Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
runerr1303
17 July 2019mobile
electromexanik
Тимофей, по времени эксплуатации пыльников Malo все ясно. А по пробегу что?
Кочевник78
17 July 2019
electromexanik:
Sanek62russ
v.sh.09
Malo 230573 Стоит уже четыре года, или пять на левом приводе. Состояние отличное, ни трещин, ни потертостей не наблюдаю. Достойная замена оригиналу.
Хомуты использовал старые, оригинальные. Смазка Шеврон УльтиПлекс Синтетик(250 188642)
Подтверждаю про Malo, стоит справа внутри уже третий год и около 40 т.км пробега - замечаний нет.
Слева внутри стоит Hanse около 55 т.км и тоже нет замечаний.
А смазка POLYUREA GREASE FOR CV JOINTS 1,5 . Вроде неплохая, но х.з, что там у неё с морозостойкостью.
electromexanik
17 July 2019mobile
v.sh.09:
Не из Сиба случаем?
С Назарово.
runerr1303:
А по пробегу что?
34300км.
runerr1303
17 July 2019mobile
electromexanik
👍Благодарю
sandrey123
1 October 2019mobile
Парни, порвался правый внутренний пыльник и под капотом все в мазуте. Пока что в движении не заметно никаких изменений. До сервиса еще км 15 доехать. Как думаете каков шанс что отделаюсь заменой пыльника?
sser-pan
sandrey123
По лужам не кататься и все будет хорошо!
sandrey123
1 October 2019
вроде все норм и правда. Поменял пыльники с обеих сторон, так как слева тоже был на подходе. В комплекте к пыльнику gkn шла родная смазка. Мастер сказал что нужно другую, для внутренних шрузов прозрачную, а не графитовую. Купил и ее, благо цена вопроса 150р. Что про это скажете?
Веталь76
-4
sandrey123:
Вообще странно по смазке, зачем другую то? . С пыльником нужная смазка идёт. Не надо было слушать мастера, и класть что была в комплекте.
Теперь, фиг знает что будет. Придётся переделать и положить нужную смазку.
Там не должна быть прозрачная смазка.
gkn пыльник какой поставили? код? Про пыльники ШРУСов в теме есть пыльники
sandrey123
1 October 2019
Веталь76
Так а положили тоже нужную, смазка для шрусов с игольчатыми подшипниками анписано, фирму только не помню.
Ну и как прозрачная. скорее желтая, но не черная. Как и в оригинале кстати тоже желтая и полупрозрачная.
И хомуты подошли, а в шапке написано что не подходят.
3 October 2019
Веталь76
правильно пишет. в основном правильная смазка будет в оригинальных комплектах, за немалые гроши.
Веталь76
3 October 2019mobile
Жкн, это оригинальные комплекты. И в них смазка нужная. Про другие речи не идёт.
Веталь76
sandrey123
Вот теперь Почитайте данную тему внимательно и посмотрите, что в комплектах жкн, смазка нужная и все её ставят вместе с Пыльником.
Веталь76
352
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17965891)
Это Пыльник установлен. И зачем менять смазку?
Explorer
3 October 2019
352
Внутренний пыльник GKN/Loebro
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17980307)
Смазка с дисульфатом молибдена МоS2.
Желательно заменить:
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
3 October 2019
Веталь76
Explorer
я писал за оригинальную пару, где идут внешний и внутренний со своими разными смазками, а тут в гкн видимо кладут как повезет, ну это уже как с покупкой привода, заказываешь на автомат, а приходит на механику или восстановленный.
Веталь76
3 October 2019
352
если верить этому что тогда я выделил Про пыльники ШРУСов (сообщение #17980307) но как то на это так и ник то внимание не обратил. Просто я слышал что ставят со смазкой в комплекте и нет проблем. Тогда зачем продавать комплект что идет в оригинал с не нужной смазкой. Понятно что есть смазка лучше,когда есть где ее купить. например Chevron 250186642.
Веталь76
3 October 2019
sandrey123
352
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18313727) тогда это инфо можно считать бесполезной? Так что ли?
