Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
с086ва161
17 July 2019
slask
Спасибо за инфу, но думаю при встречном ветре на этой 5й - скорость будет падать))
maxim12391159
17 July 2019mobile
Я считаю, что 0,76 это оптимальное передаточное отношение пятой передачи для двигателя 1,8. Сам тоже себе такие шестерни поставил. Тяга конечно упала. Зато комфорт на 120 км/ч. На шестернях 0,69 думаю совсем овощ машина будет.
Jokker29
17 July 2019
Всем привет! Вопрос к гуру, снял небольшое видео, так вот я прав или нет?https://yadi.sk/i/F49VUq62wNEN-w
slask
17 July 2019mobile
maxim12391159
Отчасти согласен. На 0.76 универсал с полной загрузкой на пятой норм идет. Если хечбег с внутрянкой от первого фокуса, то и на 0.69 норм тягуть будет. Но это для тех, кто на дальняк ходит с большой скоростью. Альтернатива 6 передачи.
borisov85
17 July 2019mobile
Всем привет ребят. Не могу найти причину воя. Вой стоит с 20-40 км/ч и с 40-20 км/ч. Воет в независимости накатом едешь или на передаче. Мкпп НОВОЕ,подвесной поменял. На старой коробке была такая же песня+воц подшипников валов как у всех. Всю голову сломал что может выть. Остался только выжимной. Может он так выть?
ivan1950
17 July 2019mobile
slask
У меня снйчастна фокус 2 стоит 0.76 от фьюжен, и передача эта получается слишком длинная для нашей ГП, а от этого экобуста он боюсь и в горку не вытянет, так что я думаю не стоит эти шестерни ставить
с086ва161
18 July 2019mobile
Я на оборот купил ГП 4,25 от фф3 2014года. Всё никак не выберу для себя режим)
А главное, времени не выберу поставить. Руки чешутся..
EkzZzo
19 July 2019
с086ва161
Куда короче то?
с086ва161
19 July 2019
EkzZzo
у меня первый вариант стоит, хочу попробовать 2й.
Serj93
26 July 2019mobile
Всем здравствуйте) я тут новенький и не нашёл где писать. Столкнулся с такой проблемой: вылетает 1 передача, но бывает что заходит с первого раза, а бывает и со второго. Остальные включаются идеально. Заменил все подушки и толку ноль. Подскажите пжлст какая может быть проблема? Фф2 1.8 125л 2007г хэтчбек
sandrey123
26 July 2019
Serj93
так вылетает или не заходит?
Serj93
26 July 2019mobile
sandrey123
Вылетает. Заходит не с первого раза. И то, после первого вылета, при повтором включении приходится начинать движение ооочень плавно, с надеждой чтоб не вылетела ещё раз
Jeka558
26 July 2019mobile
Serj93
Что-то подозрение на синхронизатор первой передачи
Serj93
26 July 2019mobile
Jeka558
Я думал что это может быть вилка 1 передачи. Не подскажите тогда номер артикула или как она выглядит?
EkzZzo
26 July 2019mobile
Serj93
Разбирайте коробку. Чего гадать и деньги тратить.
Artyr
26 July 2019mobile
Подскажите как определить КПП от Фокуса или Фьюжена по наклейке?
Artyr
26 July 2019mobile
Artyr
Сам спросил, сам отвечу.
3M5R - Фокус,
2N1R - Фьюжн
jerico1989
3 August 2019
Здравствуйте уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой, завыла кпп ib5 на 1.6 моторе. В июне вскрытие показало, что приехали подшибники. Были куплены и заменены все. После сборки гул исчез, но пеиодически появились пинки при включении. с нейтрали на 1, с 1 на 2, как будто кто то херачит кувалдой по кпп, периодически 2я включается с хрустом.остальные включаются отлично. все это происходит только на нагретой кпп, на холодной все ок(все передачи включаются отлично). Сегодня поменяли тормозуху везде, ничего не изменилось. Мастер, который перебирал кпп, сказал, что дефектовал полностью, синхроны живые, вилку не разбирал, ничего там не трогал. Его мнение что то в сцепе, но что не знает. Масло залито shell spirax s5 75w90.
3 August 2019mobile
jerico1989
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
slask
7 August 2019mobile
Может кому нужно. Артикул съемника пятой передачи для переделки 71780 "сервис ключ". вроде неплохой по металлу. 6$ стоит примерно
EvilG
7 August 2019mobile
slask
Предполагается его пропилить насквозь напротив болта? Тогда слишком тонкие лапы останутся, думаю их выгнет сразу
FeodorY
7 August 2019
EvilG
На несколько раз хватает, я начинал такой юзать
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #13777302)
denwerok
14 August 2019
Подскажите, кто знает код Шестерня заднего хода промежуточная, B5/IB5 на фф2 1.8?
Одну заказал, оказалась не та, больше чем нужно.
14 August 2019mobile
denwerok
Заказывали 1706935?
FeodorY
14 August 2019
Приветствую Анатолий, он заказывал 1 706 936, и она люфтит на оси шестерни з.х. и из-за небольшого перекоса, невключается передача з.х.
Сорри, автору топика, ответил за него, переписывались в вацапе.
Вывод на ib5, для фф2 не подходит шестерня з.х. 1706936.
slask
не укладывается в голове как такое может быть. на екзисте даже рейтинг стоит 5. значит ее заказывали не один раз и никто за столько лет не упомянул об этом. может недавно стали шило делать. с шестерней 5 тоже был похожий косяк, но потом артикул исчез. знаю только что на ib5 было два вида-одна повыше, вторая пониже. в одной внутри оси спираль, во второй точечки для проникания масла. по внутреннему диаметру не вспомню.
denwerok
15 August 2019
Вот как раз экзист выдает ТОЛЬКО 1706935, а вот емекс и прочие - 1474336 как замену, но на самом деле она не подходит. Её заказал из-за наличия и приемлемого ценника в 1200 руб.
FeodorY, тебе БОЛЬШУЩЕЕ спасибо, как за разъяснение, так и за помощь с запчастюлями.
Romeo155
18 August 2019
Здравствуйте друзья. Посоветуйте по следующей неприятности:
При включенном зажигании двигатель не запускаю, включаю заднюю передачу - датчик заднего хода не срабатывает, фонари з.х. не включаются. При запущенном двигателе ДЗХ включается. Это датчик умирает или в коробке что-то? Коробка IB5, двигатель 1,6л/100л.с.
EkzZzo
20 August 2019mobile
Romeo155
Датчик механический, так что коробка не причем.
ClearAir
21 August 2019mobile
Привет!
Подскажите кто сталкивался с таким.
Непонятный скрип при включении передач.
На нейтралке дергаешь влево вправо норм.
Все передачи с 1по5 и задняя дает звук.
Началось вчера фокус 2 пробег 140к.
Может вилка? Или шток выбора передач? Подскажите.
Заранее спасибо.
