Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
АНДРЕЙ1973
9 September 2019
Ink34
90% что пройдет, если дело только в сальниках.
Ink34
9 September 2019mobile
АНДРЕЙ1973
А вообще ТСМ мог умереть внезапно? Вчера все ехало не тупила ошибок не было, а на утро труп.
molmixa
Ink34
Ошибки читайте и ясно будет, хрен знает, что у вас там за ночь отъехало)
Kostya2013
Ink34
По другим сообщениям у Вас не только с ТСМ нет связи, а с пол машиной! Может что-то с САN шиной!?
Ink34
molmixa
Ошибки АБС, с модулем ТСМ нет связи, с модуля даже невозможно версию прошивки считать через фокус, на приборке горит лампа есп.
Ink34
Kostya2013
Завтра прозвоню CAN шину. Там либо 60 Ом, либо вообще тишина?
Kostya2013
Ink34
Ой не знаю, это наверно как RS-485 у нас в автоматизации, амплитудный сигнал или 0 или 5 вольт, двоичная система. Точно не могу сказать.
firesanek
10 September 2019mobile
comp25
Прошивки другие, свои
YYYYY
11 September 2019
https://ps-auto.ru/infobase/powershift_recommendations 🙂
Kostya2013
11 September 2019mobile
512
Это что за бездари? В конце пишут:
Внимание! Представленный материал носит информационный характер и не является инструкцией по пользованию автомобилем и КПП Пауэр Шифт в частности
Это шутка?)))
YYYYY
11 September 2019
это страховка )
Nidls
По крайней мере перестали писать по обязательное включение нейтрали на светофорах.
Уже прогресс.
p.dmitriev1707
11 September 2019
Всем привет.
Вобщем отдал машину в сервис. 3 дня ковырялись. Сказали нашли:
В ручном режиме при переключении с 1 на 2 скорости происходит этот звук. Сказали нужно снимать и разбирать коробку
Снять/поставить 10р, Разобрать/собрать 15р. По запчастям какую-то муфту (10р) надо менять и шестеренки проверять (ранее писал, что в масле куча стружки было), и эти запчасти будут б/у, т.к. новые только с новой коробкой. Что скажете, рискнуть?
Разберут коробку, а там ещё куча приколов...
АНДРЕЙ1973
11 September 2019
три дня понадобилось для вердикта, что надо снимать коробку ,это сильно конечно.
за 30000р можно купить всю коробку целиком ( без тсм и сцепления) со свежей машины и минимальным пробегом, и даже дешевле, если поискать.
у вас уже 25000р и все остальное так и останется с пробегом в 158000км
becool
p.dmitriev1707
Не понял, 25 объявили за работу?😄
АНДРЕЙ1973
11 September 2019
becool
15000р объявили за разборку и перебор коробки.
Kostya2013
p.dmitriev1707
А если не поможет, гарантию дадут? Или будут дальше "сосать" бабло!
becool
АНДРЕЙ1973:
becool
Ну?? И плюс 10 снять поставить, всего 25 получается чтоли? Чего там перебирать то на 15 тыщ?
АНДРЕЙ1973
11 September 2019
becool
да далеко не каждый мастер ее полностью разберет то без последствий, если не знает нюансов.
p.dmitriev1707
11 September 2019
АНДРЕЙ1973:
три дня понадобилось для вердикта, что надо снимать коробку 🙂 ,это сильно конечно.
три дня это потому что я разбирать коробку запретил, ошибка по коробке стерта из памяти и не появлялась больше.+ этот страшный звук им надо было услышать, а он не всегда присутствует. поэтому 3 дня и не спеша.
поможете найти новую коробку за 30?? я им её вручу и пускай за 10р поставят.
АНДРЕЙ1973
11 September 2019
новую коробку за 30
новая коробка будет стоить больше 200000р.
ищите на разборе, с минимальным пробегом. в Москве разборов валом, я сам с московских разборок кое-что заказывал.
Vitek_mos
12 September 2019
Тоже коробка под замену. Цены 20-30 и 10-15 установка. Но, что странно - многие с условием коробку у них оставить. Перебирают? 1 из 2?
АНДРЕЙ1973
12 September 2019
это если вы у них приобретаете коробку. конечно на запчасти.
Vitek_mos
12 September 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Просто нет уверенности, что я у них беру коробку без ремонта. Ведь после восстановления бу КПП, бу запчастями, ресурс как бы стремиться к плинтусу...
Надо походу искать, что бы при тебе снимали...
Kostya2013
Vitek_mos
Я думаю успех нормальной работы даже если поставить всё новое, даже коробку за +200000, близок к плинтус, по крайней мере после ~10000 км в лучшем случае.)))
мерзавчик88
Kostya2013
Я бы поспорил. Кто бы что не говорил, из 100 машин как минимум 50 катаются и у них нет таких проблем. Может стиль вождения у каждого свой, может действительно сборка разная, хз. Отец уже 20 к проехал на фокусе 18 года, друг на фокус 3 13 года катается, пробег 160 к, единственное что делал с коробкой, это по гарантии заменили сцепление на 60 к.
Kostya2013
мерзавчик88
Я не о том пишу о чем вы подумали. Кто-то, как Вы пишите, ездит долго и счастливо, а кто-то столкнулся с подобными проблемами и безрезультатно с ними борится! Хорошо, напишу по другому, если поменять местами коробку со сцеплением и ТСМ с машины которая дёргается, звуки издает, на машину без этого всего, то ничего не поменяется ни там ни там.
Jentosik86
Shestik
О, в балашихе очень интересный дилер. Отца развели на диагностику, сказав что акк менять, оказался не акк, через год мастер приемник рассказывал мне про мокрые сцепления на двухлитровом фокусе
АНДРЕЙ1973
12 September 2019
J
Jentosik86:
Shestik
дело здесь не в дилере, а в персонале, которому ничего не нужно, и обучение в том числе.
Mikron56
Jentosik86
АНДРЕЙ1973
Я буквально вчера общался со знакомым, который как раз у дилера Форда в Москве работает. Дилер крупный, не буду называть контору. Так вот, текучка там просто огромная, обучаются единицы, и те после получения опыта уходят в более выгодные места. Всем все пофигу в прямом смысле. Главное навязать услуги, которые как бы и нафиг не нужны. Например троит двигатель, полезут смотреть всё, а свечи в последнюю очередь. По этому и казалось бы простая неисправность свечи, а ценник выставляют за диагностику все и вся. Это в порядке вещей. И их не волнует, что проведенная диагностика или ещё что то ни как не повлияла на исцеление авто. Оплатить нужно.
Что то менять по гарантии это вообще что то. Нужен будет ни один визит к официалам, на несколько дней оставлять машину и т.д, куча нервов и куча потерянного впустую времени. Красиво говорят только при покупке авто. Очень много народу в суд обращаются. Только после этого начинают менять по гарантии.
И ещё не понятно как послегарантийное обслуживание будет проходить. По слухам в Москве останется 2-3 официала Форда, которые будут гарантийное обслуживание проводить. При этом ТО можно будет и у остальных бывших официалов пройти. Например тот салон в котором товарищ работает, скоро будет шкодой. Так что товарищи, ещё не известно кто, где и как будет делать гарантийное обслуживание авто.
