Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
359,8K
3,6K
Maverick174
10 August 2019mobile
Escadia
При 100 граммах компрессор работать будет, но холода не будет!
Escadia
Maverick174
Работает. У меня система была слита 3 года. Для выявления утечки заливали ровно 100 грамм. Компрессор сработал, кондей холодил минут 20-30 не больше.
OlegArh70
Ну а что ещё может быть? Радиатор купил новый новый лузар, трубки заменил на новые что то hella, что то оригинал ford. Все заменили сделали проверку на герметичность, все держало стрелка не двинулась на манометрах не сколько за пол часа. Потом заправили полный объем 650 грамм. Уехал. Доехал в отпуск. И вот спустя дней 5 кондей дует тупо теплым. Холода нет вообще.
Escadia
Maverick174
Я тоже слышал что типа датчик стоит и если нет нужного объема компрессор не запустится типа защита. Заправщику говорил тоже. Он сказал что все это ерунда и любой кондей включится от 100 грамм фреона. При мне это сделал. Так и есть.
ВладимирВарвин
10 August 2019
E
Escadia:
Maverick174
Трубки под капотом холодные?
OlegArh70
10 August 2019
Escadia
вот-вот, у меня тоже был новый Лузар, через полгода 4 дыры без каких либо внешних воздействий , может у вас через неделю. какие варианты-то - в любом случае первым делом слить и проверить что в системе осталось, либо "нюхачём", если компрессор пока включается.
Escadia
И при какой температуре за бортом он холодил? Слабо верится, что при +30 кондей при 100 г в системе будет холодить так же хорошо, как при 600 г. при той же температуре. Точнее, точно не будет в силу физики процесса.
В системе кондиционирования есть датчик низкого давления, но работает он не от объема системы, а именно от давления. Проблема в том, что при 100 г. в системе и при 600 г. минимальное давление при одинаковой температуре будет одно и то же.
OlegArh70
10 August 2019
200гр - он практически не холодит, хотя компрессор включается без проблем
Escadia
+25 точно было. Ну чё мне врать? Говорю как есть. Сам наблюдал смотрел. Залили 100 грамм, компрессор включился начал холодить, выехал с гаража минут 20 работал, потом вытек через радиатор смотрели уф лампой.
Escadia
Я не говорю, что вы врете, просто вы говорите удивительные вещи. Хочется более конкретных цифр, замеров. Раз по холоду нет разницы при 100 г в системе и при полностью заправленной, то надо сообщить об этом в массы, чтоб люди на хладогент зря не тратились.
Escadia
ВладимирВарвин
Завтра выйду включу кондей отпишусь. Вроде холодные были сегодня.
Escadia
12 August 2019mobile
ВладимирВарвин
Трубки холодные.
1nf3ct1on
13 August 2019mobile
Всем привет. Скажите у всех такой звук при включении кондиционера? Его прям конкретно слышно когда он включен. Может давления мало? Или вроде масло нужно подливать при смене компрессора? Или может просто мало фриона. Хелп, я уже всю голову сломал:(
https://youtu.be/H-sIpIAv9dw
Sergei72
14 August 2019
У меня тоже какой то непонятный шум в салоне но когда температуру нагонит то успокаивается 🙂
LitvinovS
15 August 2019mobile
Примерно такой же звук. Вчера заехал к толковому кондиционерщику с толковым оборудованием. В прошлом году, после покупки заезжал, но к другому - тот померял давление, рукой проверил холод с дефлекторов, сказал что всё нормально, взял 100 рублей и всё.
Итог посещения на этот раз: давление было в норме, но стравлено 311гр из системы (у меня на C-max система вмещает 600гр), вакуумированием проверено отсутствие утечек, заправлено 550гр (-50гр на расширение, на улице 30+ °C), пирометр показал в дефлекторах 4.6 °C. Заплатил 1100 р (600 работа и 2 р за грамм)
Сервисник не услышал криминала в звуке компрессора после заправки.
