Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
552,8K
3,4K
Waryag.m
23 June 2019
Веталь76
electromexanik
Значит ещё и масло трансмиссионное покупать?
Веталь76
23 June 2019mobile
W
Waryag.m:
electromexanik
Ну если не меняли то да. А так можно аккуратно слить и залить обратно.
Waryag.m
23 June 2019
Веталь76
Сливать при вынимании привода из отверстия привода? Или сперва слить по инструкции
Предполагаю сервисы меня с такой затеей не поймут?
Веталь76
23 June 2019mobile
Waryag.m
Выгите вал, оно само вытичет столько сколько надо. Примерно около 1л, но не более
yoyon4ik
23 June 2019mobile
цитата (Веталь76)
Waryag.m
На днях менял повесной со снятием привода и максимально сторону машины поднимал. Вытекло - кот наплакал.
Веталь76
23 June 2019mobile
yoyon4ik:
Если делать в сервисе, никто этим заморачиваться не будет.
mikePRO
24 June 2019mobile
Ребята, всем привет.
Фокус 2 2.0 акпп 120т.км пробега
Была вибрация, приговорили внутренние гранаты.
Поменял два привода в сборе гкн/лоебро 305112 и 305116.
Вибрация по чуть ушла, но не вся. После 110 кмч осталась.
Колеса перебалансировка, все идеально.
Гидроопора движка ещё живая, зазор есть.
Тормозные диски ровные, новые, перед и зад. Дополнительно катал на токарке с микрометром - все окей.
Кто что посоветует? Заранее спасибо.
XXmaxx
24 June 2019
mikePRO
осталось проверить сайлент-блоки передних рычагов, шаровые, рулевые наконечники и сход развал в допуске?
mikePRO
24 June 2019
XXmaxx:
примерно 1000 км назад менял задние развальные сайленты. соответственно делался сход-развал.
рулевые, шаровые, вся подвеска - также все окей. меняю все незамедлительно, если есть хоть малейший намек.
но проблема как была тогда, так и осталась сейчас. да, сейчас в меньшей степени, но все равно есть
XXmaxx
24 June 2019
mikePRO
тогда как вариант купили восстановленные привода или один из приводов, попробуйте поиграться проставками, или попробовать заведома здоровыми приводами прокатится
У меня при 120 на подъем была вибрация не значительная, когда груженый и в горку едешь, увеличил клиренс за счет дизельных пружин вибрация исчезла.
Я не знаю может ли быть вибрация от АКПП у меня мкпп, спросите в профильной теме.
Shady23
24 June 2019
magvai:
Коллеги приветствую.
Для информации:
привод правый в сборе GKN 305104
Далее место покупки. Не является рекламой! А просто увеличивает шансы купить не левый товар.
На приводе установлены резиновые пыльники, толщина нормальная. Номер на внешнем пыльнике GKN 2 152 10 75 00 017 .
На внутреннем GKN GTE 1072717, причём родной пыльник авто на ощупь идентичен, но номер имеет CI 2300I 1800000974 (хотя это 2006 год и явно артикулы менялись).
Хомуты фирмы OETIKER, в оригинале были другие, одноразовые.
Вал с утолщением 36мм (пыльник из термопласта здесь не налезет).
В целом никакой краски поверх резины нет и всё выглядит достойно, но о качестве можно судить только после пробега на авто. Время покажет.
Далее фото привода GKN 305104 (двигатель 1,8, 23 шлица со стороны коробки и 36 со стороны колеса).
Надеюсь данный пост будет кому-нибудь полезен
Мне тоже пришел оригинал от Авто Евро. Как у вас дела с приводом? Нормально ходит?
Shady23
24 June 2019
Умирает Шрус наружний с левой стороны, думаю купить весь привод в сборе, но смотрю на цену Loebro 305105 - 9008р., а GKN 9688р., стоит ли эта экономия 600р? Разница есть какая-то между ними
magvai
24 June 2019
Shady23
Добрый день.
Да привод легко пережил зиму и прошёл уже более 15000км.
В данный момент нареканий нет, резина как при установке, без каких либо подозрений на трещины. Да и к приводу вопросов на данный момент нет.
Надо будет выложить пост с фотографиями.
24 June 2019
mikePRO
вибрация на разгон и отдает при этом на жопу или руль колбасит?
mikePRO
24 June 2019mobile
352
И на жопе ощущается и в руль немного.
На разгон на малых скоростях нет вибрации. С 90кмч и выше начинается вибрация, разгон да. Хоть плавный, хоть порезче.
Вибрация как дисбаланс колеса.
25 June 2019
mikePRO
если на разгон, то может привода восстановленные попались, попробуй проставки.
RENA975
25 June 2019mobile
лоебро 305112 заказывал пришло неделе две назад отказался. Сфоткать забыл. Крашен не ровно, подшипник без имени,наружный пыльник одинаковый с внутренним. Хомуты все замковые, болт без фиксатора резьбы. На внутренней гранате надпись в крив и вкось и шрифт разный. Стоимость чуда 13500.
pacific85
26 June 2019
RENA975
Это наверное из той темы, что люди меняют оба привода подряд, а вибрация как была, так и остается.
26 June 2019
pacifist85
вот поэтому не надо оставлять родные привода в сервисе, если к ним подойти с умом, то в дальнейшем они еще послужат.
pacific85
26 June 2019
Вот поэтому я и не меняю привода, а езжу с проставками, пусть и с небольшой вибрацией. Не вижу смыла выбрасывать 30 тык за кота в мешке в виде восстановленных с помойки приводов.
Shady23
26 June 2019mobile
Паленка? Пришел именно от оф.дистрибьютора gkn
runerr1303
26 June 2019mobile
Shady23
Не палёнка, но 100% восстановленный привод.
Ewoo
26 June 2019
runerr1303
почему?
Shady23
26 June 2019mobile
runerr1303:
Можно ставить? Не переживать
Веталь76
26 June 2019mobile
E
Ewoo:
runerr1303
почему?
Крашеный шрусы и пыльники ни те что должны быть.
Для сравнения Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #12623042)
Веталь76
26 June 2019mobile
Shady23:
Если только пыльники поменять и смазку проверить, то можно поставить
Shady23
26 June 2019
пыльники на вид и ощупь кажутся достаточно хорошего качества
Веталь76
26 June 2019mobile
Shady23:
Наружный должен быть термопласт как минимум, а не резина. Внутренний ещё можно оставить.
Никитаа
26 June 2019
Shady23
Это восстановленый привод gkn, нареканий по ним нет.
Shady23
26 June 2019mobile
Так и есть, пыльники разные. Завтра ещё один должен прийти , и тоже от оф.дистрибьютора gkn. Посмотрим бывают ли у них не оригиналы
