***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
Draiv1k
2 August 2019
Веталь76
Простите, а что лучше??
Веталь76
2 August 2019mobile
Draiv1k:
Каяба. Более 100 тык на них, спереди и сзади. 1.6 седан у меня. Оригигал проехал у меня сзади 65 тык и спереди 70 тык. Помоему картина на лицо. И оригинал хуже по управляемости.
Оригинал гнелые амортизаторы, это мой вывод с 08 года использования фокуса
Draiv1k
2 August 2019
Веталь76
Так вот именно, Каяба жестче, значит валкости меньше, но, больше идет износ на подвеску. Оригинал мягче.
Я ездил у друга на Каябо, каждая кочка, или стыки на ТТК ппц вообще..
Веталь76
2 August 2019mobile
Draiv1k:
Совсем наоборот, чем жёстче, тем подвеска дольше ходит и износ меньше, это касается сайлентов.
Draiv1k
2 August 2019
Веталь76
хмм... У него косточки вылетали, и сыпалась после каябы... Я Фиг знает, раз есть амплитуда мягкости больше, значит инерция больше, значит гасит больше, разве не так?
Веталь76
2 August 2019mobile
Draiv1k:
Не так. Я от оригинальных стоек, в подвеске больше поменял, чем на Каяба.
Draiv1k
2 August 2019
Веталь76
Я бы поставил Каябку, но, чет мне стремновато, уж не такие хорошие дороги даже в Москве!!!
Веталь76
2 August 2019mobile
Draiv1k:
Да хорош, как будто я только по Москве езжу.
И не только по Химкам 😜
GROM32
2 August 2019mobile
Draiv1k
Скажу про KYB у меня ходит с переди уже 124 000 км и стучать только тяги рулевые начали сайленты и все остальное живое.
Draiv1k
2 August 2019
GROM32:
А это что за производитель? Страна? Сколько стоят они?
Веталь76
2 August 2019mobile
Draiv1k
У меня Испания стоит перед/зад, возможно задние Чехия, уже не помню. Сейчас так и пишут, Испания.
Ваши передние эти серия "Excel-G" 334840 / 334841 (для моторов 1.8-2.0)
zhuchella
2 August 2019
Подскажите, на сколько долго ходят амортизаторы Монро ?
JohnnyK
2 August 2019mobile
Заменил сайлентблок на левой стороне. Несмотря на расслоения провернуть я его не смог, пришлось пилить внешнюю обойму. С такими повреждениями тысяч 10 - 15 прошел бы смело. Масла в нем не нашел. Шаровая в порядке.
Шарнир без обоймы.
По части обоймы видно, что с одной стороны есть завальцовка, с другой нет. Походу шарнир запрессовывают в обойму в сборе. Растояние от края втулки до рычага было 8 мм, справа 5.5. Запрессовал до 7 мм.
Новый шарнир лемфердер, 18 года, на коробке сделано в Германии.
u041348
2 August 2019
каябы жеские, на грандчероки ставил по кругу, и на предыдущего форда на перед, никакого комфорта особенно после родных. по монро бытует мнение что в оригинале на джипа шли, что на форда инфа попадалась. щас буду ставить их по маздовскому номеру на перед, много инфы подчерпнул и пообщался пока искал пару к имеющемуся у меня, от курска до томска, и от сочей до питера)) и вообще, вроде на мазде 3 оригинальные с клеймом монро идут. все довольны.
GROM32
2 August 2019mobile
Draiv1k
Это каяба
Serya82
2 August 2019mobile
zhuchella
Монро рефлекс передние прошли 116 000 км.Пока все хорошо.
Никитаа
2 August 2019
Atrides:
1769145 доступны в крупных сетевых автомагазинах
Прошли 150 тык.и я их продал, не знаю сколько они ещё прошли(а поменял их на новые такие же, лишь потому что всё менял в подвеске и перед и зад, до последнего болта), считаю их лучшими в данном сегменте имхо, если они в продаже, рекомендую их.
borisov85
2 August 2019mobile
Парни. Интересует такой вопрос. Как все таки правильно прокачивать аморты? Где то пишут сначала штоком вниз,потом переварачиваешь и даешь ему свободно выйти. Кто то пишет достаточно раз 5 утопить шток и дать ему свободно выйти. Как все таки правильно?
Никитаа
2 August 2019
borisov85
Я всегда три раза шток утапливаю (амморт в его естественном состоянии расположен) и всё.
u041348
2 August 2019
borisov85
у каябы вроде инструкция лежит, у монро на сайте есть
Andreytushin
2 August 2019mobile
Каяба мягче оригинала. Уже не на одном фокусе проверял. Сейчас стоит - перед Каяба, зад - Фенокс. Вот Фенокс определенно мягче.
borisov85
2 August 2019mobile
Andreytushin
Ну и как фенокс? Сколько прошли,как ведут себя?
Andreytushin
3 August 2019mobile
borisov85
Поменял в начале апреля. Уже тыщ 10 пробежал на них. Они мягче, а так пока нет к ним претензий.
Atrides
3 August 2019
Andreytushin:
Парт-номер каябы подскажите.
Profi68
3 August 2019
Atrides:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319)
Schuma
3 August 2019mobile
Andreytushin
а сакс супер туринг кауой? Мягче или жестче каябы и оригинала?
Andreytushin
3 August 2019mobile
Schuma
на фокуса сакс не ставил.
Schuma
3 August 2019mobile
Кто ставил сакс супер туринг как ощущения?
solex11
4 August 2019mobile
Schuma
ты еще не поставил, здаров?!)
Schuma
4 August 2019mobile
solex06
почему давно сакс стоит
4 people online
4 people online
