Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
538,2K
1,6K
sergiy_99
4 August 2019
АНДРЕЙ1973
спасибо Вам, подключил 2 пина, добавил mm-can другими словами, и панель заработала.
в результате получилось, что перепиновки никакой и небыло - удаляем 7 пин, и вставляем в гнездо 4 + в гнездо 7 2 пина от екрана.
п.с. походу от старой панели остались висеть без дела 4 пина. их (кроме 7-го) нужно обратно в разьем вставлять, или пусть себе висят? там походу есть провода открывания дверей (2шт) и старая линия (2шт.)
какие из них провода открывания дверей?
еще раз благодарю.
АНДРЕЙ1973
4 August 2019
оставить можно все , кроме LIN , его надо заизолировать.
6 пин -кнопка открывания замков, 2 пин индикатор кнопки открывания замков.
sergiy_99
4 August 2019
все 4 висящих провода заизолировал.
возможно, позже займусь кнопкой открывания замков.
еще остался 3 пин - он за что отвечает?
АНДРЕЙ1973
4 August 2019
sergiy_99
лень искать. все схемы в свободном доступе. качайте, там все подписано.
sergiy_99
4 August 2019
АНДРЕЙ1973
признаюсь, я в схемах нифига не разбираюсь.
то, что я сам ету установку соорудил, ето итак для меня подвиг.
igor71
5 August 2019
sergiy_99:
Это общий минус.
АНДРЕЙ1973
5 August 2019
igor71
с чего так? С1-5 общий минус, С1-3 на фф3 вроде не используется, на Куга-2 это подсветка трея, насколько я помню.
sergiy_99
5 August 2019
на просторах Drive2 нашел такой рисунок. так ли оно, или нет, гарантировать не могу. да и названия для меня не очень понятны (я про пин 2 и 3).
АНДРЕЙ1973
5 August 2019
sergiy_99:
зачем вам этот разъем? у вас его вообще нет, на вашей рестайловой панели синк2. он есть только на панели сони синк2-3.
ничего лишнего не надо было делать, все оставить на своих местах кроме 7-го пина. не будет кнопки открытия дверей, или ставьте отдельную.
sergiy_99
5 August 2019
АНДРЕЙ1973
я вам очень благодарен за помощь, у меня все получилось и все работает.
я просто на будущее спрашиваю, если колхозить кнопку открытия дверей, то какие из проводов к ней подключать?
7 пин хороним, ето я понял.
а какие из пинов 2, 3, 6 брать на кнопку?
АНДРЕЙ1973
5 August 2019
АНДРЕЙ1973:
это если отдельная кнопка на открытие замков. если рамка сони, где кнопка аварийки и открывания замков совмещены, то
разъем к панели кнопок кнопка аварийки и цз
1 пин на 4 пин
2 пин на 1 пин
3 пин на 5 пин
6 пин на 2 пин
5 пин с него делаем перемычку на 3 пин
igor71
6 August 2019
АНДРЕЙ1973
На фокусах используется и ещё как... Для рамок с кнопками аварийки и блокировки ц.з.
sergiy_99
7 August 2019
ребята, может кто-то знает, как побороть проблему порядка проигрывания файлов альбомов в SYNC ?
тут нашел решение с помощью UCDC
http://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=mondeo_5:m5directacm
но, у меня нет UCDC, посему вопрос, может кто подскажет, как сделать такой фокус через Forscan?
уверен, что можно и через Forscan, только нужно знать, какой байт и в каком поле поменять 😄
SSR
7 August 2019mobile
sergiy_99
В Мондео, видимо, другой acm, у штатного фокусовского вистеона нет внутренней конфигурации, у меня acm чешка cv4t от куги, в нем есть директ конфиг, но такого пункта, по поводу сортировки, не видел. В общем, не совсем понятно, по идее за сортировку должен отвечать sync, а не acm.
sergiy_99
8 August 2019
SSR
ну я не знаю, я ж не придумал, я скинул ссылку на то, как в UCDC меняется.
вчера пробовал у себя Форсканом, в АСМ заходит, но в начале сервисной процедуры (на 1%) выбивает и пишет - сервисная процедура прервана, процедура невозможна.
почему так, не понятно.
SSR
8 August 2019
sergiy_99
sergiy_99:
Видимо, потому что
Какой у Вас ACM?
pwr
9 August 2019
Подскажите, перегружал синк 2, тетка на английском заговорила (голосовые команды), до этого было все по русски)
sergiy_99
9 August 2019
SSR
такой у меня ACM
pwr
9 August 2019mobile
pwr:
Отвечу сам себе, нужно переключить на другие языки и потом на русский, все восстановится
SSR
9 August 2019mobile
sergiy_99
Это как раз наш штатный acm фирмы visteon, у него нет своей конфигурации, нужные настройки он берет из центральной конфигурации.
АНДРЕЙ1973
9 August 2019
sergiy_99:
SSR
такой у меня ACM
хороший асм. сони.
sergiy_99
9 August 2019
SSR
так что, мне в централ конфиг искать что-то подобное?
АНДРЕЙ1973
да, у меня стоял Sync1 Sony Edition на 9 динамиков, аудиоблок я менять не стал.
только екран+модуль синк2+рамка+медиахаб
andre72
9 August 2019
почему решили что сони. но моему это visteon,
SSR
9 August 2019mobile
sergiy_99
Думаю, не получиться, в центральной конфигурации нет ничего похожего.
andre72
АНДРЕЙ1973, наверное, шутит 🙂 от Сони у нас только надпись на кнопках, может ошибаюсь.
АНДРЕЙ1973
9 August 2019
andre72:
этот асм шел с радиопакетом SONY РП7 9-ть динамиков. понятно, что не прямо его sony сделала, но играет он неплохо, по сравнению с тем же рп32, даже если центральный динамик не подключать.
sergiy_99
2 September 2019
всем привет.
наконец-то закончил инсталляцию и настройку Sync2.
все хорошо, все обновлено до последних версий, только есть одно НО...
карты почему-то не отображает. навигация ведет, все работает, название улиц видит, но сетки карт почему-то нет.
не подскажете, почему так, и что нужно сделать, чтоб исправить?
SSR
2 September 2019mobile
sergiy_99
У меня иногда такое бывает, вроде бы, зависит от масштаба, попробуйте с ним поиграть.
RolexRUS
2 September 2019
sergiy_99
100% дело в масштабе! Поставьте масштаб - "авто"
sergiy_99
2 September 2019
снова юзал масштаб, кое-какую сетку поймал, правда уменьшил до 5 км и увидел почти весь район.
sergiy_99
3 September 2019
продолжу наблюдения.
на масштабе 5 км что-то отображает.
на масштабе 2 км и более - уже ничего.
осталось понять, либо наш город все таки не детализирован, либо все таки глюк...
4 people online
4 people online
