Установка и эксплуатация ДХО
5 years
62
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1M
3,9K
tas70
28 June 2019
K
kevinserg:
- хороший вариант ДХО. Единственное сомнение - не стоило устанавливать под капот, все необходимые для работы модуля соединения (+АБ, фары, габариты, корпус, ручник и пр.) присутствуют в ВСМ в салоне. Через пару лет может окислиться плата и пр. Задайте прямо производителю вопрос о возможности установки его девайса под капотом.
Добрый день. Залейте клеем или герметиком. Проблему не вижу. Я не стал разбираться в блоке ВСМ в салоне. Пока не спалил что нибудь. Да и ставить там не особо удобно. Производитель 100% вам ответит куда угодно можно ставить. Я самый простой вариант и без платно сделал.
Нарисуете схему подключения ВСМ. Буду благодарен.
v.ramil116
2 July 2019mobile
Добрый день! Как называется этот контроллер и где можно его купить? Или номер запчасти не подскажите? От штатного ДХО
к
SSR
2 July 2019mobile
v.ramil116
Добрый день, у Вас нештатные фары, соответственно и контроллер нештатный, наверное, у производителя фар нужно искать.
v.ramil116
2 July 2019mobile
SSR
Штатные с линзами
v.ramil116
9 July 2019mobile
Вот такой контроллер где достать
Sold123
17 July 2019mobile
Здравствуйте, вот такая проблема есть ДХО на фокус 3, но нет блока, подскажите какой и где его найти, и самое главное какое напряжение он должен выдавать так как от 12в они не работают, за ранее спасибо.
Helga
17 July 2019mobile
Sold123:
Вы выложите фото дхо для начала
Ринат714
19 July 2019mobile
Друзья! Приветствую. В шапке не нашёл, подскажите если не сложно или перенаправьте, пожалуйста. Была ли информация где можно взять постоянный "+" кроме F42? Дело в том, что у меня в подкапотном блоке он не используется. В мануале тоже прочерк. Фф3+, универсал. Прозвонил контролькой, как я понял он в багажник перенесён. Не тянуть же оттуда...
Гарик73
19 July 2019mobile
Ринат714
37
krooss
4 August 2019mobile
v.ramil116
Нигде. у вас китайские фары
Найдите у себя в городе грамотного электронщика. он вам этот контроллер восстановит.
poryan
4 August 2019
v.ramil116
Это китайские фары, а не штатные!
Ринат714
4 August 2019mobile
Гарик73
Да, спасибо! 37й действительно подходит, только разветвитель предохранителя не встаёт, т.к. F37 с самого края расположен. Но я тупанул сначала. На F42 подающий постоянный плюс разъём есть (!), нет принимающего. В итоге я и воспользовался одной ножкой. Этого хватило для питания туманок в качестве ДХО, как и планировалось изначально. Сигнальный провод от 12го ПИНа в колодке фары пустил вразрыв через кнопку в салоне. Подключал через пятиконтактное реле и благодаря кнопке есть возможность включать их как туманки с фарами вместе. И правилам не противоречит(в отличие от нештатных ДХО).
Единственная делема была с лампами. В конце только узнал, что использование диодных ламп - это лишение. Остановился пока на галогенках. Жаль.
AlexeyVRN
7 August 2019
Друзья, привет.
Ищу правый треугольник в бампер под ДХО Нолден. Может у кого валяется без дела?)).
Фокус 3 дорестайл естественно!
danil1419
22 August 2019mobile
Здравствуйте друзья. Хочу поставить дхо как рассказывал SadTiger с лентой и двумя проводянками + и - только подключил к 1 и 12 пину и все вроде бы работает. И перед установкой хотел спросить много ли кто так делал, на сколько долговечно и нет ли проблем в дальнейшем с такой схемой подключения. Заранее благодарю
Volchenkov
23 August 2019
Парни,неужели никто не знает,какое напряжение приходит на ДХО Нолден дорест?? Тоже вот сдох блок ,а он не разборный. Жалко расставаться с ними,хотел бы как то решить проблему. Может сторонний какой нибудь блок можно использовать? Я так понимаю этот блок преобразует 12 вольт. Но для начала хотел бы узнать сколько все таки вольт подается на них от блока?
bizz41
24 August 2019mobile
Volchenkov
Можно зарядным устройством запитать дхо и смотреть, при каком напряжении они начнут хорошо светиться.
AlexeyVRN
4 September 2019
Volchenkov
Можно вроде отдельно блок за 4 руб купить у офф нолден! Либо пробовать его реанимировать у людей занимающихся светодиодным освещением)). У меня знакомый говорит, что они оживляли подобный блок на Мерс АМГ, там такие же дхо!
Volchenkov
4 September 2019
bizz41
AlexeyVRN
Спасибо парни. Буду искать человека такого). А для начала действительно надо проверить рабочие ли сами дхо. Хотя левый и так моргает без питания). Он же рядом с генератором и видимо он создает поле в пару ватт и от этого левый моргает на заведенную). Сам блок управления лежит дома). Вот такие чудеса.
AlexeyVRN
4 September 2019
Volchenkov ты я так понимаю в Курске? Будешь в Врн напиши, проверим твои дхо!
И проверь правильность подключения, т.к я поначалу подсоединял их по схеме из интернета и они гасли через 30 сек. И только потом смог разобраться с верным подключением.
Если будешь снимать дхо , то готов приобрести правый треугольник, т.к у меня самопал))
Volchenkov
4 September 2019
AlexeyVRN
Спасибо,приму к сведению. Хочу реанимировать,жалко продавать. Подключение верное,с завода. Просто постояла немного под дождем с поднятым капотом и перестали светить).
DenisItaly
7 September 2019
Установил ДХО+ПТФ от OSRAM LedFog 102.
nikbusov
6 September 2019mobile
DenisItaly
Цена вопроса?
DenisItaly
Хорошо смотрятся
6 September 2019
nikbusov:
DenisItaly
Цена вопроса?
12-15 тыс руб комплект
DenisItaly
nikbusov:
Цена вопроса?
Vortex:
11000
Albertus2012
22 September 2019
Volchenkov
вот такая маркировка на дхо нолден
- сверху купленные в 2013-2014 (точно не помню)
- ниже купленные неделю назад
bizz41
22 September 2019mobile
Albertus2012
Энергосберегающие технологии применены?
waspck
23 September 2019mobile
фф3 2013 г.в. тренд-спорт. если установить неоригинал ДХО (треугольники с блоком управления ) - проблемы с ЭБУ будут ?
...прошивать надо что нибудь ?
Volchenkov
24 September 2019
Albertus2012
Это мощность свечения или потребления?
bizz41
24 September 2019mobile
waspck
Ничего шить не надо и проблем не будет.
