The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,3M
2,9K
Homer541
16 July 2019mobile
Обновил. Вроде бы стал шустрее по меню перемешаться. Перезагружался очень долго после обновления, ни на что не реагировал, даже асм не работал.
Z-CV
18 July 2019
Обновился - прошло без проблем, по времени заняло минут 30. После ребута долго тупил, но минут через 5 работоспособность восстановилась.
Визуально изменений нет.
На низких скоростях (до 80) всё ок. Проверить на более высоких скоростях нет пока возможности - пробки 🙂
lipsky
24 July 2019
Подскажите, пожалуйста, какой максимальный объем внешних накопителей "видит" медиасистема? Вопрос в чем -- беру внешний винчестер на 1 ТБ, загружаю туда музыки в мп3 30 гб -- работает без проблем. Ок, говорю я, значит диск видит, это уже хорошо (предыдущий мой Ниссан Мурано не видел) и загружаю туда же еще 500 гб музыки в мп3. Подключаю -- на экране надпись -- нет файлов мультимедиа, как бы винчестер становится для системы "пустым". Не сталкивались? Отчего так?
froligor
24 July 2019
lipsky
Из мурзилки:
Система SYNC 3 может индексировать до 50 000 песен на USB-устройстве
А при ваших условиях (500 Гб забито mp3) путем нехитрых вычислений получается более 100 000 песен.
umbertoo
25 July 2019
Народ, заметил что на СТ 3 ресте видимо через синк реализована функция звука V8 в салон , нет ли у кого вина от СТ3 рестайл, поковырять бы директ конфиг!
exoniq
28 July 2019mobile
umbertoo
Disable fake engine noise on EcoBoost models ACM cv4t 727-01-01 xxxx x0xx xxxx
Для включения вроде бы надо выставить второй бит, т.е. 2.
форскан с наших аcм асбилд пустой читает.
Dik_g
29 July 2019
Ребят, куда копать?
Синк 3 Куга2 рест.
Машина заведена всё работает претензий нет, глушу выходит из авто например пассажир или водитель (не важно) синк выключается и кнопкой его не включить больше.
Так же раньше, когда утром например приходишь в авто, открываешь дверь Синк вкл, сей час начинает вкл (загружаться) и выключается.
сама кнопка включения рабочая, АКБ 12 часов заряжал, в BCM сбрасывал.
После чего началось не пойму, Начинаю думать в сторону обновления прошивки.
Кто поставил Обновление Sync 3 v3.0 19119, отпишитесь у вас как?
platinoid
29 July 2019
Dik_g
проверяй напряжение на акуме
Dik_g
29 July 2019
platinoid
так акб 1 год, на всякий случай поставил на зарядку 12часов простоял, зарядник показал, что зарядился.
пробовал даже зарядник накидывать на не отсоединенный АКб от авто - результата нет...
max_470
30 July 2019
Dik_g
проверь Форсканом уровень заряда аккумулятора. Интересно, сколько покажет.
PredatorVII
30 July 2019mobile
Dik_g
Доброго времени суток. А выключается как? Если бежит полоса, то вероятнее всего это низкий заряд аккумулятора. Проверьте уровень на заведенной/заглушенной машине. Как бы это не генератор или его ремень (((
D98RUS
30 July 2019mobile
Dik_g
Я ставил обновление на кугу, все норм.
Когда акб дохлый синк сам вырубается и пишет такую дичь
Dik_g
30 July 2019mobile
PredatorVII
D98RUS
Стандартно выключается , ни каких полос нет.
АКБ и зарядка в норме
Попробую завтра конфиг по вину перезалить, на всякий случай
Z-CV
5 August 2019
Свершилось!
MAPS.ME вошло в список iOS-приложений, поддерживаемых CarPlay
Начиная с сегодня владельцы iPhone получили возможность пользоваться MAPS.ME в автомобилях, оборудованных системой Apple CarPlay. Автомобилистам в дороге доступны карты, навигация, построение маршрутов, отслеживание ситуации на дорогах и другие функции приложения.
Сервис позволяет отображать метки, которые пользователь поставил в приложении, искать и добавлять новые. Также доступны выбор кратчайшего пути до места назначения с учетом типов дорог, построение объездных маршрутов и уведомления о камерах видеофиксации.
Сервис MAPS.ME в CarPlay адаптирован для водителей, чтобы ничего не отвлекало их от дороги. Реализован доступ к настройкам одной кнопкой. Приложение работает даже офлайн (за исключением опции отображения пробок в режиме реального времени).
MichaelG
1 August 2019
froligor:
Добавил в общий список Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19004636)
Еще TomTom GO начиная с версии 2.0 можно добавить. Правда, его еще до обновления почему-то убрали и российского аппстора, но загруженный из американского нормально поддерживает русский язык (как в тексте, так и в голосовых сообщениях) и пробки.
