Сайлентблоки на заднюю подвеску:1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм)
***5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт.
******Примечание: - В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить... ) (с) 4ETBEPKA
- Отзывы по производителю FebestПередние амортизаторы:Опрос по амортизаторам из первой части темы:При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
В частности: ГИД по подвеске на фокусТюнинг подвески ч.2Стуки в подвескеЗамена амортизационных стоек своими силамиЗамена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвескиОпорный подшипникШаровая опораПневмоподвеска на Форд Фокус 2Помощь в выборе производителей запчастей:Отзывы о производителях запчастейВторая часть темы
Dr.FeelGood
31 March 2007
Pincky
Та я понимаю про поиск..просто как-то нелогично...комплекты с номерами есть (там и опоры). отдельно пыльники-отбойники есть, про подшипник все ясно, а вот именно опор в шапке нет номеров.. Опоры 1820233 как раз и стоят 2500 за две, в итоге получается что "поштучно" установочный комплект будет стоит ненамного дешевле комплекта СКФ "из коробки". Я поэтому и спросил про коды опор чтобы позырить есть ли там качественные аналоги. В любом случае спасибо_)
Deep05
Ну так я и не говорил оригинал покупать, я лемф брал, а что брать вам, только вам и решать) а удобнее всего мне в емексе по каталогу номера лично смотреть всех запчастей. Очень редко когда я там что-то найти не могу.
Pincky
А я и не говорил что Вы мне сказали купить оригинал))) Я проверяю Ваши слова о том, что поштучно дешевле - с опорами Лемф получается на тысячу дешевле вся тряхомудь эта установочная. С оригинальными опорами - нет смысла искать все в разбор имхо. Еще раз Вам спасибо, считаю вопрос исчерпанным))
zhuchella
15 August 2019
Я так понял, что мнения по амортам Монро рефлекс есть разные: пару страниц назад спрашивал, говорили, что вроде не плохие. На этой странице хаят. Вот не знаю, что и делать - выбрасывать или нет деньги на эти аморты ?
И поскажите еще такую вещь: опора заднего аморта при проезде неровностей издает "пластмассовый" звук, похожий на погремушку. Что это может быть ? Под замену ?
Приветствую, товарищи! Ну и что по итогу? Какие амортизаторы поставить на передок!!?? Мотор 1.8, сейчас стоят Каяба серия "Excel-G", прошли 120 тыс. Опять же про длину штока, какая длина штока должна быть для мотора 1.8, ранее, когда ставили Каябу, мастер обратил внимание, что у них шток короче, и типа пружина сожмётся сильнее...я поменял на Каябу той же серии, у которой шток был длиннее (артикул не помню)... Сейчас парюсь...закажу, а придут с коротким штоком...но по артикулу идут на 1.8, и что??? Это допустимо?
222222
у Каябы для 1,8 шток не короче, он просто не выдвигается на всю длину. Вы же ставили Каябу от 1,6.
SACHS серия Super Touring 313283 / 313287- вариант комфорт...Вот эти с каким штоком?? На 1.8 кто ставил, подходят, как ездят?? По применимости вообще на 1.4-1.6 бьются...а в теме написано что отличие только для Каябы??
Ёжык
То есть с более длинным штоком это амортизаторы на 1.6!??
sser-pan
15 August 2019mobile
Я бы поставил Каябу.
222222
да! Если хотите сравнительное фото, то могу сделать. Но поверьте на слово
Ёжык
Да ну...чё я не верю..верю!!!
sser-pan
Качественнее они Сакса получается!? Читал много подделок по Каябе сейчас!
Ёжык
То есть после установки Каябы для 1.8 шток выйдет на положенную длину и пружина не будет типа зажатой?
222222:
Приветствую, товарищи! Ну и что по итогу? Какие амортизаторы поставить на передок!!?? |
Неплохой отзыв.
Амортизаторы от мазда 3 Я бы их поставил.
u041348
Я Монро оригинал по маздовским номерам поставил, дешевле и все хорошо.
Serya82
16 August 2019mobile
zhuchella
У меня передние рефлекс прошли почти120 000 км.Я не считаю,что выкинул деньги на них...
У меня передние рефлекс прошли почти120 000 км. |
Сильно "громыхают", как тут выше говорилось ?
222222
16 August 2019
Ёжык
Да оно то разжевано...понятно что длина штока одинакова...меня интересует передок не опустится, если поставить Каябу для 1.8? На Каябе для 1.4-1.6 машина стоит высоко, сантиметров 10 от арки крыла до колеса точно!!!
Я смотрю на другие фокусы...спрашивал даже у владельцев, они на амортах оригинала ездят еще...и тачка прям ниже ниже стоит, сантиметра на 3-4 точно
Комплект Motorcraft Ford 1919323 что-то никто не советует?? По ним что? По теме читал что ОК...ходят хорошо, кто-то пишет не очень...и мол это восстановленные!?
Неопределённость одним словом...товарищи!!!
222222
чашка под пружину у амортизаторов 1,6 и 1,8 приварена на одном уровне. Клиренс будет одинаковый на обоих вариантах, т.к. он задаётся пружиной. Если и это не понятно,то дальше разжевывать не вижу смысла.
Serya82
zhuchella
Ничего не "громыхает".
222222
Ёжык
Теперь ещё понятнее. Про аморты Сакс скажи своё мнение?
aaposhnianskii
17 August 2019
всем здравствуйте..иакой вопрос...подойдут ли на мой фокус с макс 2.0 2006г комплект стоек и пружин от фокуса 2 рестайлинг?
шурец
17 August 2019mobile
Подойдёт.
Комрады, нужен совет, даже два:
1. Сегодня снимал задние аморты и пробовал, как вдавливается шток и потом как возвращается назад. Так вот, вдавливается и возвращается ровно, без рывков и стуков, но сом возврат занимает от нижнего в верхние положение 30-35 сек. Это нормально ?
2. И подойдут ли на хетч аморты от ФФ3 задние ?
san4esss777
18 August 2019
Ruslan-102
приветствую, взял на заметку коды для передних аммортов от мазды, а случайно по задним не подскажете? хотелось бы гармоничный комплект в круг собрать для замены
Ruslan-102
18 August 2019mobile
san4esss777
Задние я оригинальные от Фокуса поставил (не Motorcraft), комплект по низкой цене ухватил.
san4esss777
18 August 2019
Ruslan-102
а номерочек не остался? везде говорят что комплект на седан по коду 1769120, но мне бьётся только 1 амморт
Ruslan-102
san4esss777
18 August 2019
Ruslan-102
а, ну теперь всё ясно, номерок от 1го амморта, просто достались комплектом, спасибо, а то я чуть мозг себе не сломал)
10 people online
