41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
MorozilNik
28 August 2019
DARTHVADER:
D98RUS
Чистить от чего?
от масла.
накидывает турбина и вентиляция картера, дроссель еще легко снял почистил,
к 100т.к. у всех двс с непосредственным впрыском, без доп форсунок во впуске, ВСЕГДА засрет еще и впускные клапана.
пробег 40К
равномерный тоненький налет масла во всем впуске - даже ниже чем норма.
clepsy
28 August 2019
110 тыс. Км и очень чистый по сравнению с фокусом 2 1.6. Не обязательно, в распоряжении было только около 100 мл масла
_Serega_
28 August 2019mobile
nevidimij
Попробовал сегодня лобач включить.
Нет. Не то.
Есть чуть вибрация но она при включении появляется и тут же затихает. Как бы при нажатии кнопки. Чуть в педалях ощущается дрож.
По разному пробовал. И зад и вместе со лбом. Не то все. Расход мгновенный растёт видно и все.
Даже все вместе врубил. Кондер, лоб, зад. И ничего.
Вот когда вентиляторы врубаются вот это да. Сразу колбасить начинает. Как будто троит.
Fodik
Прилипло на винт чтото,кусок грязи например,бывало такое,не на фокусе правда.
Lixtarik
_Serega_
А вы попробуйте климат в ручной режим и обдув почти на всю. (Даже без кондера) Просто скорость обдува. Там тоже начинается еще тот ахтунг. Даже на ф2 такое было. Он вентиляторы кажется начинает включать.
nevidimij
29 August 2019mobile
_Serega_:
Нет. Не то.
понятно
значит вибрация от карлсонов не от нагрузки
просто центрифужат лопасти, дисбалансируют крыльчатки
nevidimij
29 August 2019
Lixtarik:
_Serega_
у меня норм
ничего не меняется
чувствуется напряг небольшой во вращении моторчика когда салонный фильтр засорен, а так все гут
Lixtarik
nevidimij
Этого эффекта не слышно и не видно когда в режиме авто. Даже когда горячий салон охлаждает. На психологическом уровне как так и должнл. Но если просто включить на 90%, то в голове не укладывается зачем он вентиляторы охлаждения включает и начинаются лишние шуршание. Движок при этом не колбасит. Просто небольшая вибрация ощущается. 2 машины вели себя идентично. У нас видимо разно понятие о нормальном. Мне лично доставляет дискомфорт. Особенно когда в пробке молотит в дождь, что бы конденсат убрать
Alexey_U
30 August 2019mobile
Всем доброго времени суток. Раньше не обращал внимания, а сегодня понюхал щуп и он пахнет бензином. Плюс сам наконечник стал не жёлтым а грязно-жёлтым и не оттирается. Вопрос. Кто-то сталкивался/замечал подобное у себя. Пробег 15400.
max_470
Alexey_U
При коротких городских поездках в масле больше содержания бенза, чем при трассовых пробегах. Может попахивать бензином ) если уровень масла на месте и не растет - все ок. Имхо конечно
Alexey_U
Да попахивает прилично. Уровень на максимум и даже выше (но это было и при заливе на то-1 у официального дилера). До этого был фф2 1.6 с большим пробегом(200000), так вот там такого не было. Понятно, что конструкция двигателя другая, только непонятно нормально ли наличие бензина в масле (читал о подобной проблеме 1,4tsi vag).
Alexey_U
При наличии ТНВД скорее норма.
nevidimij
31 August 2019
да это так то нормой считается, особенно на авто с евронормами от 4 и выше
просто у всех чуть менее или более выражен этот запашок и сами мы воспринимаем каждый по своему
на вкус и цвет...всегда фломастеры разные
RenkovOleg
1 September 2019mobile
Помню поднималась тут тема про щуп, но не нашел решения.
Как сделать, чтобы четкий уровень был?
Вот сколько он тут показывает?
cusco
1 September 2019
RenkovOleg
Вот и я не понимаю, как народ граммы ушедшего масла определяют по этому говнощупу. Я на своем сделал насечки.
nevidimij
2 September 2019
показывает максимум, а что? в чем сомнения?
RenkovOleg
2 September 2019mobile
nevidimij
Я тут вижу масляный сгусток возле минимума, который растекся к центру.
На втором фокусе ровную и четкую линию показывал всегда.
nevidimij
2 September 2019
RenkovOleg:
ну вы дилетанты )
вообще то этот сгусток растекся не с минимума к центру, а стек с максимума к минимуму, т.к. наконечник имеет явно выраженную ступеньку
где есть масляный след вот по тому уровню и ориентируешься
intelling
2 September 2019
RenkovOleg
зависит какой тряпкой протереть щуп. я делаю так достаю щуп протираю его тщательно, засовываю и сразу достаю. и просто щуп смотрю со всех сторон. там видно четкую верхнюю границу.
vviktorn
3 September 2019
Приветствую всех.Купил Фокус 3+ 2016 г.1,5 экобуст.В нете порылся рекомендуют масло кастрол 5W-20 экобуст.В сервисной книжке написано кастрол 5w-30.Звонил официалам уточнял лили 5W-30,Подскажите пожалуйста какое масло лучше лить.
max_470
3 September 2019mobile
vviktorn
Любое))
Therm
vviktorn
Заливал раньше Кастрол 5w20, насадка выхлопной вся в саже была, перешёл на Равенол FDs 5W30, насадка чистая. В остальном, расхода масла не было и на том масле, но уж больно оно жидкое, это 5w20.
nevidimij
3 September 2019
сколь на нем уже проехал?
Therm
nevidimij
Немного, тысяч 7, уже сменил на свежее.
klinsmany
4 September 2019mobile
Кто нибудь заливает Формулу в экобуст?
Therm
klinsmany
Вот это был бы номер :lol
max_470
4 September 2019
Therm
а что-то случилось бы? или как-то повлияло бы?
Therm
max_470
Я бы не хотел проверять) Экобуст нежный мотор, какой смысл лить в него формулы?) Вон равенол тот же, недорогой довольно, и ещё куча масел достойных.
max_470
4 September 2019
Therm
Какая связь нежности (каков критерий, кстати, нежности мотора) и масла? Формула - бодрое масло. 300 тысяч на первом фокусе прошел, двигатель был чистый, никаких проблем. Если менять раз в 5 тысяч, можно, по-моему, лить все че угодно. Это вполне себе безопасно. А если менять раз в 10 или 15, то тогда нужно придирчиво к маслу относиться.
DARTHVADER
-6
Hidden post
Кастрол всегда был и будет маркетинговым маслом . Они проплатили производителям авто ,зачем им стараться делать хороший продукт?
4 people online
4 people online
