Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 ноября 2011
570,3K
просмотров
376
участников
2,4K
сообщений
karlon3
17 февраляmobile
G
Gucci_30:
Доброго дня. Подскажите есть у кого опыт подключения подсветки ручек задних дверей? У меня титаник 17г. премиум свет.Комплектующие купил. Можно ли подключать к передним дверям? И где найти проводку, чтоб не лезть в дверь? С меня отчёт...
Насколько помню ктото пытался не взлетело. Взять можно от светильников в ногах водителя и пассажира.
Gucci_30
17 февраля
karlon3:
Даже не подумал про ноги...спасибо, буду пробовать.
FinderRus
6 июняmobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста как реализована заводская подсветка двойного подстаканника ? Интересует как именно сделан рассеиватель? Поучается у меня в подстаканники вставлен резиновый футляр, в нем продольное отверстие. Если его вытащить то за ним в корпусе такое же отверстие. Мне не понятно где с завода стоит рассеиватель? Только в корпусе? А в самом резиновом вкдадыше просто дырка через которую проходит свет? Или в нем тоже рассеиватель?
Vas_112
6 июня
Только в корпусе. В резиновом вкдадыше просто дырка
arhbateyev
7 июня
Как снять потолочную консоль в фф-3 титаниум,там где многоцветная подсветка.Открутил 2 самореза, а дальше никак не получается.
alexeykosh
25 июня
I
i_BaPBap:
Возникла странная проблема - ни передний ни задний плафоны не стали включать свет от кнопок. При этом при открытии двери всё загорается и вежливо гаснет после 15 секунд. Как такое возможно? Может кто сталкивался? Сколько ни искал, у всех обратная ситуация - включается кнопками, но при открытии дверей не реагирует.
ФФ3, 2011
Подскажите, если знаете, где посмотреть как решили проблему с не загорающимся светом в салоне при открытии дверей?
i_BaPBap
25 июня
alexeykosh:
где-то здесь в этой ветке форума видел... листайте
max_470
28 июня
Mr.XXX
есть же еще один тип плафона, с раздельными лампами задними.
Mr.XXX
28 июня
В данном вопросе уже разобрался, как раз тот что на вашем фото работает в паре с плафоном на котором четыре кнопки
sam.parhom
3 июляmobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста, а то уже всю голову сломал. Имеется фф3 рест 19 года, Титаниум с премиум светом. Но как переключить цвета в салоне не знаю, вроде как в меню должен быть раздел фоновой подсветки, но его нет. Подскажите, что нужно сделать, чтоб можно было поменять цвет? Красная очень уж не нравится.
syndicate
3 июля
sam.parhom
Вот тут же
karlon3
3 июляmobile
sam.parhom
Цвета меняются левой кнопкой от крутилки на фото.
Romblch
3 июля
нет коллеги,
у него в меню sync должно быть меню с палитрой где можно выбрать яркость и цвет подсветки
karlon3
3 июляmobile
Romblch
В доресте крутилкой.
Ну в принципе в букваре все же написано. Но ктож его читает😁😁. Да и для русских его надо начинать словами "Ну что - уже сломал?"🤣🤣
d3vil.st
3 июляmobile
karlon3:
Romblch
У меня рест и крутилка, с какого-то момента крутилка переехала в синк.
max_470
4 июляmobile
sam.parhom
Должен быть пункт.
Если что, Форсканом включается быстро))
syndicate
4 июля
d3vil.st:
Аналогично.
sam.parhom
4 июляmobile
max_470:
Должен быть пункт.
Видимо мне нужно найти у кого есть форскан, потому что в меню нет такого пункта и крутилку тоже нет( ее вроде в рестайле убрали)
denisik
4 июля
sam.parhom
В последних рестайлах убрали многоцветную подсветку из премиум-света. Так что форскан не поможет. Нет её у вас.
karlon3
4 июля
sam.parhom
По умолчанию во всяком случае на доресте она голубая. Т.е. если скинуть акб о вернуть обратно, то будет голубым. А так посмотрите какие у вас диоды в подсветке стоят. Скорее всего одноцвет.
max_470
4 июля
sam.parhom
диоды в потолке и в ручках дверей есть? Если включить ближний и открыть дверь - ручка открытой двери красным подсвечивается?
sam.parhom
6 июляmobile
max_470
Да есть, светят красным
sam.parhom
8 июляmobile
Вот такие светодиоды, я так понимаю это одноцвет?
karlon3
8 июляmobile
sam.parhom
Контактов скока? По коду не знаю. И rgb серые были на доресте
sam.parhom
9 июляmobile
karlon3
Вродебы 3 провода шло
karlon3
9 июляmobile
sam.parhom
Идти может 3 на диодах быть 2
max_470
9 июля
karlon3
karlon3
9 июляmobile
max_470
🤣🤣. Должна была быть точка. С тел промахнулся.
5887000zzz
29 июляmobile
Добрый вечер , простите если не по теме , но в поиске не нашёл , подскажите как на фокусе 3 Титаниум без премиум света включить подсветку дверей , ног и подстаканника , раньше работала , теперь не пойму как включить
karlon3
29 июляmobile
5887000zzz
В приборке в настройках.
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
