Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
937K
1K
8,7K
Biltto347
10 June 2019mobile
АFalcrum
А ты не мог бы подсказать место где бы мне сделали акпп, без развода на денег, кто добросовестно ремонтировал бы. Желательно ближе к СКФО
Falcrum
10 June 2019
Biltto347
В Москве только Пилот-АКПП знаю. Больше не знаю, тем более в других регионах.
PS:но им можно отправить коробку, правда не знаю цену сего мероприятия.
ShurikoF
10 June 2019
Falcrum
Тоже Москва, но специализация по "нашим" АКПП.
http://www.avto-foma.ru/
Falcrum
10 June 2019mobile
ShurikoF
Это одна и та же контора)
zxhi1
27 June 2019mobile
Тоже рекомендую пилот-акпп в Москве
Ремонтировали автомат, всем доволен, никакого развода, ребята дорожат репутацией. Смело обращайтесь. У них ремонт с гарантией год, без ограничений пробега и под ключ обходится дешевле контракта, так как контракт стоит 45 +установка и масло, а про перепрограммирование модуля ТСМ в конторах с бэу коробками вообще не слышали. До них ремонтировали в другом месте , акпп прошла всего 16000 км, а так как этот пробег составил за полтора года, то естественно гарантии нет. очень жаль что раньше не знал о Пилот акпп
zxhi1
26 June 2019mobile
Falcrum
А не в курсе какая критичная температура для этой кпп?
aleksej458
16 July 2019mobile
Подскажите пожалуйста какой фирмы поставить привода фф2 2,0 акпп(аналог)
16 July 2019
aleksej458
только гкн, но есть большой шанс приобрести восстановленные.
17 July 2019mobile
aleksej458
GKN или на край SKF.
Holdon
2 September 2019mobile
Добрый день, пробег 155 тыс , автомат 2.0 . Есть звук странные при переключении рычага . https://youtu.be/V3aNd-YuFh8 ссылка на видео . Это скорее всего не норма. Заодно подскажите хороший сервис где диагностируют наши коробки , я бы заехал проверился
Deep05
2 September 2019
Holdon
Вы не на уклоне ли стоите??
Holdon
Deep05:
Возможно небольшой , но нога на тормозе плотно ... Идеально ровную площадку сложно найти .
2 September 2019
Holdon
Что за звук то? Не услышал ничего.
Не такие ли звуки https://www.youtube.com/watch?v=2mOUYMJvJtU
Или если если бум не нравится.То он как правило на кулонах появляется. Либо вы просто неудачно стоите, двигатель может ещё не прогрет и обороты повышены. В общем этот бум тоже иногда бывает но всё больше од уклонами.
Ошибок по этому звуку вы не найдёте. АКПП работает нормально.
Holdon
На моём видео отчётливо слышно , такой грохот после включения задней , ( тыгыдым )
2 September 2019
Holdon
Не переживай. Встань в другое место и попробуй повторить тоже самое.
Бывает такое. У меня это как правило последствия когда ставишь авто на уклоне в паркинг, затем отпускаешь тормоз и на ручник.
Rome163
3 September 2019mobile
Holdon
Случаем не сателлиты ли умирают? На д если ставить все нормально?
Deep05
3 September 2019
Holdon
Да у всех так! Нормальный это звук я считаю)) Просто в паркинке там мех-зацеп идет, и иногда (особенно на уклонах) ваще тяжко выдернуть из паркинга ручку бывает, ну и звук соответствует при переводе селектора.
Holdon
4 September 2019mobile
Rome163
На драйв тоже небольшой тык есть
Депутат
8 September 2019
Holdon
когда паркуешь ставь на ручник, потом тормоз отпускай.
Rome163
12 September 2019mobile
Подскажите в чем может быть причина. При езде на 4 передаче в районе 80км в час и нажатии на педаль происходит кикдаун на 2 передачу, только вот иногда этот переход происходит с большим ударом. Я так понимаю лента отвечает только за передачи 1-2,2-1? Что отвечает за мягкий переход на 2 ступени вниз?
12 September 2019
Rome163
А не может ли быть удар из за нижней опоры двигателя (ограничителя крутящих нагрузок)?
Rome163
Да вот скорее нет чем да. С виду без трещин резина. Думал конечно по этому поводу... Пинок также есть и с 1 на 2, буду ставить ленту новую. Но вот удар этот никак покоя не даёт. Если в ручном режиме скидывать то нормально.
Начну наверно всё таки с подушки, все равно надо коробку скинуть чтоб сальник маслонасоса поменять. Грешу ещё на прошивку. Заливал прошивку от2л, авто 1,8. Ошибок никаких нет, в вид блоке есть значение главной передачи, может там что намудрил
12 September 2019
Вот друзья сварганил небольшое звуковое видео с комментариями. Видимо дифференциалу с сателлитами приходит конец.
Если в кратенько, то прикрутил GoPro камеру к АКПП и немного покатался. Сначала накатом на нейтрали с заглушенным двигателем, а затем погонял и с заведённым.
Rome163
А вот видео разбитых сателлитов, снимал когда поставил контракт.
https://youtu.be/yOj_DWU_JKk
Вот фото кпп после того как разобрал на даче
Rome163
Значит у меня саттелиты скорее всего не разбиты т.к. такого как у тебя, на видео у меня нет. Туда обратно всё тихо.
А у тебя сколько зубьев шестерня дифференциала имеет?
Rome163
13 September 2019mobile
Который сейчас диф стоит честно не считал, на даче валяется диф там могу почитать на выходных. Кстати когда трогался со старым дифференциалом там удары ещё были мама не горюй)) я бы тебе рекомендовал снять боковую крышку и снять потроха и осмотреть, не понятно все таки что за звук
Может сама планетарка подустала
Rome163
14 September 2019mobile
Посчитал количество зубьев. На дифференциале 87,на промежуточной шестерне 57
Rome163
Спасибо. Разберу, тоже буду смотреть.
Rome163
15 September 2019mobile
Если сам будешь снимать, отдельное внимание стоит удалить при снятии кпп вместе с гидротранформатором. А также при обратной установке. Крайне аккуратно чтоб не повредить сальник, у меня течёт по тихоньку, надо опять коробку снимать. И также убедиться что гидрик сел на свое место "в 3 щелчка".
Себе снимал такой приспособой
, кпп тяжёлая, а с ней можно и одному
Rome163
Да я снимал как-то. Только немного наоборот. АКПП оставалась, а двигатель вынимали.
