Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,2% | |
50000-70000 км | 120 | 11,4% | |
70000-120000 км | 309 | 29,2% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 51 | 4,8% | |
Более 150000км | 118 | 11,2% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
B becool: |
А на столе тсм нельзя прошить? Также как приборки раскирпичивают. С передергиванием питания. Я не знаю, это просто как идея в голову пришла |
АНДРЕЙ1973: |
Vit76 сделайте фото, если если можно. |
V Vit76: |
Вот этот тип наружной внешности ) |
V Vit76: |
АНДРЕЙ1973 Как то он не до восстановленный. На связь бы хотя бы выходил. Вроде не крашенный. Хочу ещё вскрыть, глянуть что внутри. |
FICUS 1: |
Vit76 странно, что без опознавательных знаков...нет наклейки с датой выпуска. |
АНДРЕЙ1973: |
дату можно на корпусе на отливке посмотреть. на фото плохо видно, или 11 или 12 год. |
Sync77: |
Писали, что в Мексике и Италии. До Китая далеко. |
molmixa: |
Vitek_mos А тут утверждают, что 100% новый) 6 023,92 руб. 28%СКИДКА | Оригинальный TCM AE8Z-7Z369-F DCT модуль управления передачей подходит для 2011-2018 Ford Focus/Fiesta аксессуары https://s.click.aliexpress.com/e/ckt50gFC |
