Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
863,8K
16,5K
Fucker86
30 July 2019
Universe:
zloi_kot
foxblack
Вот этот рассматриваем
https://hardprice.ru/304798-tverdotelnyy-nakopit...vme-m-2
я только седня узнал, что есть еще вот такое oem вариант 970-ого самсунга
https://ru.aliexpress.com/item/32918117655.html?...0916db5
foxblack
30 July 2019
Universe
не лучший выбор, почитай выводы по текстированию
эта версия ссд заточена под бенчмарки, но в повседневной работе есть косяки
null
foxblack
30 July 2019
zloi_kot
в сравнительном тесте более правильная версия (старая без приставки про) ссд диска Adata’s XPG SX8200
Fucker86
30 July 2019
foxblack
по 970 эво плюс норм вывод
я все думал брать не брать ,чую надо брать по скидонам
Глядя на то, насколько лучше стал накопитель с добавкой «плюс» в названии, так и хочется воскликнуть: «Вот что крест животворящий делает!» Однако дело, конечно, не в плюсике, а в пятом поколении трёхмерной памяти компании Samsung, которое существенно улучшило свои базовые характеристики.
Dreamweaver
30 July 2019
Universe
я бы еще блок питания посерьезнее взял, на киловатт к примеру
Ace
2 August 2019
Приветствую!
Хотел спросить по опять возникшей проблеме.
Комп при просмотре онлайн трансляции на сайте Матч ТВ в Вин7 дает смотреть только пару минут. Потом изображение либо виснет, либо просто картинка в мелкие пиксели. Но звук идет.
Сис-ма на Asus p5b-plus lga 775 + core2duo E6320, 5Gb ddr800 (2*2+1), видео ati hd5400 1Gb.
Такое случилось сегодня, случилось вчера при просмотре ролика на youtube (только минут через 10 после начала).
Попробовал запустить файл локальный с видео, такая же проблема. Попробовал файл локальный с видео из-под Win XP - также виснет.
Причем до вчерашнего времени все смотрел нормально онлайн.
В конце апреля была такая же проблема, но я думал, что это какой-то конкретный фильм из онлайна так себя вел (может закодирован как-то хитро).
При серфинге и работе без видео, всё о.к.
Вот что это? Конечно думается на видюху. Вытащил, была горячая, остыла, отчистил от пыли, контакты прошел ластиком. Поставил и на онлайн просмотре всё тоже самое.
foxblack
2 August 2019
Ace
в хроме просмотр ведется?
Ace
2 August 2019
foxblack
нет. В Вин7 сначала смотрел в Опере (посл.версии), получил описанный рез-т, потом включил Comodo ice - точно также (буквально менее минуты поработало видео и всё).
Сейчас пишу с него из Вин ХР на 36 Опере. Буквально минут 10-15 поработал в браузере (без всяких видео и звуков), открыл сайт price.ru и опять серый фон с разноцветными пикселями, а там где мышка превратилаось в серый квадрат.
foxblack
2 August 2019
gjAce
попробуй в хроме
он флеш нативно не поддерживает
через HTML5
Ace
2 August 2019mobile
foxblack
А разве comodo не на хром движке? Меня еще смущает, что даже при серфинге в вин хр такая штука получилась. Тут получается браузер не причем?
И кстати, после того, как виснет, я комп перезагружаю кнопкой, но на монитор сигнала нет (лампочка мигает желтым), хотя комп грузится. Помогает только принудительное выключение системника и повторное включение кнопкой физически. Значит что-то "железное" глючит?
foxblack
2 August 2019
Ace
проверь конденсаторы на материнке
очень похоже на вздутыши
DoctorH
2 August 2019mobile
Ace
Видяха сказала, что она больше ниаллё.
Ace
2 August 2019mobile
foxblack
Посмотрел. Визуально не вздутые, никаких подтеков у оснований и на них самих нет.
Комп был выключен часа 2, включил вин7 и комодо, заработал на 7 минут около и опять зависла картинка, но звук продолжал идти. Если опять включить, проработает на видеотрансляции еще меньше. Такое впечатление, что есть зависимость от температуры, т.к. на холодную "держится" дольше, чем после перезагрузки.
Ace
2 August 2019mobile
Я попросил, может мне найдут/спонсируют ненужную видео на pci-e. Поставлю, посмотрю.
Ace
2 August 2019mobile
сам исправлюсь: на firefox 🙂
Enott
2 August 2019
Смени браузер, переустанови видеодрайвера, переустанови виндовс.
