Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
3 years
13
Kuga 2 - Диски и Штатные размеры
Стальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford:
Опциональные колеса и размеры.
Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесо
5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей
R17 или R18?
Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных авто
Летние шины
Зимние шины
Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
Колпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
alex-a / Диски R19''
Технические параметры дисков на К2
Vlad-FK2 / Заводская информация на шине
alex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)
4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60
alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga
-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16
Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка
GorN70 / Replica FD17
Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.
Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.
Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.
AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5
st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17
Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших авто
zbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)
pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35
Replica FD28
Trend Plus Replay
MAK Gothenburg Ice Titan
литые диски, колеса, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литье, кованные диски, размер колес, размер дисков, вылет, профиль
Vlad-FK2
30 April 2013
792,4K
2K
Ильич47
21 August 2019
Andralex
Спасибо большое. Быстро и доходчиво. А главное развеяны все сомнения 👍
uRRY_001
21 August 2019
Ильич47, физически 16" диски подойдут, до передних суппортов останется несколько мм зазора. Сам на зиму ставлю 16" диски, проблем нет (диски от C-Max, чтобы индекс нагрузки был близкий).
Andralex
21 August 2019mobile
Ильич47
Да наздоровье!
На моей зимняя резина стоит 225/60 R17, некоторые ставят .../65... На 16' точно пойдут 225/65 R16, возможно и 70 профиль подойдёт.
Jennik1
22 August 2019mobile
немного разбавлю тему
Гибрид
25 August 2019mobile
И
Ильич47:
Товарищи одноклубники есть вопрос. Недавно поменяли "коня", пересели с ФФ3 на Кугу-2. От Фокуса остались штатные диски 16" от комплектации Тренд Спорт. Есть мысли поставить на эти диски зимнюю резину с размерами 225Х70. Возможна ли такая вариация, и на что могут повлиять такие изменения?
Куга какая? Рейстайл, дорейстал?
На рейстайл 16" диски не подойдут. Задние тормозные механизмы с эл.приводом, диски задевают за них. На дорейстал поставить возможно.
Гибрид
Ильич47
Если интересно, то почитайте: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=644573#p644573
Текст с фото.
Ильич47
26 August 2019
Гибрид
Спасибо. У меня Куга-2 дорестайл. Буду примерять.
Mits
26 August 2019
Ильич47
На дорестайл с передним приводом литье R16 влезает, но я бы не стал. Зазор мал до суппорта. Может заклинить лед или оторванный льдом грузик. Я езжу зимой на штамповке R16 от мондео. Колпаки от мондео тоже. Причем езжу по всяким дорогам и без дорог. Никаких проблем. Резина 215-65-16 Континенталь.
17 September 2019
При покупке авто дилер диски подарил, а они без колпачков оказались, коллеги на просторах форума подсказали номера для заказа.
neoprint
2 November 2019
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь переходил с 17-х шин на 18 или 19-тые, машина форд куга 2? Видимо становится более жесткой?
uRRY_001
2 November 2019mobile
neoprint:
Добрый день.
Наверное, эта взаимосвязь наблюдается у всех без исключения машин, даже у Лады
fx000
3 November 2019
neoprint
Я перешел на 18, но на 55-ый профиль. Жестче не стало, либо настолько минимально что это не заметно.
neoprint
4 November 2019
Добрый вечер.
Может кто-то сталкивался с такими дисками на Кугу? Нашел оригиналы от форда-ценник отнюдь не гуманный, возможно существуют какие-то альтернативы?
F
fx000:
Спасибо за информацию, но хотелось бы перейти на размерность(соотношение профиля и диаметра). рекомендованные производителем. Авто недавно приобрел, опасаюсь слететь с гарантии.
Диск Сверловка Рекомендуемое давление в холодных шинах, измеряемое в барах или PSI.
235/55R17 99V 7.5Jx17 ET52.5 5x108 2.3
235/50R18 97V 7.5Jx18 ET52.5 5x108 2.3
Ркомендовано для зимы 235/55R17 99H 7.5Jx17 ET52.5 5x108 2.3
Ркомендовано для зимы 235/55R17 103V 7.5Jx17 ET52.5 5x108 2.3
235/45R19 99V 8Jx19 ET52.5 5x108 2.3
uRRY_001:
Добрый вечер,
спасибо за ответ. Наверное остановлюсь на 17 -ой размерности(друзья-однокурсники, занимающиеся шиномонтажом) посоветовали , по нашим далеко не идеальным дорогам(г. Липецк), катайся на 17 -х катках, иначе все ямы и кочки будут твои, плюс "ценник" на большие размеры не очень комфортный.
