Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
rfr78
16 July 2019
Привет!
Это последнее программное обеспечение для RP7 Dorestyle? (TDI)
BM5T-14C025-BE
BM5T-14C026-ACE
BM5T-14C026-BBG
BM5T-14C026-AFH
Это полный список?
GogaL
18 July 2019
Обновил, приборку РП32 (дорестайл), залил последнюю прошивку для рестайла,
F1ET-14C026-BAG.vbf
F1ET-14C026-BEE.vbf
F1ET-14C318-BB.vbf
По сравнению с дорестайлом, звук поворотников стал другой и довольно тихий, при скорости не слышно, что не очень удобно.
Из изменений не описанных в теме: дополнительно к (!) загорелся значок "Brake" при включении зажигания, но при поднятии ручника горит только (!).
Vit76
18 July 2019
Давно собирался спросить, забывал.
Залил на дорестайловую приборку РП32 прошивку (F1ET-14C026-AAJ, F1ET-14C026-APG, F1ET-14C318-AC) чтобы температуру двигателя правильно показывала. Но не показывает!
Да, стрелка медленнее стала подниматься, но доходит до 90 и стоит как вкопанная. Что 85 градусов, что 110. На 110 включается вентилятор, охлаждает и отключается. Выше 110 не проверял, наверно потом резко прыгает на красную черту. Мне куда важнее, чтобы выше 90 правильно показывала.
Есть прошивка, чтобы стрелка на температуру выше 90 градусов реагировала?
GogaL
18 July 2019
У меня тоже выше 90 не поднимается, но может из за того что пока в жаре в пробках не стоял.
karlon3
18 July 2019mobile
Vit76
Бесплатной нет
Марс16
19 July 2019
Vit76
У меня также на рест. прошивке.
Silvice
21 July 2019
Vit76
Есть старенькая прошивка от quickie. Но она основана на старых софтах (то есть под дорестайл).
Vit76
21 July 2019mobile
Silvice
Это я знаю, но обладатели UCDS в моём городе не были в курсе про неё год или больше назад. Сейчас уже не актуально. Купил в Китае электронной градусник, датчик вывел на двигатель, теперь вижу реальную температуру двигателя. Поэтому платить за прошивку теперь не готов. Получилось в разы дешевле, удобнее и точнее. Не плохо бы было, если бы приборка адекватно показывала, но денег теперь жаль на это.
karlon3
21 July 2019mobile
Vit76
А данная прошивка в другом компроекте ads.
24adonis
21 July 2019mobile
Подскажите как избавится от ошибки U3000 в приборке без ucds
Silvice
21 July 2019mobile
Vit76
Правильно, что они не знают. Потому что она в другом более "инженерном" проекте под названием ADS.
wulaks
22 July 2019mobile
Всем привет! Мужики, вопрос такой! Заказал у человека приборку с цветным экраном для своего фф3, она от куги, американка, и по его словам значок брейк там не убрать, либо ездить так, либо найти приборку от куги с маленьким экраном и переставить от неё шкалу с километрами.Это действительно так?!
АНДРЕЙ1973
22 July 2019
W
wulaks:
сделать можно все. но лучше сразу купить нормальную панель. а еще можно сначала почитать шапку темы, а потом подумать, стоит ли задавать уже заданный вами вопрос.
wulaks
22 July 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Там нужно паять, а у меня руки немного не те😁
karlon3
22 July 2019
W
wulaks:
АНДРЕЙ1973
Не надо там ничего паять. Все делается программно.
wulaks
22 July 2019mobile
karlon3
Ну как мне сказали, как раз програмно не сделать, типа только если поменять шкалу от европейки
karlon3
22 July 2019mobile
wulaks
Ну раз сказали, то паяйте. А зачем если можно поставить приборку от фф3? Шкалы от фф3 не подходят к куге2.
АНДРЕЙ1973
22 July 2019
W
wulaks:
karlon3
я десяток приборок полностью переделал на Европу, еще и дизельных, паяльник там нужен был два года назад, сейчас все делается через разъем.
wulaks
22 July 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Ну вообщем не буду с вами спорить, когда придёт, тогда посмотрю что да как 🙂
wulaks
22 July 2019mobile
karlon3
Не было в наличии от фф3, только от куги, хотя по сути ничего страшного нет в том что брейк вместо стандартного ручника
АНДРЕЙ1973
22 July 2019
https://www.drive2.ru/market/offers/633999 даже не искал особо. панелей хватает.
bizz41
22 July 2019mobile
Я б наоборот brake вместо (!) сделал, да не найду ответа на вопрос "Как?"
karlon3
22 July 2019mobile
bizz41
Плохо ищете, даже в шапке есть.
bizz41
22 July 2019mobile
karlon3
Я за программный вариант
karlon3
22 July 2019mobile
bizz41
И я про него.
bizz41
22 July 2019mobile
karlon3
Либо мне пора очки носить, либо там нет переделки (!) to Brake
karlon3
22 July 2019mobile
bizz41
Там ниже после перепайки целая переписка по этому вопросу. Я менял на (!), заливкой файла. Break мне не нужен, хотя изначально он был.
bizz41
22 July 2019mobile
karlon3
Читал я этот диалог по мере его написания еще. Кроме хардкорного неописанного способа рабочих вариантов нет.
wulaks
27 July 2019
Вообщем пришла приборка от куги!Как я и говорил там один индикатор ручника,значит нужно искать приборку с маленьким экраном и шкалами с километрами и переставлять!Ни у кого случаем нет приборки от куги 2?только вот незнаю есть ли разница между дорест и рест))
24adonis
28 July 2019mobile
Есть новая прошивка на большой экран
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
