Установка Keyless-системы
по просьбе желающих, попробую сделать что-то типа фака.
Что нужно для установки бесключевого запуска?
1. Модуль RFA 8M5T-19G481-Bx
2. Проводка пола для бесключевого запуска
3. Проводка под торпедой для бесключевого запуска
4. Проводка моторного отсека для бесключевого запуска (можно добавить провода, об этом ниже)
5. GEM серии Jx (по мурзилке пойдет и серия Fх, но я решил не рисковать)
6. Приемник брелков в потолок
7. Замок рулевой колонки
8. Рулевая колонка (обычная не подходит, т.к. эл. замок на нее ставится, но руль не блокирует из-за другой формы вала в этом месте)
9. Эмулятор замка зажигания, пластиковый (можно и родной метал. корпус с передатчиком оставить, но надо из него все выдернуть, чтобы не заблокировал руль случайно)
10. Антенна и проводка в подлокотник
11. Кнопка запуска, ставится в подлокотник
12. Передняя антенна, такая же как и средняя в подлокотнике
13. Задняя антенна с проводкой
14. Концевик педали сцепления ( в дополнение к имеющемуся)
15. Два ключа кейлес и обычный ключ
16. Замок двери и капота
17. Для нормальной работы нужен РЕСТАЙЛОВЫЙ блок ABS/ESP
Для бесключевого входа (только при наличии бесключевого запуска):
1. Проводка пола под бесключевой вход
2. Модуль RFA 8M5T-19G481-Ax
3. Антенна в задний бампер, такая же как и две передние в салоне
4. Ручки передних дверей с кнопками и антеннами
5. Замки всех дверей с третим мотором под кейлесс
6. Верхняя часть дверного скелета с концевиками желаний открыть дверь.
7. Проводки дверей.
8. Проводка заднего бампера
9. Сабля двери багажника с кнопкой
10. Проводка двери багажника
Я пока поставил себе только запуск, поэтому комментирую эту часть.
У меня было все из первого списка, кроме подторпедной проводки. Для реализации штатной схемы я добавил пять проводов в проводку моторного отсека:
1. Провод управления реле стартера от с113-16 до реле стартера в EJB (Engine Junction Box), серо-черный
2. Провод управления реле нового реле зажигания от с113-11 до нового реле.
3. Провод питания парковочных огней при выкл. зажигании от с111-8 до нового реле, нормально замкнутый контакт
4. Провод от F19 до с111-7, при этом родное питание абс было отрезано.
5. Провод от с111-38 до провода питания мозгов абс. Зачем эта петля, я описал в сообщении Установка Keyless-системы (сообщение #15261999)
Реле в EJB нужно пятиконтактное, маленькое. Как видно по схеме плюс на него идет от F11 (как и питание замка зажигания в обычном варианте), минус на катушку управления берется от ближайшего провода массы (вставлен в реле омывателя фар), ну и основной провод, на которм появляется плюс при задействовании реле, нужно соединить в EJB с проводом питания предохранителей F19, F22, F25 - 1.5 квадрата, зелено-белый.
Реле по штату ставится под реле сигнала - второе сверху, от лобовика.
По установке ничего сложного нет, просто много разбирать.
Прописать данную систему можно только IDS, причем если у вас блок RFA, замок рул. колонки и ключи с одной машины, то у вас будет включаться зажигание и достаточно будет только инициализировать блок PCM для запуска. Панель приборов тут роли вообще не играет, меняется только ее конфиг - выбирается бесключевой вариант.
Далее ниже схемы систем (для 1.6, но для остальных моторов практически не отличаются):
Штатный замок
Бесключевой запуск
Бесключевой вход
Если есть вопросы или надо что добавить - пишите.
кнопка запуска, сигнализация, KEYLESS, кнопка, безключевой доступ, ключи на ФФ2
firesanek
14 April 2014
186,5K
1,2K
User310897
2 September 2019
ну про адаптивы это в тему по адаптивным фарам, там ничего сложного.(правда мои так и не работают). Ищи проводку польную от СТ или РС. там скорее всего будет все. или от англичанки на донора. Модули могут работать наоборот. У меня от Британского фокуса лежат такие. Но для куйлесс если доводчик стекол с кнопки дверной ручки нужны, они пригодятся.
protos817
2 September 2019mobile
Номер окончания бы просто узнать с полной проводки пола и подпанельной, это облегчило поиски
А то я уже купил себе проводку под панель, я не сторонник патрашить проводку и добавлять там , что то , нужно просто знать какую сразу же купить даже фиг с ним пусть будет от 5 дверки
User310897
2 September 2019
CUC,CUD это кейлесс 5 дверей хетч.
protos817
Это на пол и под панель такие окончания искать?
