Компьютеры, программы.
14 years ago
Предлагаю обсудить наши компьютеры, любимые програмки, новые програмки. Обсудим конфигурации компьютеров, помощь выбирающим, а так же такое недавнее явление как компьютерный моддинг.
Для начала выложу конфиг своего компа- Core 2 Quad Q6600, Gigabyte GA-X48-DQ6, 4Гб ДДР2-1066МГц, ATI Radeon 3870, Hiper 680вт, NEC DVD_RW 7201 и 7203, 2*250Гб+2*500Гб+1*160Гб, корпус Hiper Osiris. Монитор Samsung SyncMaster 971P.
видюшку скоро собираюсь поменять на ATI Radeon 4870
компьютер, моддинг, ноутбук, ноут, программа, сеть, роутер, windows, винда, процессор, память, корпус
9 July 2009
208K
2K
ПадЪ
15 July 2019
DembeL:
что можно сделать чтобы старый ноут увидел ссд
попробуй обновить биос
DembeL
15 July 2019mobile
Fucker86
На свой нр годов так 12 норм поставилось , а на этот нет, вообщем все что получилось это оперативки добавить, остальное вернул в магаз.
DembeL
15 July 2019mobile
ПадЪ
Пробовал , не помогло. 😞
ilyarhbz
17 July 2019
DembeL
что за ссд ?
DembeL
18 July 2019mobile
ilyarhbz
WD green , проблема ноута , так как два ссд Самсунг тоже не увидел.
DembeL
13 August 2019
Друзья , знакомый ноут хочет купить до 30 тыс, в эту цену смотрю ноуты идут с процессорами: Pentium Silver N5000 , AMD Ryzen 3 2200U , есть i3 про него знаю ,
что скажете про AMD Ryzen 3 ?
DembeL
13 August 2019
вот такой вопрос ещё 2 бюджетных ноута с конфигами : Процессор Pentium 4417U с графикой Intel HD 610 против Pentium Silver N5000 с графикой Intel UHD 605 и с дискретной видюхой GeForce MX110 , что из этих выбрать ? вроде как 4417U получше чем N5000 , но в сочетании с видюхой МХ110 , может и выигрывает ... кто что подскажет ?
ilyarhbz
14 August 2019
DembeL
только в играх будет выигрывать, и то...скажем так.. символически.
но у дискретной графики все же своя память, а встройка отнимает оперативку, а если ноуты бюджетные, то там ее не так и много,
мой выбор с дискретной графикой. ибо процы все равно оба никакие, а тут хоть ОЗУ не забирает встройка.
ПадЪ
14 August 2019
DembeL
а нафига тебе дискретная карточка на таком дохлом железе?
кино смотреть и в инете лазить хватит и встроенной.. уж не играть же ты на нем собираешься?
поэтому тут однозначно выбор в пользу более мощного проца и материки, которая поддерживает большее количество оперативки под дальнейший апгрейд.
потом воткнешь ссд и оперативки по максимуму будет шустрая пишмаш..
ilyarhbz
14 August 2019
ПадЪ
DembeL
как бы пофигу… одинаковые почти. особенно в реальных задачах
один плюс у 5000 жрет меньше в 2 раза.. и то вилами по воде.. т.к. меряют в низком потреблении.
особенно про размер памяти.. 44 серия до 32 гиг.. 5000 серия до 8.. итого получаем , что на 44 с дискретной при увеличении до 8 получаем 8, а на 5000 при 8 установленных - то что встройка отожрала, а на 10 винде отожрет не менее 2 а то и более...
но ПадЪ
в 1 прав... на таком дохом железе..выбирай что внешнее нравится..
я бы выбрал однозначно с дискреткой..
объясню :
1. архитектура максвелл все же в графике..уж если будет, то на шейдеры видео переложиться часть задачи по обработке картинки
2. тот же рабочий стол винды активно использует видеокарту
3. опять же история про оперативную память
4. уж если и захочется поиграть, то данное видео хоть как то обеспечит хоть какую то производительность в игре.. в отличии от интеловской встроки, которая при игре упрется и в пропускную способность памяти и в убогость архитектуры..
