Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Тема о загородной недвижимости и строительстве.
Начало тут Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
Продолжение тут Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
урабус
8 January 2012
492,1K
9,2K
Sergio_Leone
6 August 2019
володя володя:
По электрике в https://etm.ru
Могу скидку 20-30% нарисовать запросто ))
Это здорово!
В личку напишу..
володя володя
6 August 2019mobile
Sergio_Leone:
Это здорово!
В личку напишу..
Ну и про оптовые цены в Петровиче не забывай 😂
Sergio_Leone
8 August 2019mobile
володя володя
Спасибо!! Все забрал.
Готов ещё обратиться по комплектации эл. Щита. 😀
Да и не только. На стройку ещё много что нужно
володя володя
8 August 2019mobile
Обращайся, готов помочь в любое время )
Ptiza
10 August 2019
Для обсуждения.
Доделываю свою баню... Да, 6-й год, но сам...
Черновой пол в комнате отдыха. Мысли:
Пропитать антисептиком, закрыть пергамином, заложить пеноплекс 50+30 мм, закрыть п/э пленкой, далее половая доска хвойных пород, которую пока не знаю чем покрасить.
Какие мысли?
Sergio_Leone
10 August 2019mobile
Ничем не крась. Шлифони и морилочкой.
olex07
Ptiza
Мне нравится масло для дерева. Очень классно держится и защищает хорошо.
Стоит уличная мебель за 3 года никакого изменения
aav6661
olex07
Масло наверное на полах не бюджетно будет
aav6661
Ptiza
У меня сразу мысли что какие-то доски не станут дышать и будут копить влагу и гнить.
olex07
10 August 2019
aav6661
почему? у меня террасса уличная покрыты. и мебель. 1 банки литровой одной хватает все освежить. раз в 2-3 года.
Ptiza
11 August 2019
aav6661:
А какие?
Те, что лаги и черновой пол, так они в любом случае от верха отделены будут и оттуда кислорода не получат. Я планирую хорошие продухи в подполе и лючок в комнате отдыха в районе прохода труб и их разводки.
Просто вопрос в том, что выходишь из мойки, с тебя вода капает на пол, потеешь после парной и т.п.
Или ты имеешь в виду, что между половой доской и полиэтиленом зазор сделать?
Sergio_Leone
11 August 2019mobile
Ptiza
Как мне кажется важнее правильно организовать вентиляцию и просушку бани. В таком случае ничего гнить не будет в принципе.
Лодочник
Ptiza
Я бы вместо Пеноплекса вату использовал, во первых пенплекс сильно горючий, а главное если утеплять полы Пеноплексом, есть вероятность, что доски сгниют, связано с тем что Пеноплекс влагу почти не впитывает, а доски как раз всю влагу и возьмут...
Короче видел результат утепления пола в каркаснике Пеноплексом, доски гнить начали
Ptiza
12 August 2019
Лодочник:
А откуда там влага будет чтобы впитать? Снизу пергамин, сверху полиэтилен. Если же вата в себя какую-то влагу впитает, то она в ней и останется, начнут гнить доски, развиваться плесень и т.п...?
А насчет горючести опять же, огонь же как-то до него добраться должен, т.е. сначала уже должно загореться дерево. А вообще надо будет завтра попробовать спалить кусочек.
Лодочник
12 August 2019mobile
Ptiza
Ну хз возможно в том конкретном случае не были пленки применены... Типа решили что Пеноплекс влагу не впитывает и пароизоляция не нужна...
Однако же в классическом каркаснике применяется именно вата с мембранами естественно...и если немного влаги и попадает, то выветривается через Вент фасад или кровлю..
Вообщем для себя я сделал вывод, что пенополистирол применим исключительно в отмостках, цоколе, полах по грунту, на свой страх и риск на фасаде только мокром ... Короче без доступа воздуха..
Хотя если взять сип панели... То это сплошной пенополистирол и дерево...но там по хорошему должны применяться антипирены..
урабус
12 August 2019
Ptiza:
Какие мысли?
какая цель ?
Ptiza
12 August 2019
урабус
Дешево и надежно пол в комнате отдыха - она-же предбанник, она-же спальня и мини-кухня.