3 October 2019
Веталь76
я останусь при своем мнении и никого не собираюсь переубеждать.
Веталь76
Я не пытаюсь не кого переубеждать. Просто доносим инфо, а видимо в пустую.
Потом получается, что все это напрасно.
DmitryST
6 October 2019
Добрый день! Еще раз напишу про пыльники шрусов, меняю их третий раз, в связи с большим сроком эксплуатации.
На левом шрусе наружний пыльник стоит заводской резино-пластик. На правом стоит уже третий после родного.
Первый раз поставил, на замену резиновый из комплекта Ford, отходил - года 4 (кому интересно здесь отписывался) потом поставил SKF - резино-пластиковый как оригинальный. У меня правый привод толстый, однако дикое желание, победило этот момент, пыльник был натянут и протянут через толстый вал до наружного шруса. Радости не было предела, так как все говорили, ща лопнет!
Только на радостях ни кто не заметил, что малый размер пыльника сильно растянулся и все подумали, что хомут это исправит. Сначала стоял родной хомут, потом он начал сопливить, подумали растянулся, плохо обжали, заменили на аналогичный, обжали хорошо, через полгода ситуация повторилась, поставил червячный хомут и периодически его подтягивал.
Фокус не удался, мучился с этим пыльником до вчерашнего дня пока не увидел что хомут его прорезал. При вскрытии было установлено, что червячный хомут полностью раздавил резино-пластик, уплотнительные кольца на нем (пыльнике) в процессе эксплуатации и ослабления стерлись. Резиновый пыльник, по сравнению с резино-пластиковым более плотно обхватывает конусный вал, у него более толстый бурт под хомут, и само собой он более эластичный, но срок службы у него не более 5 лет!!! Так что резино-пластик можно поставить только на левый вал или правый вал без утолщения если такие бывают. Короче если резино-пластиковый пыльник протащить через толлстый правый вал и он не порвется, то правильно работать уже не будет!!!
DmitryST
6 October 2019
Ниже виновник торжества SKF резино-пластик, на замену использовал набор 148 53 31
6 October 2019
DmitryST
та надо было к пыльнику кольцо резиновое на герметике в плотную приколхозить.
DmitryST
6 October 2019
352
Ну вот где, ты был, лет шесть назад с этим советом 😉
P.S. с кольцом это тема, там тогда и без герметика все как надо будет!
runerr1303
6 October 2019mobile
DmitryST
А что за мотор? Коробка какая?
Есть фото пыльника со стороны большого хомута?
DmitryST
runerr1303
MTX-75
streetglow767
13 October 2019mobile
Доброго времени суток форумчане и владельцы фокусов! Помогите пожалуйста, c выбором левого внутреннего пыльника шруса на АКПП 2.0 рестайлинг. Предистория такова, что наткнувшись на статью в интернете, по указанным артикулам в статье заказал вместо внутреннего - внешний пыльник( Почитал шапку темы и смотрел про пыльники АКПП. Оригинал за 5300 - 1 шт. желания особого нет, но почему-то при заказе оригиналы на аналоги указанные в шапке совсем другие. Стал искать по артикулам шапки и в emex, exist проверяю по vin, говорят, что не подходит. Кто может подсказать/помочь?
Вчера заходил в магазин, хотел заказать Hans Pries 302 208 546 (TOPRAN), но мне твердили что по вин-коду он не подходит для моего авто. Стали предлагать Febest за 3500, я пока отказался. Решил написать Вам с целью проконсультироваться, и получить совет.
Веталь76
streetglow767
Всё подходит.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18041742)
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17492928)
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18122990)
То что есть в шапке, аналоги все правильные и подходят. Не просто так они же там.
streetglow767
Веталь76 спасибо Вам! Значит даже и хомуты подойдут. Остаётся только найти смазку Chevron 250186642. Пока даже в Краснодаре найти не могу. Редкая она видимо стала.
Веталь76
13 October 2019
streetglow767
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836) можно другую смазку подобрать из ссылки.
ford765
streetglow767
Hans Pries подходит прекрасно, стоят оба внутренние этой фирмы, смазка что в комплекте не подходит
4 people online
4 people online
