Ink34
90% что пройдет, если дело только в сальниках.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,2% | |
50000-70000 км | 120 | 11,4% | |
70000-120000 км | 309 | 29,2% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 51 | 4,8% | |
Более 150000км | 118 | 11,2% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
3 дня ковырялись. Сказали нашли: |
АНДРЕЙ1973: |
три дня понадобилось для вердикта, что надо снимать коробку ,это сильно конечно. за 30000р можно купить всю коробку целиком ( без тсм и сцепления) со свежей машины и минимальным пробегом, и даже дешевле, если поискать. Разобрать/собрать 15р. По запчастям какую-то муфту (10р) надо менять у вас уже 25000р и все остальное так и останется с пробегом в 158000км |
новую коробку за 30 |
Но, что странно - многие с условием коробку у них оставить. |
J Jentosik86: |
Shestik О, в балашихе очень интересный дилер. Отца развели на диагностику, сказав что акк менять, оказался не акк, через год мастер приемник рассказывал мне про мокрые сцепления на двухлитровом фокусе |
