Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
5 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
d12aerox
8 July 2019
Впуск проверил, подсоса нет
8 July 2019
d12aerox
Копать в сторону подачи топлива - либо давления не хватает, либо форсунки забиты.
З.Ы. И да, при подсосе воздуха обычно в плюс прет на хх, а под нагрузкой к нулую стремится.
St4riC
10 July 2019mobile
Добры День! Подскажите мгновенный расход на хх 1.3-1.4 л это норм? Вроде было 0.9 гдето
Правда когда прогрелась стало 1л.ч
d12aerox
10 July 2019
St4riC
кондиционер включен?
alek51
10 July 2019mobile
St4riC
При всех выключеных потребителях у меня 0.8
St4riC
10 July 2019mobile
Только печка фары и туманки ну музыка
SSR
10 July 2019mobile
St4riC
Много 1,4 без кондиционера, должно быть 0,8. С кондиционером у меня не больше 1,2.
Гарик73
10 July 2019mobile
На белецком 0.6-.07 на холостых
Manul12
10 July 2019mobile
Гарик73
Фигня это все показания БК на ХХ. Если лямбда постоянно кажет близкое соотношение 14.7:1 топливо воздушной смеси, как и должно быть, то и топливо расход на ХХ в Л/Ч будет примерно одинаков. При условии что датчик расхода воздуха корректен. Что там у белецкого, на хх смесь обедняется? Очень сомневаюсь.
10 July 2019mobile
Manul12
УОЗ другой может быть. Вообще у меня и на стоке бывает 0.6-0,7, 0.7-0.8, 0,8-0,9. Именно так, как три режима.
skyrat
10 July 2019
Тоже самое на PS
Vitek_mos
10 July 2019mobile
У меня на прогретом движке 0.6 со всеми прошивками, и сток, и все чипы. Правда каталик вырезан и рог вынут, может это что-то даёт?
Manul12
10 July 2019mobile
Да пофиг на УОЗ!) На определенный объем атмосферного воздуха, нужная доля топлива. Рассмотрим двигатель как насос. Меньше же он воздуха не всосет. А уж когда воспламенит, уже другое дело!)
10 July 2019
Manul12
Не пофиг, ибо воспламенить мало, нужно еще время на полное сгорание.
Vitek_mos
10 July 2019mobile
Manul12
Как пофиг? Это же прямая зависимость полноты сгорания и КПД.
Manul12
10 July 2019mobile
Vitek_mos
Все верно!) Именно КПД. Но не на столько же углы уходят что бы на 30-40% расход разнился. Заметте, я говорю про ХХ. И то что БК кажет это условно.
10 July 2019
Manul12
У меня при выжиме сцепления УОЗ выворачивает так, что расход 1,2 л/час становится и обороты под 1000.
Гарик73
10 July 2019mobile
На моторсофте 0,8-0,9 расход
Manul12
10 July 2019mobile
Ну правильно, обороты то поднимаются!))) У меня при выжиме сцепления обороты вообще не меняются!) Ну и расход как обысно 0,8-0.9!)))
10 July 2019
Manul12
А чтобы вернуть их не возвращая УОЗ нужно урезать топливо. Опять же не забываем про нагрузку от генератора...
Kostya2013
10 July 2019mobile
Вообще это совокупность всех факторов начиная от расхода воздуха, работа клапанов TiVCT(почему-то про это все забывают, объем всасываемого воздуха на сжатие), соответственно впрыск топлива, потом УОЗ от получившейся смеси(искра по степени сжатия, на каком углу до ВМТ), ну и корректировка по выхлопу, первая ламбда. Но и думаю нужно учитывать состояние катов, температура до и после ката(расчетная), может с резонатором проблема. А в отдельности можно спорить бесконечно.
d12aerox
10 July 2019
ктонибудь менял форсунки на этом моторе?
Manul12
11 July 2019mobile
Kostya2013
У меня ката нет! Пламягас. Расход одинаков на ХХ!)) Что до, что после. Я все к чему, вот пишут у кого 0.6, у кого 0.9. Да не стоит в это упираться и смотреть на эти цифры. Как правильно подметил Vortex нагрузка на двигатель с генератора так же влияет на эти показания. У меня когда АКБ умирал, система интелектуального заряда АКБ часто сбрасывала напряжение АКБ до 12.5в. Соответственно и литры в час падали до тех же 0.6. Поэтому я и говорю что показывает БК в Л.Ч это так, цифры условные!) И поймать какой то момент и говорить что расход у меня на ХХ 0.6л как то не совсем верно!)
11 July 2019
Manul12
Странно как-то он умирал. Обычно сильнее разряжается на длительных стоянках и система наоборот с повышенной интенсивностью долго пытается его поднять до нормального заряда. Грубо говоря, разряд преобладает над зарядом. В таком режиме система длительное время молотит с максимальным напряжением. А когда бросает до 12,5 В - это означает, что АКБ заряжен.
Manul12
11 July 2019mobile
У меня именно постоянно на 12.5 опускало напряжение. Я специально мониторил. Завожу двигатель, минут 15 работает с напряжением 15.6в. Потом опускается до 12.5. Часа два авто стоит, аккум в ноль. Поставил новый АКБ, все отлично.
11 July 2019
d12aerox:
Да не лезь пока туда. Хоть и все указывает на них, нет таких существенных отклонений по параметрам, да и не припомню, чтобы реально с форсунками у кого-то были проблемы. ST пляшет вокруг нуля, значит сколько бы там не было в LT, двигателю хватает. Диапазон корректировак не выбран и даже не завышен. Поправка "на ветер" и не более. Один момент: перед запуском двигателя LT = 0.78% и постоянные её отклонения, как будто блок управления находится в процессе обучения - ты делал сброс блока управления? Как чувствует себя АКБ? Как вариант - это тюнинговый софт. Не пробовал залить какую-нибудь заводскую прошивку?
FICUS 1
11 July 2019mobile
d12aerox:
На драйве знаю человек один менял, но для чего не понятно, предпосылок не было.
Ra1609
11 July 2019
J
Jentosik86:
Выключить кондей надо)
Спасибо
Piston13
12 July 2019mobile
Господа, два вопроса:
1. Какие названия показателей лямбд, первой и второй в форскане?
2. Откуда могло взяться масло во выпускном коллекторе (тысяч пять назад все там до суха вытирал и из вентиляции картерных газов не парит)?
Фото не очень получилось... Желтоватое пятно чуть выше центра...
12 July 2019mobile
Piston13
1. ДК1 - O2S11_CUR , ДК2 - O2S12
2. Вообще PCM только под подозрением