DembeL
14 August 2019mobile
ПадЪ
ilyarhbz
Стоят оба ноута одинаково 30 тыс , у обоих по 8 оперативы, вот и думаю что из них выбрать.
DembeL
Смотрю ещё на этот ноутбук Асер с ссд но с какой-то Unix, не проблема на эту оболочку накатить Винду 10 ?
https://www.dns-shop.ru/product/13486ad5ed341b80...istics/
DembeL
Внешне одинаковые , Асус , разница в конфигурации, и блин делают сейчас так , что чтобы добавить оперативы надо откручивать Клаву всю заднюю крышку ,лючков уже не предусмотрено.
ilyarhbz
DembeL
Винду поставить не проблема. Дрова на сайте производителя. Железо то все стандартное...
https://www.dns-shop.ru/product/4af13b4a51dc3332...cernyj/
Такой глянь.
По 8.. скорее всего на 5000 пне стоит 2по4... а на 44ом 18 .
Вряд ли под Клавой. Сейчас тенденция такая, что снимается вся крышка сзади..
Я когда на свой ставил еще 8 и менял оба hdd на ssd то пришлось снимать всю крышку...секас был еще тот.. пришлось на наждаке точить спец штуковину..
DembeL
ilyarhbz
Амд процессоры как то смущают 🙂
ilyarhbz
DembeL
Дело каждого )) . Да норм железо.
DembeL
16 August 2019mobile
Подняли бюджет, теперь выбор 🙂
Core i3 7020u с geforce mx150 против AMD Ryzen 5 со встроенной видюхой Radeon RX vega 8 у обоих по 8 Гб оперативы, как понимаю у мх 150 свои 2 Гб памяти , а vega 8 будет тянуть из основной
С АМD конфигурацией на 2 рубля по дешевле, что же из этого выбрать ?
ilyarhbz
16 August 2019
бюджет скока ?
DembeL
ilyarhbz
Можно до 35-37 🙂
ilyarhbz
16 August 2019
DembeL
https://www.citilink.ru/catalog/mobile/notebooks/1152812/
https://www.citilink.ru/catalog/mobile/notebooks/1059984/
https://www.citilink.ru/catalog/mobile/notebooks/1085878/ со встройкой. но если не играть в тяжелые игры, норм.
https://www.citilink.ru/catalog/mobile/notebooks/1148809/ ваще огнище за свою цену. без винды, поставишь не проблема. ток батарейка слабовата.
я б на первый или 4й смотрел бы..
DembeL
ilyarhbz
Спасибо, пару моделей смотрел из этого списка:)
Uvex
25 September 2019
Ryzen 5 явно сильнее чем i3. Без сомнений.
DembeL
25 September 2019mobile
Uvex
С этим процессором Вега встроенная видюха, с i3 идёт дискретная со своей оперативной 2гб также их 130 или 150, что получается получше будет чем с АМД
25 January 2020
ПыЖиК:
Есть ноутбук - ASUS N552VW-FY252T, 15.6", Intel Core i5 6300HQ 2.3ГГц, 12Гб, 2Тб, 128Гб SSD, nVidia GeForce GTX 960M - 2048 Мб, DVD-RW, Windows 10, 90NB0AN1-M03140 - https://www.citilink.ru/catalog/mobile/notebooks/414268/
1. Нужно в нем батарейку поменять, можно самому? Какую брать?
2. ХДД на 2 тб в нем можно моменять на ССД? Какой брать надо?
3. Оперативки можно докинуть?
Всем ноут устраивает, но вот с батарейкой беда, слабенькая с самого начала была, сейчас вообще не работает, только от сети.
Zamok:
DDR4 2133 МГц SDRAM, 2 слот(а) SO-DIMM, макс. до 16 Гб (с) Так что память можно добавить.
Аккумулятор - 4 ячейки(ек), 3200 мА·ч, порядка 2 тысяч рублей.
