Топливная система на ФФ3
12 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
381,1K
1,4K
Azarrr95
23 July 2019mobile
Был у мастера, он подтвердил, что это бензонасос. Назвал цену за чистку, но сказал, что это может не помочь. Также сказал, что у них в магазине есть он, цена вроде как 1800 примерно, хотя что-то сомневаюсь, что бензонасос может столько стоить.
А в конце просто сказал, что если машина едет, то лучше не лезть туда, типа шумит и шумит 😅
max_470
24 July 2019
Azarrr95
турбинка отдельно, как вариант, имел ввиду мастер.
А касаемо едет-едет. Ну да, хороший подход. едет и едет. Встал в поле и встал )))
bizz41
24 July 2019mobile
Мастер думает, что насос как на фф2 меняется
korney1974big
24 July 2019mobile
Azarrr95
Интересно, что он там собрался чистить? Здесь, в этой ветке, есть множество описаний этой проблемы а так же замены модуля бензонасоса. Начиная с 28й страницы- описание моих "успехов".
korney1974big
24 July 2019mobile
В сети можно найти способ приколхозить бошевский насос от ВАЗ, к модулю фф3. Но там много дополнительных прибамбасов и затрат. Я не стал этим заниматься и просто купил новый модуль.
svetikov
25 July 2019mobile
Кому как, я промыл свой . Вот уже 2 года работает, пробег 200.
korney1974big
25 July 2019mobile
svetikov
Промыл что?
Azarrr95
25 July 2019mobile
В общем был сегодня у второго мастера, сказал менять нужно бензонасос. Предложил два варианта :
1. Менять полностью бензонасос ( сказал китайский стоит 6к)
2. Поменять какую-то запчасть в бензонасосе (судя по отзывам тут, я так понимаю, что он имел в виду турбинку, хотя могу ошибаться) вроде как от жигулей, она стоит 1500 примерно.
Но, по его словам , первый вариант понадежнее будет
svetikov
25 July 2019mobile
korney1974big
Насос конечно, вырезал дырку, достал его. Налил бензин, ацетон, лавр немного и гонял его пока чистый пошёл из него.
АНДРЕЙ1973
25 July 2019
Azarrr95
имхо, самый лучший вариант, купить оригинальный насос на разборе, с свежей машинки. 4-5000р
korney1974big
25 July 2019mobile
svetikov
Неплохой вариант. Сколько пробежал после этого? Я вскрывал колбу фильтра ради интереса. Так там черно как в трубе паровоза. И сам фильтр уже плотный, видимо хорошо забит был. Но моторчик в моем случае уже перестал подавать какие нибудь признаки жизьни.
svetikov
25 July 2019mobile
korney1974big
Колбу не резал я, гонял весь в сборе насос меняя полярность, пока чистый бензин не пошёл. Пробег после сей процедуры где то около 30. А вся это грязь изначально пошла когда стал заливать в бак очиститель форсунок, он мне их так очистил что два раза рампу с форсам и снимал, пока насос не промыл)))
tank_190
26 July 2019
svetikov
А что за очиститель? только вот думал что нибудь попробовать.)
Извиняюсь за оффтоп.
svetikov
26 July 2019mobile
tank_190
Если в бак залить, то писец форсам будет и рампе. После данной процедуры 2 раза снимал форсы и рампу--мыл, дул и тд. В бак заливать если пробег не большой, как и движок промывать.Кажется ликви моли, без разницы как называется.
svetikov
26 July 2019mobile
Лучше промыть форсы и цилиндры лавром или винсом, благо приблуду для промывки можно собрать на коленке без особых затрат. Мыл на 5 автомобилях, только бачек делал из огнетушителя. Пластиковой бутылкой не пользовался, авто дороже стоит)))
dimonik99
18 September 2019
Машина ФФ3 2012г 2л.Прикупил насос ERA775489 на деле оказался точно таким как стоял.цена около 6 тыс.
FICUS 1
18 September 2019
dimonik99
Т.е. в коробке ERA лежал BOSCH?
dimonik99
18 September 2019
да .
Гарик73
19 September 2019mobile
Тнвд бы так стоили.
Fallout2004
20 September 2019mobile
Всем привет, не заводится фф3, 1.6, 105лс. Стартер крутит, но не схватывает, бензонасос не каких шумов не издает, вот думаю бензанасос умер или же может что то другое влиять, электроника? Предохронитель 56 в салоне норм
molmixa
Fallout2004
Сними под капотом трубку и покрути мотор, узнаешь работает ли насос.
Fallout2004
molmixa
Да ее я тоже снимал, щя вырезал под сиденьем отверстие для доступа к насосу, снял трубку, вклучил зажигание, тишина! Значит насос,
Fallout2004
Еще ребят подскажите какой из перечисленных можно взять насос, на ERA денег не хватает(((
molmixa
Fallout2004
Не та деталь, на которой экономить стоит...
Fallout2004
molmixa
Побегу тогда занимать..(( но я надеюсь это точно бензонасос? Не могут мозги в машине сигнал глушить на насос?
molmixa
Fallout2004
Дак его же проверить можно, дай ему 12 вольт
dimonik99
22 September 2019
Решил промыть снятый насос,собрал вот такую приблуду.в корпусе фильтра стоит обратнюй клапан который надо аккуратно отжать что бы можно было промыть фильтр в обратку.грязи вышло много.
SAHI
13 October 2019
Прошу помощи, подскажите сколько давления выдаёт бензонасос при включении зажигания? Мне подсоединили манометр к трубке которая подходит к рампе,насос выдал 4 бор.или 6 атмосфер.
АНДРЕЙ1973
13 October 2019
4 бар =3,94 атм
3,6-4 бар должно быть.
olga193
7 November 2019mobile
Добрый вечер! FF3 2.0 на роботе, проблема с показаниями топлива. Покупала Авто с пробегом в салоне, топливо было почти на 0, сразу залила 30 литров, потом снова заливала не до полного, где-то через пару недель заметила, что всегда показывает меньше, чем по факту, тк когда показывает 1/4 бака, влезает не больше 25-30 литров, потом пистолет отщелкивает, при этом полный бак не показывает никогда, при отщёлкивание пистолета показывает чуть больше 3/4, потом за поездку стрелка стремительно опускается до половины, а то и ниже, но когда заводу машину снова, опять ближе к 3/4. Ездила к дилеру, они посмотрели бак, он не втянут, предлагают начать с перепрошивки приборки, но ничего гарантировать не могут. 3 последние поездки уровень показывал около 1/2 бака, остаток пробега от 330 до 300 км, решила сегодня долить бензин, но почти сразу пистолет стал отщелкивать, в итоге влезло 10 литров, под конец вообще полилось из горловины, когда пыталась долить ещё. Опять показало 3/4 бака, но пробег около 450 км. Проехала 200 км, остаток пишет 270, чуть меньше 1/2 бака. Короче, залитый бензин не вяжется с показаниями, стрелка никогда не показывает полный бак. Пшика из горловины нет. Дилер помочь может только перебиранием всего подряд. Подскажите, куда копать, что менять, что это может быть?
