Уже все мозги себе сломал
С одной стороны очень хоца АТ
плюсы:
1) не нада парица со сцеплениями кпп и пр.
едешь как белый человек а по городу в пробках ваще кайф на педальку нажал и балдеешь, комфорт и прогреесс одним словом
2) эстетически намного круче смотрица
минусы:
1) дорого (но поскоку тема 2,0 vs AT, то те же деньги даже чуть дешевле)
2) мало коней (всего 100 лс на потежелевший фф2, да плюс с АТ, а если еще кондей включить маловато будет. а может и фик с ним ну где мне гонять по городу в пробках что ли, ну за городом раз 10 в год пару сотен км вояжи к теще делаем в ссоседнюю облать, ну конечно на трассе фуры обгонять тяжело будет, да и в снег и грязь вылазить тоже канечно мощи побольше не помешает но это же в 3% всей мой езды будет)
с другой стороны 2,0 МТ
один большой плюс ДВА ЛИТРААА!!! 9,2 до сотни
УУХ даже мурашки по спине
ФМК сволочи редкостные не могли 2,0 АТ сделать чтоль
я б лучче опций повыкидывал но его взял
один день думаю: все решено ... эти два литра - беру конфорт и удобство
на следующий день думаю: да че мне впадлу чтоли рычаг кпп помесить зато 145 лошадей - все ... АТ беру 2,0 МТ
Кароче че делать не знаю
наверно буду дожидаться первых тестовых машин потом заказывать
Mike13
19 April 2005
Двигатели с автоматом 1.6 AT или 2.0 AT
0507774083
24 November 2017
ФорлФокус тренд испанская сборка2006г.на табло загорается -проблема в системе двигателя или замедленно ускорение. что это
pacific85
27 November 2017
0507774083
у меня так же стало, только "Двигатель неисправен" и "Коробка передач неисправна" и горит чек. Ошибку пока не могу считать. Есть подозрение что это требуется пропайка приборки.
9995674993
3 December 2017
Товарищи здравствуйте! у меня на автомате в ручном режиме плохо переключается на повышенную скорость. точнее рычаг не до конца ходит на отметке "+". и бывает не переключит на следующую скорость.
на переключение пониженной скорости на отметке "-" все четко. ходит до конца и переключает. Может кто знает или сталкивался?
Stas141730
18 December 2017
Ford Focus II (именно второе поколение) 2.0 автомат универсал:
1. Как оцениваете недёжность и ремонтопригодность?
2. Имеет ли смысл брать б/у для длительной семейной городской эксплуатации?
3. Какие минусы конструкции/агрегатов?
4. Каков бюджет на неплохой экземпляр?
5. сама связка 2,0 литра и АКП - Надёжна ли?
6. ДВС надёжен, ремонтопригоден и практичен ли?
7. Как оцените АКП?
8. При условии автомата Вы бы выбрали 2,0/АКП или другую модификацию?
9. Как Вы оцените ремонтопригодность и уровень цен на датали 2,0/АКП?
MARYYAN
23 February 2018
По правилам эксплуатации на фокусе с АКПП для переключения селектора передач надо выжать тормоз до полной остановки.
Стало интересно, а переключается ли селектор передач на АКПП , когда машина медленно ползет, с R на D и наоборот или c D на P?
Кто сталкивался? Или там защита есть и селектор просто не переключится при малейшем движении машины?
когда машина медленно ползет, с R на D |
переключается.вот цитата из руководства
При пробуксовке ведущих колес
попытайтесь раскачать автомобиль,
двигаясь вперед и назад. Для этого
попеременно переводите рычаг
селектора в положения D и R, как
можно меньше нажимая педаль
акселератора.
Для усиления эффекта раскачивания
переводите селектор в положение R,
когда автомобиль продолжает
двигаться вперед, и наоборот.
Serj B
23 February 2018mobile
MARYYAN
Я разок (сильно спешил) в паркинг посавил еще не остановившись толком.
А АКПП на 1,6 и 2.0 прям совсем одинаковые? Или всё-таки главная пара например на 2,0 другая?
zakirovmarat906
12 September 2019mobile
Доброй ночи, катаюсь 6й год 1,6а недавно проезжали родственники на элантре механика говорят город не знаем повози туда сюда кондёр диагностику сделать ,как с их тачкой решили вопрос сказал хватит на до мной издеваться лучше на моей дальше передвигаться будем,как то так, для меня в плюсе это комфорт
Rome163
13 September 2019mobile
Pincky
Колокол разный, главная пара разная. Даже у акпп 2л были разные дифференциалы
zegrol93
26 February 2020
Всем здравствуйте! Вопрос касательно индикатора селектора АКПП. Не важно в какое положение перевожу селектор продолжает мигать индикатор "Р". Вот краткое видео проблемки.
Подскажите как лечить, какие причины и могут ли быть последствия?
kot43rus
24 April 2020mobile
zegrol93Такая же фигня, как вылечил? Всё перерыл, подозрения на датчик положения селектора, который на коробке, возможно контакты окислились,а он не разборный
Здравствуйте! А АКПП 4F27E на 1,6 литровом и на 2/0 литровом, разница есть! или он подходит ко всем не зависимо от литража. кто в курсе?
Rome163
24 September 2020mobile
Колокол другой, дифференциал другой
Rome163
25 November 2020mobile
kot43rus
Проблема решена?
kot43rus
26 November 2020mobile
Нет, ищем дальше
Rome163
kot43rus
Насколько помню мигал у меня паркинг с снятым датчиком, который в самом селекторе стоит
kot43rus
Датчик в самом селекторе? Да вроде как он рабочий,без него селектор вообще не сдвинешь с места,а у меня вот когда она в паркинге всё норм и показывает что режим Р , снимаешь с паркинга и всё без разницы хоть R, хоть N или D всегда моргает режим P
Rome163
kot43rus
Да вот говорю что особо не помню. Когда менял плату в селекторе для замены цвета подсветки заметил такую особенность именно с моргающем p.
Pincky
30 November 2020
kot43rus
плату в самом селекторе попробуйте заменить на заведомо рабочую
Еще как вариант, нашёл в интернете:
"Разгадка:
В положении "P" между 1 и 2 выводами появилось сопротивление около 500 Ом.
Изначально когда все прозванивал его не было.
При включенном зажигании:
напряжение на выводе "1" 11.8В. Приходит через предохранитель.
напряжение на выводе "5" 11.8В
напряжение на выводе "2" 8.7В
Разломали селектор и вытерли смазку - сопротивление пропало. Кое-как собрали селектор - авто заводится.
Причина: металлическая пыль от контактов смешалась со смазкой и образовала сопротивление"
kot43rus
30 November 2020mobile
Pincky
Спасибо,за дельный совет, уже думал об этом,плату проблематично отдельно найти, проще селектор рабочий подкинуть)) про сопротивление, любопытно
СКАжите из какого материала сделан регулировочный болт на ленту акпп фф 2 2л.145
Да обыкновенный болт,сыромятина на токарном точится без усилий
nikita123f
13 September 2022
можно ли поменять колокол с акпп 2 л на 1.6 и поставить
tseba10by
13 September 2022
kot43rus
у меня переодически выскакивала ошибка по коробке и + жалоба на соленоид, менял соленоиды, ошибка по соленоидам исчезла, но потом пришлось поменять и датчик Era 550464 Датчик импульсов и все, уже тыс 15 полет нормальный
Rome163
13 September 2022mobile
nikita123f
Сами колоколы разные, корпус одниаковый
