Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
Antonij
12 July 2019
Добрый день! Помогите разобраться. 1.6 2009 год. Когда меняешь ремни, обязательно менять третью деталь (натяжитель, если правильно понял)? Вопрос на самом деле про выбор комплекта ремней. Официальный 1 708 273 - два ремня с этим натяжителем (или как его правильно), DAYCO PVE001 тоже самое, а вот присмотрел SWAG, на фото там два ремня и всё. Если беру этот swag, к нему ещё обязательно отдельно нужно натяжитель покупать?
electromexanik
12 July 2019mobile
Antonij
Натяжитель покупать совсем не обязательно.
Лишь бы не пришлось пожалеть об этом, в момент натягивания ремней.
Antonij
13 July 2019
electromexanik видимо, у меня вариант без натяжителя. Посмотрите, пожалуйста, это просто вспомогательный ролик, который ниже генератора, на 4 болтах? Вот такой вообще нужно менять при замене ремня, если звуков никак не издаёт?..
electromexanik
14 July 2019mobile
Antonij
Ниже генератора это шкив помпы.
На моторе 1.6 нет никакого натягивающего ролика.
Именно поэтому, с ремнями продаются приспособления, для натяжки ремня на шкивы.
Без приспособ, натянуть новый, нерастянутый ремень, очень проблематично. Кто-то говорит, что вобще нереально.
OlegArh70
14 July 2019
Antonij
я тоже недавно стоял перед выбором брать комплект с приспособами или ремни отдельно, взял дейко с приспособами и не пожалел, одеть ремни с ними никаких проблем, но комплект дороже раза в 2 получается.
Antonij
14 July 2019
ну, я поеду в сервис менять, самому сейчас некогда этим заниматься. В сервисах, думаю, не должно быть проблем с приспособами для замены ремней.
16 July 2019
Antonij
АГА. Особенно учитывая, что приспособа идёт в оригинальном комплекте и по сути одноразовая.
А в сервисе вам без проблем подправят его монтажкой...
Antonij
16 July 2019
АГА. Особенно учитывая, что приспособа идёт в оригинальном комплекте и по сути одноразовая.А в сервисе вам без проблем подправят его монтажкой...
простите, не очень понял суть ) Так скорее всего справится среднестатистический не чисто фордовский сервис с заменой ремней без специальной приспособы из комплекта, или сделает это, вероятно, плохо?..
fixxer
16 July 2019
Antonij
Есть мнение, что в большинстве сервисов отсутствуют такие приспособы,
но замена ремня - рядовое действие для любого сервиса, поэтому они пользуются подручными средствами, и имеют большой опыт.
Поэтому я бы не задумывался даже на тему "Как сервис будет менять ремень".
Shady23
24 July 2019mobile
В Ине лежит турецкий Гейтс, не ожидал такого. Прям расстроен) жене на фокуса заказывал, 1.5 года назад, была по-моему Канада написано и точно не Гейтс лежал
fixxer
25 July 2019
Shady23
Получается INA и Gates теперь одна контора?
25 July 2019mobile
Shady23
Нечего расстраиваться, 180т.км. С таким натяжителем. Поставил тысяч 30 назад на него мет. ролик с подшипников SKF и бед не знаю.
Просто ина не делает эту запчасть, а продавать очень хочется.
RFC-59
5 August 2019
Здравствуйте! Ситуация вот какая.
Затрещал ролик (ролик с натяжителем). Дело было в начале лета. Думаю все, срок пришел. Меняю на новый, через 2 недели новый начал трещать. Думал брак. Меняю еще на один, тоже новый. Через 2 недели опять трещит. Ставлю 3-й. И кто бы сомневался))) опять треск. Снял, вскрыл. Ничего криминального не заметил. Забил еще смазки. И сегодня опять трещит и гремит пока не прогреется. Куда смотреть? Может натяжитель попробовать поменять?
Пока думаю менять снова ролик+ремень. Ролики ставил Gates.
6 August 2019
RFC-59
Чудеса. А состояние ремня? Есть фото?
Может стоит попробовать ролик не Gates? Например купить металлический и заменить в нём подшипник на нормальный.
Будет бомба а не ролик.
RFC-59
6 August 2019
Rics:
Визуально ремень вроде в норме. Пробег 115.000+...Так вроде Gates это тоже что и Ford. Типа оригинал.
А зачем в металлическом подшипник менять? Там же полная совместимость судя по информации про данный ролик.
fixxer
6 August 2019
RFC-59
По своей практике:
1. Ремень Gates - высокая вероятность подделки.
2. Ролик металлический gates - отличный, но подшипник внутри - г...но, отходил очень мало.
3. Я перепрессовывал подшипник в ролике на SKF. Теперь проблем не знаю+ если что можно легко перепрессовать.
6 August 2019mobile
RFC-59
Совместимость полная, но мет. ролики разные бывают. Я например брал gmb, а у него подшипник так себе. Поставил SKF и проблем нет.
HrundelB
6 August 2019
Коллеги, подскажите, в чем отличие роликов:
VKM 34054 SKF
VKM 34231 SKF
? Ну кроме четырехкратной разницы в цене конечно.
Два года назад ставил себе Gates - шлак полный, уже через 3 месяца засвистел. На форуме рекомендуют добавлять смазки, но ролик без варварства тупо не снимается - прикипает. Оригинальный ролик при замене пришлось в щепки разносить, иначе никак не слезал. Аналогично с Gates, пластиковые края сразу ломаться начинают при попытке стянуть его. Вот думаю заменить на что-то более долговечное.
4honte
6 August 2019
VKM34231 для фокуса, другой для мондео (пишет экзист).
Alex660616
10 August 2019
Какой стороной ставить ролик?
AL-DL
10 August 2019
Alex660616
Без разнице. Почему на фото подшипник без сальников?
Alex660616
10 August 2019
Снял для забивки смазки
AL-DL
10 August 2019
Alex660616
После набивки надо некоторое время следить, не выдавит ли сальники.
саша85
24 August 2019
Добрый день, скажите подойдет ли натяжитель с роликом gates t38318 на двигатель duratec 2,0 145 лс USA и нужны ли новые болты для крепления этого ролика?
RFC-59
28 August 2019
fixxer:
По своей практике:
Меняли сегодня ремень и ролик на металлический.
1. Металлический оказался по диаметру чуть больше штатного. И как следствие просто так ремень не одевался. Сначала накидывали на ролик и генератор, а потом на помпу с помощью монтировки. И мастер сказал, что ход натяжителя стал чуть меньше. Думаю, что потом ремень чуть растянется.
Schuma
28 August 2019mobile
RFC-59
у меня комплект от дореста ремни и ролик уже 114000 отходили,все гатес
Андрей452
30 August 2019mobile
Добрый вечер. Нужна помощь. Двигатель 1.8 дизель машина форд фокус 2 рестайлиг. Оборвал ремень, что на генератор помпу. Оборвал из-за ролика, сорвалась резьба (ролик промежуточный). Я в Горячем ключе очень далеко от дома. Может кто знает можно ли поставить покороче ремень чтобы доехать до дома? Машина с кондиционером. Так чтобы работал генератор и помпа? Если кто знает откликнитесь, напишите название ремня родной 6РК1520. Насколько должен быть ремень? И вожможно ли это сделать?
Rome163
Андрей452
Я думаю будет лучше посмотреть с утра в магазинах Краснодара ремень в наличии. Попробуйте через ззап наличие в магазинах проверить
Rome163
На худой конец б/у, думаю и разборки там есть
Андрей452
В ролике болт не держит, нет резьбы.
Ремень заказал, завтра в 10-00 обещали.
