Двигатель 2.0L /140л.с. (дизель TDCi)
7 месяцев
28
Дизельный двигатель TDCi
Целый ряд усовершенствований в 2,0-литровом дизельном двигателе мощностью 140 л.с. улучшили его рабочие характеристики. К примеру, многоточечный впрыск с повышенным давлением и более эффективный топливный насос значительно повышают КПД. Каков результат? Более высокая мощность, крутящий момент и сниженный расход топлива наряду с сокращением вредных выбросов в атмосферу.
http://www.ford.ru/Cars/NewFocus/Technicalhighlights
двигатель, дизельный двигатель, 2.0, TDCi, 140л.с, мотор, дизель
Clone
30 октября 2011
173,4K
просмотров
137
участников
1,8K
сообщений
al_crash
11 июня 2019
А нужно ли их менять отдельно
Не совсем понятно, что надо менять отдельно.
В комплект замены привода ГРМ, например INA 530055831, входит Ремень ГРМ [116 зуб.,25,4mm] + 2 ролика + помпа.
Комплект Gates K015606XS - ремень и два ролика.
Цепь распредвалов 1231282 ни в один из комплектов не входит. Но и менять ее по регламенту не нужно.
NHrus
12 июня 2019mobile
FF 3, 2.0 дизель. Не подскажите, где находится клапан EGR? Детально, может фото у кого есть или схема.
12 июня 2019mobile
NHrus
Слева впускного коллектора щуп масляный, справа круглая банка со шлангом, под ней.
NHrus
12 июня 2019
М
Мишуха:
Под банкой, которую я отметил? Коллектор необходимо снимать?
13 июня 2019mobile
NHrus
Да там. Заслонку и все что спереди мешает. Сам коллектор не надо вроде.
NHrus
14 июня 2019mobile
При забитом сажевом фильтре на 92%, имеет ли смысл проводить активную регенерацию фильтра (ехать по трассе со скоростью 80 км/ч на протяжении 40 минут)? Какие есть риски? ФФ3, дизель, 2 литра. Поможет такая процедура?
No Love
17 июня 2019mobile
al_crash:
Понял, спасибо! А ремни остальные навесного нужно же? Подскажите пожалуйста, что ещё помимо рем комплекта грм с помпой и роликами покупать
al_crash
21 июня 2019
Замена привода ГРМ
Без помпы
1683833, РЕМЕНЬ ГРМ 2,0 Diesel с роликами - 1шт
1683960, РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ 2.0 DI DIESEL без натяжителя - 1шт
1250298, БОЛТ М14 Х 70мм - 1шт
1387787, БОЛТ М14 Х 60мм 2шт
С помпой
1855735 РЕМЕНЬ ГРМ С ВОДЯНЫМ НАСОСОМ 2,0 Diesel 1шт (INA - 530055831)
1683960, РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ 2.0 DI DIESEL без натяжителя 1шт
1250298, БОЛТ М14 Х 70мм 1шт
1768088 Натяжитель приводного ремня (при необходимости)
Puxugan
21 июня 2019mobile
Кто знает где купить или какие коды на комплект сальников вала для насоса ТНВД?
Пошло запотевание через дренажное отверстие..
Вычитал, что Delpfi не распространяются о характеристиках деталей для своих насосов. Да и с ремонтом не понятно где делать.
22 июня 2019mobile
Puxugan
Потеет значит живой, из за перепадов температур может потеть, ничего страшного.
Puxugan
22 июня 2019mobile
М
Мишуха:
Увы, но мне кажется, что это задубевшие сальники, которые пропускают соляру. Причем ее там уже очень много скопилось в перемешку с грязью.
Или это норма и достаточно просто все очистить.
Vaskor
7 августа 2019mobile
Может у тебя потеет прокладка под крышкой клапанной
Guepard
10 октября 2019
Здравствуйте, у меня такая проблема, дизельный двигатель, 112 000км, только после 30-й минут езды (в осенне-зимний период) стрелка начинает еле-еле ползти вверх. Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему? (Так же не должно быт?)
al_crash
10 октября 2019
Да в принципе все нормально. В салоне же тепло? Подогреватель воздуха работает.
Для успокоения можно перевести приборку в тестовый режим, и смотреть температуру ОЖ на приборке. Если есть возможность, то форсканом посмотреть работу привода жалюзи радиатора.
alex-1991
10 октября 2019mobile
al_crash:
Кстати да, если предохранитель сгорел и жалюзи остались в открытом положении, то вполне может быть, что двигателю сложнее набрать рабочую температуру.
- Casey -
10 октября 2019
Менял недавно свечи накала, плюс чистил впуск.
Решил менять прокладку впускного коллектора. Но увидев сколько стоит она и 4 колечка офигел.
Решил поискать по каталогам CITROEN/PEUGEOT.
И что же я для себя нашёл!
Прокладка большая:
FORD 1714919 цена от 3700 руб.
CITROEN/PEUGEOT 0348 V7 цена 780 руб. (аналоги от 1 т.р.)
и колечки:
FORD 1716024 цена от 938 рублей (аналогов не выдаёт)
CITROEN/PEUGEOT 0348 V8 цена 198
al_crash
11 октября 2019
Аналогично готовлюсь к замене топливного фильтра к зиме.
Ford 1682001 ФИЛЬТР ТОПЛ Foc IV - Grand - Kuga 881,82 RUR
Citroen/Peugeot 1611659180 Фильтр топливный Focus III (2011 -...), C-Max (2011 -...), Kuga (2008 -...), Mondeo (2007 - 2013), S-Max, Galaxy (2006 418,46 RUR
Puxugan
11 октября 2019
Тогда и я внесу свои пять копеек, может кому пригодится.
Сгорел контакт на крышке топливного фильтр и стал сосать воздух в систему через него. В результате сначала плавают обороты, потом глохнет, а потом и вовсе отказывается заводится. У Форда она вообще не предлагается к поставке отдельно, только в сборе с самим корпусом фильтра. Ценник космос
А вот у Пыжо/Ситроена пожалуйста за символические деньги
крышка топливного фильтра (ситроен С5(Х7)/DS5/C4/ ford C-max) - 190442 около 3000рублей
elektrik66
9 февраля
Добрый день, на бк выскочил чек ограничение функции трансмиссии, двигатель заводится, на дисплеи отображается переключение передач, но машина не едет, что делать?
-andros-
9 февраляmobile
Читай ошибки. 90% коробка кончилась. Пробег?
tekorch
14 мая
Добрый день. Сейчас на трассе заметил, что стрелка температуры находится не в рабочей зоне 90, а где-то на 80 градусах. По городу температура начала скакать от 75-85. На холостых упала до 75 стабильно. Жалюзи работают. Пробег 117к. Антифриз родной. В двигатель залезал только чтобы поменять лампочки и фильтра. Даже не знаю на что и думать.На улице +12 и становится теплее.
Бракодел
14 маяmobile
tekorch
А в чем проблема?
Чем больше стоишь, тем ниже температура.
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
