276
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Справочник темы:
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Архив (2017), Архив (2015)
Dr.FeelGood
31 марта 2007
640,7K
просмотров
494
участника
7K
сообщений
u041348
14 сентября
xorek82
да мне это без надобности, я говорю какая мне информация попадалась и какие выводы я сделал для себя
-Hendrix-
14 сентябряmobile
xorek82
тебе хорошие попали, а бывает говно, причем тут твои пружины, голову включи
belbucha
14 сентябряmobile
У меня каяба пружины вкруг, все ок. Кроме одного нюанса. На передних нижние витки соприкосаются. Но на работе это никак не отражается.
4honte
14 сентябряmobile
222222
Пружины вкруг Lesjofors (спереди от дизеля, сзади от смах) спереди стойки амортизатора монрорефлекс. Жестковато но меня устраивает.
-Hendrix-
15 сентябряmobile
4honte
у меня все тоже самое , только на 1.6 перед от 2.0 жесткости не заметил
-Hendrix-
15 сентябряmobile
belbucha
да каяба не очень
belbucha
15 сентябряmobile
-Hendrix-
А чем именно?
-Hendrix-
16 сентябряmobile
belbucha
у меня задние амортизаторы потеть начали через 60 тыс, во витки на пружинах вместе у коллег
Schuma
16 сентябряmobile
У меня сакс супер туринг 40000 км прошли, скажите на сколько их хватает?
solex06
16 сентябряmobile
Schuma
100 проехал уже, но гдето на 95 левая начала потеть.. манера езды не совсем и бережная, сельская..
Schuma
16 сентябряmobile
solex06
отлично,турецкие? Как вообше они тебе по качеству?
solex06
16 сентябряmobile
Schuma
а я не знаю турецкие или нет, покупал по кодам 283 и 287.. все еще езжу и уже за 100 чуточку... думаю такие же и брать... качество норм раз 100 едут)))
SuperSlavka
16 сентября
Schuma
Schuma:
у меня в свое время был супер туринг на обычных пружинах без занижения - после 40ткм пробега на них снимал для установки эйбах - 30 ... один из передних супертурингов лишился газового подпора - шток перестал выходить из корпуса самостоятельно, как по Вашему запросу кстати))) откатал на них ровно 40
Schuma
16 сентябряmobile
solex06
я тоже их брал, но не совсем доволен ими.мало для амортов 100000
solex06
16 сентябряmobile
Schuma
оригинальные 70 и все... правая потекла а левая с воздухом помню была.. пр чем это новая машина была, с хавода
Schuma
16 сентябряmobile
solex06
мало у тебя прошли.у меня оригинал 146000 км прошел, две исправны две нет. Так что 100000 не показатель
CARapuz
16 сентября
Хм, у меня пробег 258 ткм. Аморты с завода еще. Признаков умирания нет... Я задумался пружины поменять (тоже с завода), т.к. наверно за 12 лет просели... да и на другой машине у меня одна из пружин на 170 лопнула... Так даже и не знаю, если новые пружины куплю что со стойками делать... эти как-то тестировать, или до кучи тоже махнуть...
И если пружины менять, тоже не определился на какие... Хочется айбах - у них есть пружины на 2,0 вагон.
Serya82
17 сентябряmobile
Schuma
А какие стойки у тебя стояли после родных?
Schuma
17 сентябряmobile
Serya82
родные, не стоЛи а щас стоТ sachs super touring
222222
17 сентября
У меня на 1.8 оригинальные отходили 140 тысяч, после поставил, и сейчас стоят, но их уже нужно менять - Каяба, прошли 130 тысяч...я бы снова Каябу поставил, но читаю много нареканий на них, у сестры тоже Форд, этой весной поставили на её тачку амортизаторы Сакс Супер Туринг и новые пружины Кайлен...моё мнение - не понравились аморты...во-первых машина ниже стоит чем на родных, и чем моя на Каябе (может из-за пружин!!!), во-вторых по комфорту тоже не понравились..и в плане прохождения стыков, проезда полицейских, езда по грунту, гравию...но дорогу держат уверенно. Сейчас поглядываю на Монро Ориджинал...у нас пацаны толковые на РИЖТЕ делают Форды они меняют на Монро...но тоже где-то попадалась инфа что мало отходили, стучат гремят и т.д...ВОТ И ЛОМАЮ ГОЛОВУ - ЧТО ЖЕ ПОСТАВИТЬ???
gnom_61
17 сентябряmobile
222222
Да-да, Вася выбирает Монро! )) Сакс адвантэдж/ боге автоматик тоже не комфортно. Интересно мнение о монро оем спектрум, но только один человек вроде здесь их ставил.
222222
17 сентябряmobile
gnom_61
Очень интересно мнение...о Монро...звонил намедни одному из оф. реализаторов продукции Монро в Ростове...на Нефтяном находится...цена серии Ориджинал 3800, на ФФ2, за стойку...за качество - отвечают...есть интернет магаз Емета, через них всё заказываю на Форда...у них 2700..
Ewoo
17 сентября
222222
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19150048)
Erazer
17 сентября
А кто из чего мастерил Проставку 113мм?
222222
17 сентябряmobile
Ewoo
Это типа - ставь от Мазды..
u041348
17 сентябряmobile
222222
Монро ориджинал от мазды 3 поставил, G8803 G8804 цена 2400, мне нравятся, не стучат, не гремят. Разница с фордовскими G8801 G8802 только в цене и нижнем крючке, все ставится без доработок, но я все таки крючок подрезал чтоб потом опять болтом кулак разжать можно было, но это уже по желанию.
222222
17 сентябряmobile
u041348
Артикулы их брось пожалста!!
Offmax
17 сентября
E
Erazer:
доска
222222
17 сентябряmobile
u041348
Сорри, увидал артикул
Erazer
17 сентября
А не будет ли она деформироваться при сжатии, и давать менее 113 мм?
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