- Красный -
2 August 2019
Роскачество: нужно заклеить камеру и микрофон на своих устройствах
Роскачество опубликовало новую рекомендацию — заклеить веб-камеру и микрофон ноутбука. Организация назвала это новым правилом современного мира.
https://hi-tech.mail.ru/news/poskachestvo_camera_mikrofon/
Интересно - кто-нибудь предостерегается или пофиг?
ЗЫ. Камеру заклеил давно, микрофон нет.
uRRY_001
2 August 2019mobile
Один мой товарищ вообще разбирает смарт и отсоединяет фронтальную камеру из колодки. Говорит, что ещё настраивает микрофон, чтобы он вдали не слышал, но я плохо представляю, как это можно сделать
-Мангуст-
3 August 2019mobile
uRRY_001:
Фейс?
Ace
3 August 2019
Коллеги, спасибо большое за советы по видео. Решение вопроса: замена видеокарты пока сработало. По крайне мере, пока всё работает, видео локально пробовал - о.к. Понаблюдаем дальше.
Вопрос возник теперь несколько иной: поставил несколько лучше процессор на ту же материнку. При загрузке стал ругаться (intel cpu ucode loading error). Как я почитал, это из-за устаревшего биоса.
Скачал с сайта Асуса обновленный биос именно под мой процессор. Пытаюсь перепрошить через Asus Ez flash 2. Архив распаковал и файл (не переименовывал его) с P5B-PLUS-ASUS-1106.ROM положил в корневой флешки (файл.система Фат 32). Через биос при загрузке активировал ez flash, выбрал на флешке файл (он в окне выбора почему-то не полностью отражал имя, а с символом "~"). Начался тест файла, после чего последовала надпись "no boot signature was found in the file". И ничего не прошивает.
Получается, что он его не воспринимает как новый биос. Или что-то иное?
Не пробовал как-то по-иному перепрошивать, т.к. не хотелось бы всю систему "накрыть". Прежде надо выяснить что не так.
Кстати, на русской версии сайта, прошивка 1106 считается Бета-версией. Может поэтому он ругается...
borodaII
3 August 2019
Ace:
Попробуй старый проц поставить и накатить новый биос.
Ace
4 August 2019mobile
borodaII
Из-за того, что это бета версия и соответственно прошивальщик отказывает, не может быть причиной? Может асус финальные релизы как-то особо помечает.
Я биос решил обновить только из-за того, что при загрузке биос ругается, так бы и не трогал.
aludov
4 August 2019mobile
Ace
Из за беты не может быть. Я шил беты. Ту правильно советовали воткнуть старый камень и обновлять Биос на нем.
alina.axenova87
4 August 2019
У меня муж формотнул диск Д со всей информацией. Ее можно будет как-то восстановить?
zloi_kot
4 August 2019mobile
Можно. Если стандартное форматирование. И ничего не записывал на него. Если быстрое форматирование - еще проще.
А вот если безопасное форматирование (или низкоуровневое) - либо очень дорого либо пипец.
Enott
4 August 2019
alina.axenova87
Можно, но для этого лучше зарегистрироваться на профильных форумах, а не автомобильном!
aludov
4 August 2019mobile
zloi_kot
Enott
Тсс, не пали контору. Надо лично привезти компьютер знающим парням, тут такие есть. Они и информацию восстановят и Винду пропатчат. Но им нужен стимул - фотки в купальнике.
zloi_kot
4 August 2019mobile
aludov
Как в купальнике? Не, так не прокатит.
Заменители не пойдут, только натурпродукт.
aludov
4 August 2019mobile
zloi_kot
Ну так парням оценить надо прежде чем за работу браться... А сразу безо всего для оценки - системник может и муж привезти 🙂
soho
4 August 2019
soho:
други!
нужен ноут под задачи 3D-моделирования и прочие презентации:
не менее 17 дюймов (будет носиться тудема-сюдема)
на Core i7, GeForce от 1050ti, SSD от 128
ОС скорее всего Вин 10 - вот не знаю, брать сразу с предустановленной или отдельно устанавливать?
бюджет около 100 тыр
пока неплохим кажется ASUS TUF
https://www.mvideo.ru/products/noutbuk-igrovoi-a...0041025
какие рекомендации, может что-то посоветовать? ну или скидки есть у кого?
в результате взяли Asus ROG Strix SCAR II
https://www.asus.com/ru/Laptops/ROG-Strix-SCAR-II/
свежайший Скар 3 решили не брать из-за дизигна БНВ и NFC-брелока: https://www.asus.com/ru/Laptops/ROG-Strix-SCAR-III/
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