Т.е. вышел, с тебя накапало на пол, посидел, полежал на диване, чая попил, телек посмотрел, снова в парилку и по новой, потом там же лег спать до утра. И полы при этом не страдают сильно.
урабус
13 August 2019
Сверху наверно шпунт например 35мм. Предварительно антисептиком и положить. Оставить на год, посмотреть как себя поведет, через год если надо то перебрать и пройти циклевкой ну и соответственно сверху снова антисептиком прозрачным и покрыть тонированным лессирующим составом, их много в разных производителях ... или масло. Скажем так вариантов в принципе не много. Потом на пол хлопчатобумажный половичёк. Продаются в Леруа Мерлене. Впитывает, стирается и сохнет на ура!
Внизу тепла нет значит изоляция от холода и вентиляция. Продухов будет достаточно для доски ну и засыпать там чем тебе нравится хоть песком, хоть керамзитом наверх тоже бросить что нибудь не толстое изолирующее.
Oliva
13 August 2019
Ptiza:
Какие мысли?
Я яхтенным матовым лаком покрыла. Лак практически незаметен. Не скользит. Сверху половички лежат.
Масло не очень нравится. В парилке финским маслом пол покрыт специальным для саун. Весь уже в пятнах темных 😖
Ptiza
13 August 2019
урабус:
Т.е. ты против пеноплекса и т.п.?
Вот тут не воткнул. Куда наверх? Между лагами и шпунтом?
Ptiza
13 August 2019
Oliva
Так хотелось без химии в бане...
Купил сегодня листвиничный планкен для обшивки стен в моечной. Ну и тяжелый зараза. Буду колхозить с его креплением как-то. Так-то у меня на полу и до сисек кафель, а выше хочу планкен и его маслом.
Serg78
13 August 2019mobile
Ptiza
Для крепления планкена посмотри крепёж Дуэт 70, и ничего не надо колхозить. Дороговато, но стоит того. Крепил с его помощью имитацию бруса на потолок, результатом очень доволен. По крайней мере пока 🙂
Ptiza
13 August 2019
Serg78
Знаю. Но у меня планкена на 3500 и крепеж , грубо, 2500. Как-то не экономично.
Суть крепления этого я уловил, буду колхозить с крепежными подвесами для профиля гипрока. Мне там по высоте всего-то 8 рядов планкена положить.
Serg78
Ptiza
Из-за такого количества покупать целую коробку не рационально.
Я пока ещё немного не доделал у себя, может быть останется какое-то количество. Если у тебя не срочно, то потом могу сообщить сколько у меня осталось, если нужно.
Лодочник
Ptiza
Пеноплекс та самая химия ещё и горючая
урабус
14 August 2019
Ptiza:
в принципе нашу жизнь без химии представить трудно... но чем меньше её тем лучше.
я так подозреваю, что у тебя фундамент лента ... поэтому обратную засыпку и предложил песок или керамзит.
Ptiza:
деревянные конструкции... лаги и пол должны вентилироваться как я написал ранее, обработать антисептиком и оставить вентилироваться всю их жизнь...
тепло будет сверху (из помещения) снизу будет холод... я бы изолировался от этого холода положив что то изолирующее на песок или на керамзит, например 30мм пеноплекса там температура всегда будет не более +10... я так делал настил в вольере у собак.
урабус
14 August 2019
Ptiza:
парная это одно, комната отдыха это другое... у меня как раз в парной ни где ни чем не покрывалось... ни где ни чем.
а вот в комнате отдыха тиковые полы с резиной по принципу палубы и покрыты как раз яхтенным лаком ...
урабус
14 August 2019mobile
olex07
16 August 2019mobile
А кто у нас занимается водоподготовкой? Нужна консультация
Oliva
19 August 2019
Электрики,я опять к вам за консультацией.
Короче,надо было поменять 2 проводка в распределительной коробке. Коробка советская,черненькая,кругленькая.Контакты просто две пластинки на винтиках. Вытащить вытащила,а новые не вставить никак 😂 . Буду,конечно еще пробовать. Было же как-то вставлено.
Но на всякий случай. Что из современного подобного можно купить,чтобы надежно было.
Провод многожильный, желательно,чтобы не отдельные клеммы были,а тоже планками. Затянуть,так затянуть. Монтаж не внутренний,а просто на стену
4 people online
4 people online