User310897
2 September 2019
protos817
Это пол. А проще искать по разъемам
protos817
Да понятно, что проще, но я же не на разборке работаю
Что в пол в полный фарш входит?
protos817
Тогда этот процесс потребует предоставлять на разборках фотки всех разьемов которые мне требуются в проводке!
User310897
2 September 2019
protos817
В России сложно будет найти. Ищи за бугром. Хотя может повести, дело времени.
protos817
Александр Халтурин
Даааа, обнадежил! У нас тут разборки покупают за бугром автохлам та!😱
User310897
2 September 2019
1525024 (8M5T-14014-GFC)
1494094 (8M5T-14014-GFA)
1508512 (8M5T-14014-GFB)
бесключевой Вход, запуск.
1525023 (8M5T-14014-GCC)
Только запуск.
protos817
Ооооо, бинго! Ты настоящий друг💪😉
User310897
2 September 2019
protos817
не всегда, просто в основном Британки они пиленые и проводки нет. Ищи СТ или РС они многие на кнопке. добавишь в двери по 7 (или 8 не помню точно проводов) и Будет все.
protos817
Александр Халтурин
Ну это на 5ти дверку или то что дохтор прописал под купе?и в этом под модуля комфорта есть все?
protos817
7 September 2019mobile
Добрый день а как узнать есть ли в этой проводке пола разьем для dcu ?
И вообще как по окончаниям можно узнать комплектацию этой косы?
protos817
29 September 2019mobile
Добрый день .
Вот нарыл в продаже ручки кейлесс от 3го рестайла, интересно их можно поставить на второй фокус рестайл , будет ли совместимость с кейлесом второго?
firesanek
protos817
Да, на драйве ставили. Надо только распиновку проверить, где сигнальные провода
civil-zz
29 September 2019
protos817
и питание им еще надо дополнительно подводить.
firesanek
civil-zz
Ну с питанием проблем не будет, оно есть в двери. Зато можно замки не менять. Будет система как на фф3- разблокировка до вытягивания ручки
protos817
Спасибо, а есть ссылка на драйв?
civil-zz
29 September 2019
firesanek
а на фф3 в ручках емкостные датчики стоят? и дверь разблокируется, когда руку в ручку просовываешь, как на мондео5? О как, я и не знал... хм, повод задуматься))
protos817
По сути там просто же идет сенсор вместо кнопки должно работать точно так же .
civil-zz
29 September 2019
protos817
про блокировку понятно, тут про разблокировку возник вопрос..)
protos817
Нужно сравнить электрическую схему фф2рест и фф3рест
firesanek
civil-zz
Да, емкостные, разблокируется, когда просто руку просовываешь
protos817
Ссылки нет, там без подробностей было. Кто то из за бугра делал
В схеме фф2 от ручки идут сигнальные минусы, на ручке фф3 так же, только не кнопки а емкостный сенсор.
protos817
Думаю что именно с этими ручками стоит заморачиваться а не с кнопочными👍
Есть у кого схемы?
Получается при прикосновении к сенсору будет идти сигнал замку на отщелкивание двери?
firesanek
protos817
Схема фф2 есть тут, схема фф3 есть в профильной теме по фф3
protos817
Мне проще у меня две двери всего😛
Мне еще нужно сейчас замки менять и проводка в двери нужна под ентри!
firesanek
protos817
Замки можно не менять, если ручки с фф3 ставить. На фф3 замки не меняются. Проводка это ерунда. Желательно скелет по кейлесс ручку, но не обязательно
protos817
А что можно с моим скелетом сделать та?
Где проводку взять ?
У меня сейчас недоделанные двери под блоки комфорта, точнее собранные не хватает блока управления вод двери и кнопки пассажирского подьемника!
Хотелось бы найти блок управления двумя дверьми с автоскладыванием
У меня замки дверей сейчас обычные не кейлесовые от 3х дверки амбиент
Самая дешевая комплектация была
User310897
30 September 2019
firesanek
Очень интересная тема, получается надо ставить и на передние двери и на задние от 3 фокуса? блок КВМ остается тот же? или меняется с ручками.