С батарейкой порешал давно, теперь планирую с оперативкой решить и сменить ХДД на ССД
Это то что стоит сейчас, хард и оперативка.
Оперативка такая подойдет вроде бы:
2 * Patriot DDR4 8Gb 2133MHz pc-17000 (PSD48G213381) - https://www.onlinetrade.ru/catalogue/operativnay...00.html
Corsair SO-DIMM DDR4 16Gb (2x8Gb) 2133 MHz pc-17000 (CMSO16GX4M2A2133C15) - https://www.onlinetrade.ru/catalogue/operativnay...01.html
Что из них лучше брать?
ССД вот эти подойдут я так понимаю:
SAMSUNG 2.5" 860 QVO 2000 Гб SATA III V-NAND 4bit MLC (QLC) (MZ-76Q2T0BW) - https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ssd_diski-c...64.html
PATRIOT 2.5" P200 2.0 Тб SATA III н/д (P200S2TB25) - https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ssd_diski-c...24.html
А еще бы поменять штатный ССД диск на 128 Гб на что-то объемнее, но не совсем понимаю что туда нужно брать, разбирать пока не хочу.
Надо sata3 или PCI-E x4 - такой https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_no...035094/ или такой https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_no...179579/ нужно?
Zamok
25 January 2020
У тебя оперативка SO-DIMM, так что Corsair SO-DIMM DDR4 16Gb (2x8Gb) 2133 MHz pc-17000 (CMSO16GX4M2A2133C15).
ПыЖиК:
Зачем SSD на 2 ТБ?
Рекомендации производителя (что устанавливается изначально):
2.5" 9.5mm SATA3
- 1Тб HDD 5400 об/мин
- 2Тб HDD 5400
- 1Тб HDD 7200 об/мин
- 128GB SSD
- 256GB SSD
- 1Тб 5400 об/мин SSH
- 750Гб 5400 об/мин SSH
PCIE x 4 256G / 512G
25 January 2020mobile
Zamok
Ну, быстрее обычного харда будет. Какие минусы кроме цены?
Да, вот именно это описание на сайте мне и было непонятно 😁
Zamok
25 January 2020
Быстрее, но зачем такой объем? Ну на 1 ТБ поставь. Много данных хранятся и они всегда-всегда нужны? Не думаю, NAS купи и бэкапь туда. Золотое правило - важные данные должны храниться в нескольких местах.
25 January 2020
Zamok
Все так, но у меня, и на компах, и на облаке, и на НАСе 😉
6 June 2020
Подбираю дочке ноутбук. Компьютером особо не пользовалась и не тянет 😊 Но нужно, как минимум для школы в 5 классе точно пригодится.
Критерии следующие: вин10, 15 дюймов, 8 гб оперативки, ссд диск на 256 или ссд на 128 + 1 тб хард (можно и без него, но с возможностью установки, тк сам он у меня есть). Не думаю что игры ее будут интересовать, поэтому можно и с встроенной видюшкой (я так думаю, переубедите если не прав). По брендам мне милее АСУС, но рассмотрю разные. У дочки пожелание одно - не черный 😉 .
По ценнику - хотелось бы в 35 000 руб. уложиться.
Пока глянулись следующие модели:
ASUS M509DJ-BR073T https://www.mvideo.ru/products/noutbuk-asus-m509...0048852
ASUS D509BA-BR073T https://www.dns-shop.ru/product/7b17992401ef1b80...ristyj/
Нигде не могу найти информацию, можно ли в них впихнуть жесткий, есть ли шлейф и салазки в комплекте!?
Acer Aspire 3 A315-22-91BF https://www.dns-shop.ru/product/ab06c08814c33332...rasnyj/
LENOVO IdeaPad S145-15AST https://www.citilink.ru/catalog/mobile/notebooks/1214766/
ASUS VivoBook A540BA-DM687T https://www.citilink.ru/catalog/mobile/notebooks/1184473/
Что подскажите?
