху циферблат какая скорость включена. Возможно путаете с дорестайловой приборкой где был режим работы акпп спорт эконом адаптивный режимы. А вот режим работы эгур можно в приборка записать мне кажется независимо от мотора главное чтоб рестайловая приборка была
Rome163
ВладимирВарвин
Так и есть , считывает с вращения колёс с датчиков АБС. И работает только на рестайл версиях блоков
ВладимирВарвин
18 September 2019
R
Rome163:
Вопрос в том,что не показывает оно, конкретное, спущенное колесо.
18 September 2019
Rome163
ВладимирВарвин
Веталь76
Ребят, а потом будете доказывать в Арбитраже что вы не виноваты... DDS:Система контроля давления в шинах!
ВладимирВарвин
18 September 2019
ПыЖиК:
Rome163
ВладимирВарвин
Веталь76
Пардоньте .я начал, ухожу туда.
Веталь76
18 September 2019
Веталь76
18 September 2019
R
Rome163:
это тоже понятно,не раз уже про это слышал...но тут другой вариант ,гур и эгур. для гур точно нет выбора режимов,хоть даже и пробка та или не та,не важно,рестайл или дорестайл.
BAXMAH
18 September 2019
R
Rome163:
Необязательно. Режим работы ЭГУРа можно и на дорестайловой приборке настроить и сохранить с привязкой к ключу, которым было включено зажигание. Проверял на своем дорестайле 2.0/МТ 2006 года.
BAXMAH
18 September 2019
electromexanik:
Заказывал? Получи.
Есть вопрос. Когда руль не крутится, на ноге S1 (PWM out) какое-то напряжение присутствует, или там ШИМ-сигнал? Ну и по самому сигналу, что там при вращении руля в норме идет (ШИМ, просто прямоугольные импульсы в такт прохождению металлический лепестков над датчиком)?
Зачем мне это? Коллега купил 2.0 дорестайл после ДТП, но восстанавливали до него авто на отлюбись. ЭГУР поменяли, а вот рейку поставили от рестайла с ESP (или от 1.4/1.6), без датчика, в связи с чем ЭГУР ругается на обрыв цепи датчика вращения руля и не дает давления в систему. Так как на покупку рейки с датчиком бюджет пока отсутствует, а брать датчик с перспективой его приколхозить и обнаружить, что на рулевом валу нет колечка с лепестками, тоже не вариант. Вот и решил попробовать сэмулировать микроконтроллером сигнал с датчика, как будто он есть и руль на низкой скорости вращается, чтобы ЭГУР дал давление в систему. Правда, в таком варианте усилие на руле регулировать не получится, будет как на 1.4/1.6, но до замены рейки этот вариант позволит дожить.
BAXMAH
Не проще заглянуть есть ли лепестки или нет.
BAXMAH
18 September 2019
Мишуха, не проще, на месте датчика нет отверстия, его надо будет в таком случае вырезать, вдобавок к этому еще и просверлить пару отверстий с нарезанием резьбы, чтобы можно было прикрутить заглушку (или сам датчик), все это естественно с опусканием подрамника и снятием рейки. Пока самим такими работами заниматься возможности нет, а сервисы по ремонту реек в моем городе дружно посылают на все шесть сторон - извращаться им неинтересно.
BAXMAH
Ну тогда и нет их по любому.
borisov85
20 September 2019mobile
Ребят,сегодня обнаружил пузыри в бачке гур. Вопрос,воздух где то сосет или это с обратки через сетку так пузырится?
MR.BARMEN
20 September 2019
borisov85
пузырьков не должно быть
smirnovernst
26 September 2019
Всем доброе время суток!
Прошу помочь советом. Авто ФФ2 1.6 АКПП, 2008г. Пробег ~120ткм, реальный.
Летом заметил, что начало подтекать соединения бачок ГУР-патрубок. Жидкость в бачке почти не уменьшалась, решил что пока понаблюдаю. Тут же, на форуме прочитал, были случаи трещин бачка около возвратного патрубка. Далее, находясь в 1200км от дома, смотрю - уровень опустился к отметке MIN. Ехать нужно было на следующий день. Решил я долить жидкости, что бы не плескалась на минимуме и не изнашивался насос. Я думал, что у меня жидкость зеленая. В магазине предложили только Febi 06161, оригинала не было. Т.к. ехать на следующий день, взял ее на долив и сразу же заказал домой FORD 1781003.
По приезду снял бачок, и во время слива я понял, что жидкость изначально была красная.
Теперь сам вопрос: 1) на сколько критично данное смешивание?;
2) что теперь стоит заливать красную, или, уже купленную, зеленую?;
3) промывать ли систему?
Заранее благодарю за ответы!
ВладимирВарвин
26 September 2019
smirnovernst:
Летом заметил, что начало подтекать соединения бачок ГУР-патрубок. Жидкость в бачке почти не уменьшалась, решил что пока понаблюдаю. Тут же, на форуме прочитал, были случае что трещины бачка около возвратного патрубка. Далее, находясь в 1200км от дома, смотрю - уровень опустился довольно низко. Ехать нужно было на следующий день я подумал, что надо долить жидкости, что бы не плескалась на минимуме и не изнашивался насос. Я думал, что у меня жидкость зеленая. В магазине предложили только Febi 06161, оригинала не было. Т.к. ехать на следующий день, взял ее на долив и сразу же заказал домой FORD 1781003.
2) что теперь стоит заливать красную, или уже купленную зеленую?;
Не загудел насос, значит нормально все.
Промой просто.
В Ваш ГУР красная идет,
В ЭГУР зеленая, она более жидкая, чтобы электромотрчику легче крутить было. На она вроде как хуже смазывает.
Так что лей красную
Pjotr
27 September 2019mobile
-6
Hidden post
smirnovernst
1) Смешивание абсолютно не критично.
2) Заливать в систему ГУР надо не красную, зелёную или фиолетовую жидкость, а качественную! В Вашем случае если Вы купили зелёную, её и лейте.
3) Промывать систему не нужно. Если масло старое, то можно заменить его замещением, пока оно не будет светлое.