Звук если не пропал совсем, то стал намного тише и незаметнее.
Так что первым делом заправьтесь в толковом сервисе.
Maverick174
LitvinovS
Я не критик, но система вмещает и более килограмма, а 600 грамм это заводская норма и она расчитана под все режимы эксплуатации.
Ilyitsch
15 August 2019
LitvinovS
А как это 50 гр на расширение? насколько я помню физику расширение - ото изменение объема, вес от этого не поменяется...
LitvinovS
15 August 2019
Maverick174
Возможно так, я так глубоко в вопросе не разбирался. Но 300 грамм из 600 - это явно дефицит
Ilyitsch
И то верно. Я так понимаю, что закидывают в жидкой фазе.А может просто полуграмотный сервисник с хорошей аппаратурой.
Для меня главное, что при смене проверили герметичность системы и в системе теперь не половина от рекомендованного.
AL-DL
15 August 2019
Добрый день форумчанам. Такой вопрос: кто как защищает трубки кондиционера. По истечении 10 лет на трубках появляются очаги коррозии. На старом авто у меня в этих местах появлялись сквозные дыры. Думал просто помазать лаком. Может есть лучший вариант.
CheSte_R
15 August 2019
Всем привет! Поменял я свой радиатор.. выкладываю фотки в каком виде он пришел.. свой который стоял был какой то деформированный, как будто сильно сверху надавили с правой стороны, похоже прежний хозяин уже менял..
был косяк тоже на новом (на фото видно).. в магазине не увидел, он был закрыт картонкой с той стороны, но пока неделя прошла, полет нормальный
вот такой паспорт был у него
товарный знак сверху
косяк
ВладимирВарвин
15 August 2019
Ребят, а можно эту змейку, где она замята, вручную повыправлять? Никто не пытался, или опасно это?
CheSte_R
15 August 2019
не знаю.. я уж не стал трогать..
ВладимирВарвин
15 August 2019
C
CheSte_R:
Да, там у тебя трубка еще замята, ее лучше не трогать.
А если просто эта змейка замаята, у меня местами сильно примята уже, наверное воздух не пропускает. Иногда смотрю, думаю, может можно их выровнять.
CheSte_R
15 August 2019
ВладимирВарвин
аааа..их то можно.. только они хрупкие
Daneech
16 August 2019mobile
Друзья, в поиске по своей проблеме не нашел, надеюсь на вашу помощь.
Дело в том, что при отключённом кондее переодически возникает шум, по звуку похожий на металлическое дребезжание лопаток на лопасти чего-либо. Если кондей при этом включить - звук пропадает. После отключения - звука какое-то время нет.
Что это может быть? Муфта?
-RUSSELL-
Daneech
У меня так дребезжит периодически прижимная пластина. Иногда бывает сразу после отключения кондея. Предположу, что нужно проверить зазор шкив-пластина.
73rus
Daneech
.Daneech
у меня тоже дребезжало ,но у меня эта пластина вообще отошла от шкива. Пришлось клеить
Daneech
-RUSSELL-
73rus
Понял, будем смотреть, спасибо.
YRI121
16 August 2019
seventh
На диагностику к нормальному мастеру...газодуи типа шинки не подойдут.
Maverick174
17 August 2019
CheSte_R
Правильно, трубку замятую лучше не трогать. А чтобы убедиться что в этом месте нет утечки - прысните мыльным раствором на место замятия, при утечке будет пузыриться.
ВладимирВарвин
Соты выравнивать можно, но как показывает практика делать это стоит только на свежих радиаторах, на старых при корректировке они просто высыпаются. В виде исключения старые массивные радиаторы, у которых и соты более крепкие. И перед корректировкой радиатор надо капитально промыть.
BERIK79
20 August 2019
Привет всем, при включенном кондее, глохнет на светофорах. Без него-все отлично. Как его включаю прям нагрузку чувствую. Из за этого видимо глохнет. 2 литра Акпп.