VitoTlt
29 November 2019
Так как авто в комплектации с заводскими 18 колёсами, то когда пришла пора решать вопрос с зимней резиной, решил приобрести резину более высокого профиля, чтобы авто было повыше и стало помягче. Ранее на ФФ2 я уже такое успешно проделывал.
Выбор мой пал на GoodYear Ultragrip Arctic 235/55R18. Судя по шинному калькулятору - колёса в таком размере больше по диаметру на 23мм, а значит клиренс должен увеличиться примерно на сантиметр.
После покупки, естественно, я сразу примерил шины и остался впечатлён их габаритами 🙂
Далее последовала установка колёс на машину:
Сравнение:
Естественно, с изменением размерности изменились и показания спидометра. Пока ехал по трассе - сравнил. Выставил круиз на 60км/ч - GPS показал 57км/ч. Выставил круиз на 80км/ч - GPS показал 77км/ч. Выставил круиз на 100км/ч - GPS показал 97 км/ч.
Видимо, на куге не происходит геометрического увеличения погрешности, как на ВАЗах 🙂)
Ещё, возможно, я потерял возможность корректной автопарковки из-за увеличения диаметра. Но зимой с сугробами это не особо актуально. Но пока не выпал снег - всё-таки проверю 🙂
По ощущениям психологически кажется, что стал сидеть выше в автомобиле. И в поворотах стало меньше чёткости (но может это из-за шипов по асфальту).
P.S: Кстати, шиномонтажник сказал, что штатные 18 диски на рестайле часто к нему приезжают править. Из-за чего он сделал вывод о том, что они мягче по сплаву. На дорестайлы не жаловался.
froligor
29 November 2019
VitoTlt:
Очень сильно сомневаюсь про "часто"... Рестайловых куг в комплектации тит+ очень редко можно встретить на дорогах даже в Москве. Вряд ли машин такой комплектации много в Тольятти. Да и что большинство из них приезжают править диски именно к этому шиномонтажнику очень сомнительно 😉
Jennik1
29 November 2019mobile
новенькое на К2
245/30/22
schilow
14 December 2019mobile
Добрый день ! Подскажите пожалуйста название дисков.
tauruseng
8 March 2020mobile
Всем привет.
Модель 16 года, 2.5, до рестайлинга.
Без примерки не возьму, конечно, но... в первом приближении подойдут?
uRRY_001
8 March 2020mobile
Потширинеиобода и вылету отклонения от стандарта миллиметровые, пойдёт
Jennik1
8 March 2020mobile
новые виды вкусненького
nuk nuk
8 March 2020mobile
Jennik1
Там один из них ваг втисался))
cusco
8 March 2020mobile
Jennik1
8 March 2020mobile
nuk nuk
ага), на деле взято с форд клуба, речь шла об итальянском бренде дисков под стиль альфа, и на Форд делают разболтовку.( на Куге стоят у одного серебро цвет) вот жтот бренд
Jennik1
8 March 2020mobile
cusco
да то сша, и инфы немного у меня по нему.
зато есть другие)
и бюджет)
bacu163
28 March 2020mobile
Добрый вечер! Штатный вылет R17 5x108 7,5J ET52,5 подходит r17 5x108 7,5 ET 45
Мне нужно уточнить вылет ЕТ
Jennik1
28 March 2020mobile
bacu163
да
Marchelo
4 April 2020mobile
На штатные 19-е диски можно ставить резину 235/50?
nuk nuk
5 April 2020mobile
Marchelo:
Встанут, будет точно такой же размер как у моих 235/45 20
Marchelo
7 April 2020
nuk nuk
Где фото твоих посмотреть? Не цепляют ни в каких режимах?
nuk nuk
7 April 2020
Marchelo:
да тут много кто ставил резину похожего внешнего размера,
например зима у меня 225/65 17 она того же внешнего диаметра,
не цепляет, но зазоры небольшие остаются до подкрылок.
Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес (сообщение #19097598)
Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес (сообщение #18285956)
4 people online
4 people online
