3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
Rome163
30 August 2019mobile
Airat850
Если даже адаптер не видит связь с эбу не важно щёлкает реле или нет
Airat850
Та иммобилайзер не даст тебе крутить стартер.
Airat850
Это реле щёлкает постоянно пока не выключить зажигание.
А то что бортовщик пишет неисправность систем двигателя?
Ок. Спасибо буду чистить все пробывать.
Rome163
Airat850
Бортовик ошибку выдаёт при отсутствии связи с двс. И я думаю при малейших обрывах цепей связанных с запуском и контролем даст такую ошибку
Airat850
Может быть и за того что масса пропала?
Которая идёт на стартер и гену
-Ал-
30 August 2019
Airat850:
... Ок. Спасибо буду чистить все пробывать.
Чистить и обильно поливать ВД-40 или чем то аналогичным.
Airat850
Проверь аккумулятор сначала.
Airat850
Аккум я в первую очередь проверил пультом 12.8 показывает
Мультом
Airat850
Напряжение на стартере, и в сети при попытке запуска.
R14 реле стартера, просто так цокать не будет.
Airat850
Я сейчас смотрю реле это R14
Реле вентилятора системы охлаждения. Электрический двигатель вентилятора
У меня фф2 2.0 2006
Airat850
Да точно вентилятор.
SeMeH
Всем привет, такая проблема появилась, машина стояла 2 недели сегодня завел, проехал километров 15, смотрю датчик температуры не работает от слова совсем. Полез в тестовый режим приборки при тесте стрелок, стрелка температуры стоит на месте, температура движка по показаниям тестового режима аж 120 градусов я офигел просто. Подскажите куда копать времени в обрез, завтра вечером планировал дальнюю поездку???
SeMeH
Если ветилятор охлаждения не запустится, то неисправна стрелка в приборка.
120 показания нормальные, вычитай 40.
SeMeH
Там даже было 125 градусов, вентилятор не включался он при скольки должен включится не в курсе? Он вообще как то завязан с приборкой или система охлаждения может норм функционировать при показаниях приборки на 0?
SeMeH
142 вроде. Стрелка на приборка на это не влияет.
Она сломалась сама по себе.
SeMeH
Получается можно ездить просто показания не знаешь?
SeMeH
Да.
30 August 2019
SeMeH
Перед поездкой заходите в тестовый режим БК, заводитесь - вот вам показания температуры ОЖ.
SeMeH
Сейчас выше проверить вкл ли вентилятор, в тестовом режиме сейчас показывает 135 пока не включился. Какая критическая температура в тестовом режиме, а то буду ждать и движек еще перегрею(?
SeMeH
Больше 140 вообще не поднимается, держится на 139 газуешь-до 140 доходит, потом опять до 139 опускается.
Troya
Значит вентилятор срабатывает.
SeMeH
Troya
Нет, с открытым капотом стоял смотрел, может вечером прохладно и температура не поднимается выше и все?
Troya
Возможно что хватает того что охлаждается в радиаторе из за прохлады. Надо погазовать и послушать. Включите кондей на Low должен вентилятор включиться.
SeMeH
При 140 градусах вы бы далеко не уехали. У вас температура всего 100 градусов, это не перегрев. Вентилятор в зависимости от прошивки обычно включается в этом районе. У меня на 1.6/115 включается при 103 градусах. На остальных двигателях температура обычно на пару-другую градусов ниже. Самое простое, как сказали выше, это включить кондей, вентиль должен сразу заработать (при исправном кондее).
SeMeH
Вообщем опять завел машину думал прокатится погазовать хорошенько и стрелка начала показывать, что за глюк был так и не понял. Вентилятор сработал когда включил кондей. Завтра ехать 1000 км, как думаете не перегреюсь в пути? Всем спасибо заранее за советы и подсказки
SeMeH
Не перегреешься, приедешь пропаяй приборку.
SeMeH
Да у вас нормальная температура. Когда накрывается вентилятор и есть опасность перегрева (например, в пробке), то просто печку врубаете на максимум и всё, перегрев вам не грозит.
SeMeH
Я понял, что от температуры которая в тестовом режиме нужно отнимать 40. Просто писал, то что показывал бк в тесте. На ходу при активной езде больше 130 (выходит 90) вообще не показывал.
SeMeH
Я ее уже пропаивал, тогда скорость отваливалась, теперь видимо еще что то нужно паять...
masik-iasik
31 August 2019
Подскажите , такая проблема включаю габариты или ближний свет тухнет панель приборов и панель под магнитолой делаю ручку переключателя в исходное положение всё загорается обратно в чем может быть причина ? как самому посмотреть ?
