The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,3M
2,9K
pokrov2000
10 September 2019
KuZia495
А что, за файл 5U5T-14G381-DD? В двое меньше объемом чем 5U5T-14G381-CD.
cusco
10 September 2019mobile
pokrov2000
10 September 2019
cusco
Только для темы Ford Classic кнопки Audio, Climate, Phone, Nav, Apps, Settings будут отображаться разным цветом.
Это я программировал через UCDS, в версии 3.3_19052 все так и работает как раньше на версии 3.0_18025.
Повторю, тема Ford Classic программируется через UCDS или ему подобному, через инженерное меню до первого перезапуска а/м.
Я ставил 3.4 19200, сегодня попробую 3.4 19101, может в этом дело, потом отпишусь.
Но я думаю, если не прописались Assembly Part Number, H/W Part Number & VMSU S/W Part Number, а это калибровки и данные о
внешнем оборудовании данного а/м связанные с APIM, то хорошего в этом ничего нет, даже если все и работает то ХЗ как.🤓
cusco
pokrov2000
Фоновый свет, это 7-ми цветная подсветка ручек, подстаканника, ниши ног 😉
pokrov2000
10 September 2019
KuZia495
10 September 2019
4U5T-14G421-DAB в шапке.
pokrov2000
Не в курсе.
mikryashov
10 September 2019
Khokhlov_AV:
Привет! А что у вас показывает в ivsu (версии файлов в тестовом режиме)?
Можете фото прислать?
Khokhlov_AV
10 September 2019
mikryashov
У меня 2 файла отличаются от ваших:
4U5T-14G391-DJ, а у вас 5U5T-14G391-AB
4U5T-14G422-BCC, а у вас 4U5T-14G422-BAC.
Maxon71
На 3.0 кто-нибудь пытался вернуться? Или все назад дороги нет?
Что-то мне 4 не нравится. В 3.0 подсветка лучше работала, ничего нового что есть в 3.4 особо не нужно.
froligor
10 September 2019
Maxon71
Вернитесь на официальную 3.3 (ссылка в шапке)
Maxon71
11 September 2019
Вернулся вчера вечером на 3.3.19052 через реформат.
Все файлы калибровок в тестовом меню появились. Кнопка климат исчезла (что естественно, ведь я ее не открывал, в 3.4 она появилась видимо потому что Sync не читал правильно калибровки климатической установки).
Утром проехал, автояркость работает отлично, как и было на 3.0, никакого мерцания.
Интерфейс для глаз все таки приятнее на 3.0-3.3, на 3.4 слишком едкий, особенно в ночное время.
Пока остаюсь на 3.3, учитывая что калибровки она читает правильно, следовательно и работает все правильно.
XroMSPb
12 September 2019
А я прошил на non Nav версию карты и оно даже немного работало) Но есть проблема, видимо из за нехватки оперативной памяти (а может и нет) синк периодически перезагружался. Буду экспериментировать дальше. И да, так как карты далеко не все прошивал, то при перетаскивании за пределы появлялась ошибка "Сбой навигации..." до полной перезагрузки синка. Кстати местоположение определил точно, непонятно как)
max_470
11 September 2019
XroMSPb
Местоположение определил очень просто. У вас GPS антенна стоит за зеркалом заднего вида, рядом с датчиком дождя.
Вот вам фото с машины без навигации. Но с Синк3
Это и есть штатная GPS антенна.
pokrov2000
11 September 2019
Вчера заменил версию 3.4_19200, на 3.4 19101, все заработало, в ней также не прописались
о внешнем оборудовании данного а/м связанные с APIM.
Повторюсь, хорошего в этом ничего нет, даже если все и работает.
Считаю версию 3.3_19052 самой удачной на сегодняшний день.
postal2201
11 September 2019mobile
Добрый день.
Появилась проблема АА после обновления до 3.4.
