Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
FOCUS71
26 July 2019
10
на этих противопоказанных маслах 5W20 я проездил 435000 тыс.км. под крышкой клапанов всё чистенько, двс работает как часики без посторонних шумов и.т.д. и.т.п. и вам всем того желаю!
26 July 2019mobile
smis:
Это плохо или хорошо?
Помню из института,что слой материала толщиной даже в 1 молекулу имеет те же свойства,что и в см.
По вашей логике чем толще пленка,тем лучше?
Важна не толщина, а прочность.
smis
26 July 2019mobile
И есть доказательства, что в маловязких маслах прочность масляной пленки низкая?
И это человек с 400+ пробега бздит?
Ну заливайте гуталин и к сотке перебирайте двиг
26 July 2019mobile
smis
Она низкая по определению, но достаточная.
Romblch
29 July 2019
sweetsenia
Formula F = Castrol Magnatec (близнецы)
bombaster88
29 July 2019mobile
Romblch
Вот вообще нет, даже не близко
sweetsenia
29 July 2019mobile
bombaster88
То есть есть разница? Я хотел соскочить с кастрола на формулу из-за экономии тысячи рублей, т.к. за год наматываю около 5000-7000км
Romblch
29 July 2019
bombaster88
объясните тогда в чем отличния ?
cerg64
29 July 2019
sweetsenia
Это где так? что бы формула была дешевле кастрола на тысячу.
sweetsenia
29 July 2019mobile
cerg64
Проманиторил несколько магазинов в своем городе, сравнил и нашел в 1000 разницу. В других городах и регионах цены могут отличаться
cerg64
29 July 2019
не могут, я 10 лет занимаюсь запчастями и маслами, если дешевле это либо подделка или просрочка.
bombaster88
29 July 2019
Romblch
sweetsenia
в общем я тупанул. я сравнивал формулу с другим маслом😏 а магнатек и формула действительно практически одно и тоже, разница между ними на уровне погрешностей. если верить анализам с оил клаба.
sweetsenia
29 July 2019mobile
Попробую заказать формулу за 1500р. В этом магазине масла не брал, но тех. жидкости всегда в порядке были, да и ценник гуманный. Никогда не поздно отказаться если что то не так)
dpm.alc
30 July 2019mobile
Подскажите, в крышке масляного фильтра есть обратный клапан? Дизель 2.0, 2014 год.
30 July 2019mobile
dpm.alc
Перепускной, а не обратный, обратный в корпусе.
dpm.alc
30 July 2019mobile
На удержание давления работает же обратный?
30 July 2019mobile
dpm.alc
Он противостоит оттоку масла, а не удержанию давления. Перепускной срабатывает при непроходимости фильтрующего элемента.
Мишан
31 July 2019
Подскажите,пожалуйста- информирование на бортовом компьютере "Замените моторное масло" вылезает согласно запрограммированному километражу от последнего ТО (10000 км) или нет? Фокус III (2011) 2.0
31 July 2019
Мишан:
По умолчанию обычно "01" или "02".
Возможные варианты
Мишан
31 July 2019
Vortex:
02
Спасибо за быстрый ответ! только хотел уточнить-а чем отличается "01" от "02" и не страшно ли проехать километров 500 после этого сообщения (так как в данный момент у знакомых в Москве)?
31 July 2019mobile
Мишан
Я думаю, что это сообщение вообще балавство и не о чем. Ориентироваться надо на пробег от замены. Если вы взяли авто б/у и не знаете когда и что залито в двигатель, то масло сменить в первую очередь обязательно.
Мишан
31 July 2019
нет, масло менялось 10 тыс назад
31 July 2019
Мишан:
В принципе, можно и сменить. А сообщение выскочило потому во время замены масла сброс не сделали:
Индикация о замене масла
takeoff
9 August 2019
KriegSnake:
Привет всем. У меня вопрос к знающим людям.
Надоело мне кормить официалов, поехал в обычный сервис ТО на свой фф3 сделать.
Приехал, спросили какое масло было и какое лить.
Было у меня Castrol magnatec 5w20 (официалы залили). Мастер ответил, что есть Форд формула 5w30 в канистре 5л и Castrol 5w30 из бочки.
Канистра доверия у меня не вызвала, тем более переплачивать почти за лишний литр не захотел. Уточнил подойдет ли мне масло из бочки? Заверили, что все хорошо будет. Я согласился.
На бочке было написано Castrol Edge 5w30 Titanium FST(в товарном чеке оно обозначено как Castrol edge titanium LL 5w30).
Дома решил глянуть, что за масло мне влили и обнаружил, что оно Фордом не одобрено.
Отсюда первый вопрос: будут ли какие-то проблемы с машиной или можно расслабиться?
Также обратил внимание, что залили 4,2л (официалы вроде 4.1л льют), мастер показал щуп и сказал, что до максимума несколько мм не доходит(я правда там не смог ничего разглядеть, масло то свежее и прозрачное, поэтому согласился). Заполнялся ли предварительно масляный фильтр или нет, не знаю.
Отсюда второй вопрос: откачать или оставить как есть?
З.Ы. фильтр поставили MANN 712/73(в накладной по крайней мере так написано), хотя я ожидал, что будет 7008. Погуглил по номеру, вроде подходит.
Я заливал это масло два раза по 9000км, артикул у него 15669A. Да, допуска фордовского нет. Но и нет ни каких проблем. Менял грм, снимал клапанную крышку, всё там замечательно. До этого я лил магнатек 5-20. Разницы не ощутил. Единственный минус это цена 2800. В этот раз взял лукойл)))
Komen-dor89
9 August 2019
Всем привет.
Я вот тоже хочу спросить у знающих людей совета. Вчера у дилера поменял масло на экобусте 1.5. Менял не по пробегу а по времени,машине почти год а пробег всего 3500.Так вот дилер тоже мне залил Кастрол EDGE 5W-30.Я это уже дома за 160км от дилера заметил.У меня даже не возникло догадки что они зальют 5w-30.У нас в семье два Фокуса и в моём 1.6 они всегда лили 5w-20. А тут вдруг в турбо залили 5w-30.По допуску А5-В5 оно вроде проходит а вот по WSS оно всего имеет цифру 913,а по паспорту должно быть 948. Что скажете слить или оставить?
9 August 2019mobile
Komen-dor89
Можно оставить, его тоже льют.
AndreyArb
10 August 2019
Komen-dor89:
Всем привет.
в книжечке у тебя должно быть написано,что 5W30,как альтернатива
Komen-dor89
10 August 2019
Да в книге есть такое упоминание.смутил только допуск по WSS.
FOCUS71
19 August 2019
Komen-dor89
машина 11года, пробег 435тыс. Лили у официалов 5w30, только недавно перешли на 5w20, так что не парься с маслом, нечего страшного, д.в.с у меня и по сей день шепчет...
marchello76
30 August 2019
Всем привет.
Маленький вопрос.
Заправочный объем масла в ДВС по мануалу 4,1. Хватит ли 4 л ? 125 л.с.
