DDS-cистема оповещения о низком давлении в шинах, установка, активация
7 years
Салют.
У коллеги на работе вчера на кольце сработал датчик, что необходимо проверить давление в шинах. Он сразу же остановился, проверил визуально. все в порядке, на шиномонтаж приехал, подкачивали и спускали, восклицательный знак все равно горит...
Давление в шинах нормальное.
Как сбросить ошибку?
оповещение о низком давлении в шинах, DDS, Tyre Inflation Monitor, давление в колесах
arturelis
28 October 2011
165K
karlon3
3 July 2019mobile
B
bebok93:
КАК ВЕРНУТЬ ОБРАТНО ?
АВТО ФФ3
Год выпуска?
FoCCCus - включаем скрытые функции Ford Focus 3
bebok93
3 July 2019
karlon3
2011
karlon3
3 July 2019mobile
bebok93
Там мы долго с вас инфу будем вынимать. Esp есть? Прежде чем делать вы хоть изучили как и что делается? Можем ПО abs старое. Считывайте с приборки конфиг если там родной и заливайте в bcm. И обратитесь к людям которые все вам сделают. Пока не сделали из авто кирпич.
bebok93
3 July 2019
bebok93
Может есть надо перепрошить блоки ?
karlon3
4 July 2019mobile
bebok93
Если esp нет то не взлетит.Вам далили выше ссылки. Ясновидящих тут нет.
bebok93
4 July 2019
-3
karlon3
зачем мне ссылки как вкл давление в шинах если я спрашиваю про другое
karlon3
4 July 2019mobile
bebok93
Т.е. по ссылкам которых вам накидали не ходим, там инструкцию даже человек не поленился написал
Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #15284094)
bebok93
4 July 2019
karlon3
Спасибо за помощь все норм, очень рад что авто закрылось .только 2 ошибки выдает b1131 и u0131 удаляю все равно появляются
karlon3
4 July 2019mobile
bebok93
До правки конфига ошибки были?
bebok93
4 July 2019mobile
karlon3
Только одна была u0131 - потеря связи с модулем "а" управления усилителем рулевого управления. Она и осталась и не удаляется. Вторую b1131 исправил исчезла
karlon3
4 July 2019mobile
bebok93
И не удалится
bebok93
4 July 2019mobile
karlon3
Почему? Что делать?
karlon3
4 July 2019mobile
bebok93
Воспользуйтесь поиском и найдете все ответы
test345
4 July 2019
bebok93
Попробуйте вытащить все разъемы из bcm минут на 5 а потом снова вставить.
all504
9 July 2019
alidji69
FocusnikII
На FF3+ с завода не ДДС, а датчики в колёсах.
Если датчики, то само должно пропасть после подкачки, если только датчики не повреждены..
Если же вдруг ДДС, то, как сказали выше, запомнить в БК новое значение
tuvigo
9 July 2019
all504:
и ддс и датчики могут быть. у меня фф3 2019 с завода ддс. датчики отдельная опция за допплату судя по прайсу.
Sync77
9 July 2019
Авотхрен. Причём точно помню, что у меня пропадало раньше, но последний раз пришлось сбрасывать врукопашную, само не ушло. Не знаю почему.
alidji69
9 July 2019
all504
фф3 рест 2018 г,после подкачки предупреждение не пропало,лечил через приборку бк так что видимо у меня ддс + при смене колес зима\лето все одинаково,никаких датчиков никуда непереставлял
maxcub13
31 August 2019mobile
Подскажите,как отключить ДДС на фф3 без датчиков
karlon3
maxcub13
Поправить конфиг. А зачем если все наоборот включают?
maxcub13
Короче, активировал скандинавский свет, запирание замков и ДДС, загорелся чек двигателя и вылезла ошибка.
Хочу попробовать откатить всё назад.
maxcub13
karlon3
Не пойму в какой последовательности назад ДДС откатить,1-помемять конфигуцию,2-врайт BCM,3-врайтPCM и потом в АБС нажимаю инициализацию или ресет?
Короче, активировал скандинавский свет, запирание замков и ДДС, загорелся чек двигателя и вылезла ошибка.Хочу попробовать откатить всё назад.
Если знаешь как решить вопрос,помоги пожалуйста.
hetzer
31 August 2019
Надо инициализацию абс делать после активации ддс и не будет никаких ошибок.
maxcub13
hetzer
Я делал инициализацию, подскажи лучше как правильно назад откатить поэтапно, если знаешь.буду признателен
hetzer
31 August 2019
Залить оригинальный асбилд по вину, посмотреть свой конфиг можешь здесь:http://ford.xtlt.ru/ab/
maxcub13
hetzer
Что такое асбилд и как его залить.зашол на это сайт посмотрел свою конфигурацию что дальше не знаю, если не трудно обьясни подробнее
denisik
maxcub13
Пока ещё не поздно, обратитесь к спецу. Лучше сейчас 500 руб., чем потом хлебать.
hetzer
31 August 2019
Асбилд это центральная конфигурация с завода,конфиг с сайта надо сравнить с конфигом в машине и исправить несоответствия,а вообще лучше найти человека с UCDS.
maxcub13
hetzer
Я в конфигурации поменял только постоянный ближний свет, запирание замков на скорости и ДДС.делал всё по роздельности и только после ДДС выскочил Чек ендж . Хочу назад ДДС отключить,толь у меня вопрос-когда буду прописывать АБС что мне нажимать, инициализацию или ресет клавиша которая над инициализацией?
hetzer
31 August 2019
Инициализацию.