Теперь в режиме АА при ответе на входящий вызов нет звука и не работает микрофон. Если после ответа переключить разговор на динамик телефона, а потом обратно на ГУ то звук появляется.
Если же звоню я то звук работает без проблем.
Откатился на 3.3, ничего не поменялось. Экран почему-то также мерцает и кнопка кондера инвертирована.
Проблема с телефоном только в режиме АА.
Калибровки заводские My17, отображение климата на ГУ когда-то активировал через Forscan.
Что посоветуете?
pokrov2000
11 September 2019
postal2201
Скорей всего дело в калибровках, и первый пункт правил перехода с My17 на My18.5 пропускать не следует.
Добавлю к выше сказанному своего поста, создал файл отчета, утилитой "GB5T-14G386-AB".
Версия 3.4_19101 все прописывает: Assembly Part Number, H/W Part Number и VMSU S/W Part Number
в файл отчета, хотя в инженерном меню их нет, поэтому и все заработало у меня.
Значит это чисто программная не доработка версии 3.4_19200.
Maxon71
11 September 2019
postal2201
Какой телефон. 2 симки активные в нем. АА плохо совместим с двумя симками. У меня в режиме АА и на 3.0 глюки были со звонками.
Входящие проходили через раз. Исходящие не проходили совсем, если набирать через голосовое управление. Поэтому перестал им пользоваться.
postal2201
Maxon71
Honor 9
На 3.0 проблем со звонками не было.
Maxon71
11 September 2019
postal2201
У меня Xiaomi Mi6. Я сейчас АА уже не использую. Тогда попробуйте залить калибровки от MY18.5.
И проверьте прописаны ли сейчас калибровки в тестовом меню.
У меня на 3.3 появились и автоякость кстати после 3.4 стала работать адекватно.
Калибровки у меня заводские MY17.
AuRoN89
11 September 2019
4U5T-14G421-FAF_1564054074000
ROW Area
Africa, Middle East and others
map date mid 2018
uploaded on mid august
Serjoga777
4U5T-14G422-DB_133817.tar. gz подскажите пожалуйста что это за архив??? Спасибо.
D98RUS
Скажите, на 3.4.19200 андроид авто нормально работает или нет?
AuRoN89
11 September 2019
D98RUS
yes
XroMSPb
12 September 2019
D98RUS
У меня даже более стабильно, чем на 3.0. Пока не вылетело ни разу, хотя до перепрошивки частенько вылетал AA.
Куга 2018 года, калибровки не обновлял
mkuga
12 September 2019
Serjoga777
en: Same with 4U5T-14G422-DA, it's for G7.
ru: То же самое с 4U5T-14G422-DA, это для G7 (Турция).
STL1te
12 September 2019
balmasich
Привет, не решился вопрос с отображением старой версии карт после обновы? У меня такая же фигня с NA картами
balmasich
12 September 2019
STL1te:
нет не решился
andryyakovlev
14 September 2019mobile
Foroxon:
Ещё в 3.4 есть баг - кнопка кондиционера инвертирована на странице климат контроля.
В 3.3 есть такой глюк? кто может проверить?
Такая же история на 3.3 ,быть может проблема в конфиге ,так пока и не разобрался
При активной кнопке кондиционера на климате ,на экране синк она наоборот отжата,а если нажимаю на неё на синк ,она гаснет на климате ...короче работает наоборот
пункт 1 при обновлении делал/
...долго пытался обновить правда ,получилось только когда выбрал focus 3 USA . Так ка к апим был снят с америкоса ,видимо .
mkuga
12 September 2019
andryyakovlev
en: if I understand correctly, you need to change car type in apim configuration (LHD vs RHD).
ru: если я правильно понимаю, вам нужно изменить тип автомобиля в конфигурации apim (левый или правый руль).
Universe
12 September 2019
B
balmasich:
нет не решился
Нужно сделать процедуру очистки пользовательских данных - есть в UCDS
4 people online
4 people online
