41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
DARTHVADER
4 September 2019mobile
max_470
Если менять через 5 тыс.любое масло будет бодрое 🙂 У меня есть опыт заклинило 2 ДВС форд транзит на формуле 5w30 из за шлака,забило масло приемник . Но это было 2006г. тогда ещё никто масло на 5 тыс. не менял .
klinsmany
Ну во первых оно с молибденом, а во вторых цена на рубль дешевле 5- 20 кастрюль.
max_470
4 September 2019
edorz
Возможно все! Сделай, потом нам расскажешь 🙂
FICUS 1
5 September 2019mobile
K
klinsmany:
Так то оно так, но палёнки много и сульфатная зольность великовата для непосредственного впрыска.
benzionovna
7 September 2019mobile
vviktorn:
Приветствую всех.Купил Фокус 3+ 2016 г.1,5 экобуст.В нете порылся рекомендуют масло кастрол 5W-20 экобуст.В сервисной книжке написано кастрол 5w-30.Звонил официалам уточнял лили 5W-30,Подскажите пожалуйста какое масло лучше лить.
А можно сканы из книжки. Уж больно интересно как там написано про 5w-30
vakteam1
7 September 2019
benzionovna
Примерно так
, а для литрового 5W-20
E.V.Geniy
8 September 2019
интересненько...
у меня машина октябрь 2017 в инструкции 5W20...
Paul768
8 September 2019mobile
Без вариантов
benzionovna
10 September 2019mobile
Вот и у меня 5w-20 написано.
Что-то странное с инструкцией.
А раньше писапли, если не найдется масла с 948 допуском, то заливать a5/b5 5-30.
З.ы. надо в etis смотреть...
Если хотите с маслом определиться, разбирайтеась какой у кого катализатор стоит.
vakteam1
11 September 2019
Мне на встрече не смогли внятно ответить, почему есть разночтения по маслу.
Paul768
11 September 2019mobile
Как вариант - текст готовит специально обученный человек, который вряд-ли понимает что то в движках и маслах, поэтому когда дали на подготовку мыслей что внезапно в рекомендациях к 1.5 масло 5-30 не возникает, потом получаем разные инструкции, и естественно никто внятно не объяснит почему так
Paul768
Инструкции пишут тоже люди ни ... в маслах не соображающие.
Одно то, что в альтернативе написано 5W20 по АСЕА А5/В5 стоит вопроса, где взять.
fx000
15 September 2019
Инструкция наша это полный бред, можно подтереться. Там еще написано что между мин и макс. на щупе 7.5 литров - тоже будете заливать по инструкции?) И таких ляпов там сотни
E.V.Geniy
15 September 2019
fenixlz тут явная опечатка, у меня в инструкции 0, 75л
fx000
15 September 2019
E.V.Geniy
тут опечатка, там масло одно с другим перепутали, в другом месте еще что-то
fx000
16 September 2019
Так проще же по средней скорости определять. И ставить ниче не надо )
У меня в приборке есть такой показатель "% износа масла", судя по всему высчитывает по сложной формуле принимая в расчет моточасы, нагрузку и т.д. Так вот, исходя из 3 месяцев летней эксплуатации, 100% там наступит на 18,500км. По мне эта функция удобная, буду менять масло на 50%.
max_470
16 September 2019
fenixlz
это где такое, если не секрет?
D98RUS
16 September 2019
max_470
не знаю как на фокусах, но на кугах это пошло на последних машинах 19 года.
Если обновить приборку и залить в нее новый конфиг то можно сделать и на старой
https://www.drive2.ru/l/529249373347905680/
16 September 2019
D98RUS
На Кугах с 2012 года было сообщение "Замените масло". В центральном конфиге выставлялось либо по году, либо по пробегу, либо "интеллектуальный". По дефолту "интеллектуальный".
nevasya
16 September 2019mobile
И на фокусе такое есть. У дилеров сбрасывают счётчик, он на 15 т. км. Мне забыли, сообщение вылезло. Сбрасывается легко, на просторах есть как.
_Serega_
А через FORScan это можно включить?
IZVNE
_Serega_:
Там все кнопками делается в самой машине за 2 минуты.
Индикация о замене масла
D98RUS
Индикация замените масло и это окно с состоянием масла совершенно разные вещи. Почитайте ссылку с драйва
_Serega_
IZVNE
Причём тут сброс?
Я про включение этой функции. У меня нет этой напоминалки.
IZVNE
17 September 2019mobile
_Serega_:
Причём тут сброс?
Ааа. Ну ок. По сути та и не очень нужная штука если честно. У меня она загорается где-то через 16к пробега. И если скажем менять масло раз в 10к то не сложно помнить пробег.
17 September 2019
D98RUS:
В чем оно разное? Только в том, что в одном случае есть прогноз, а в другом нет, только сообщение по факту?
YYYYY
17 September 2019
Пробег после замены масла делите на среднюю скорость, получаете моточасы... менять нужно от 250 до 300 моточасов. Например 300 х 27км/ч = 8100 км.