Пользовался, но немного. Да, к сожалению, он давно переведен на подписку, но стоит не очень дорого, особенно, если пользоваться им нерегулярно. )) Я в основном, использую его время от времени в поездках по европе.
Стоимость: 1 месяц - 149 р., 3 - 379, 6 - 649. В подписку входят еженедельное обновление карт + трафик + камеры.
Из плюсов: более-менее адекватная информация о пробках, в том числе в Москве, и вполне адекватные пути их объезда. Возможно не всегда )))
Из минусов: видимо, еще не до конца доделанный режим CarPlay. На экране синка маршрут можно выбрать только из избранного или из предыдущих пунктов назначения. Адрес можно ввести только на телефоне. Через Сири не пробовал.
Вот как-то так )
UpGrade
1 August 2019mobile
Не скажете, в чем может было дело? При подключении к CarPlay навигация не плавная, а рывками секунд по пять. И так на всех навигаторах.
Просто на телефоне всё работает нормально. Прошивки везде последние, но и на прошлых было тоже самое.
iPhone 7, iOS 12.4. Но и на 12.3 тоже самое было.
froligor
2 August 2019
UpGrade
Общий принцип выявления - повторить эксперимент с измененными условиями
Попробуйте те же приложения с другого айфона.
Если увидите разницу, то баг на стороне вашего айфона.
Еще вариант - поменять провод (онли оригинал)
k-jfk
2 August 2019mobile
UpGrade
Скорей всего мощности телефона не хватает. Попробуйте перегрузить телефон, удалить из памяти все приложения и подключить родным кабелем
max_470
2 August 2019
UpGrade
ребутни телефон и синк тоже перегрузи. И посмотри, чего будет.
sas_000
2 August 2019
подскажите, "озвучка" от ян.навигатора через Sync, только по шнуру?
drPhil
2 August 2019
sas_000
можно по Bluetooth подключиться и на Sync выбрать источник - телефон.
Подключаешь телефон к Sync по Bluetooth и на Sync кнопкой Source выбираешь источник воспроизведения - телефон. Запускаешь на телефоне ЯНавигатор и звук идет через колонки.
Чтобы одновременно и музыка и подсказки воспроизводились это я не подскажу. Я не пробовал так )))
zemiel
2 August 2019
froligor
Sync3 v3.0.19205
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G3...TAR.GZ
Добавлено в общий список файлов
Uksus17
3 August 2019
Обновление Sync 3 v3.0 19205
Обновление, исключительно, оболочки (набора приложений) SYNC 3 для всех версий.
Скачать: Sync 3.0 19205
Инструкция: Мануал по установке обновления SYNC 3
P.S. Перепаковал для установки, как обычно.
P.P.S. Зачастили что-то они с обновлениями)
roma-kh
6 August 2019
Люди добрые. Сильно не пинайте. Я понимаю что с помощью UCDS для изменения набора языков, доступных к выбору в Синк необходимо изменить прямой конфиг (Direct Config).
UCDS к сожалению нет. Есть ELS27 и ELM327. Подскажите как с помощью Forscan или других доступных программ поправить байты кодировки региона в Direct Config чтобы перевести американку на русский (Ford Escape 2018 Рестайл)?
И сразу второй вопрос - одни в конфигах ставят код 52 55 (RU) другие 52 53 (RS). Как правильно?
Спецы Помогите, уже неделю курю форум, но пока не вкурил (((
andre72
7 August 2019
так в форскане,последней версии , конфигурирование APIM измени регион и все.там теперь написано байтики менять не надо
у меня стоит 5253
drPhil
9 August 2019
sas_000
Сегодня подключился по Bluetooth к Sync, запустил одновременно воспроизведение музыки через Poweramp и запустил ЯНавигатор. Так вот, и музыка играет и уведомления ЯНавигатора тоже воспроизводятся через колонки. При этом, при воспроизведении уведомлений, громкость музыки приглушается. Так что все работает!
k-jfk
9 August 2019mobile
drPhil
У меня чуть в другой комбинации звука нет: если играет музыка с диска или радио (источник sync) то звука с подключенного по bt телефона с яндекс.картами нет
froligor
9 August 2019
drPhil
Так это смартфон всё делает. На синк просто звук (смикшированный) со смарфона идет.
А вопрос-то был о другом...
Sanek2033
9 August 2019
Попалась одна из последних выпущенных куг, такой apim в комплектации без нави установлен.
froligor
9 August 2019
Sanek2033
Вот для них и обновление Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19130986)
5 people online
5 people online
